( Fiat 126 & Bis ) czy to rozrusznik ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
dorians87
Wysłany: Sob 07 Lut 2009, 08:54
czy to rozrusznik ?
czesc wszystkim mam malucha eleganta z 96r a problem mam taki ze gdy przekrece kluczyk to zadnej reakci co moze byc?
fabianek36
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sokółka
Posiadane auto: Fiat 126p
Wysłany: Sob 07 Lut 2009, 13:09
Re: ( Fiat 126 & Bis ) czy to rozrusznik ?
Nie watpie kolego ze Ci sie szczotki podwiesiły to prawie standard badz tez poprostu kable przy rozruszniku
Krzywo . prosto aby Ostro :]
gadu-gadu skype status
jsand
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: cc 900 SPI, peugeot 406 2.0 16V
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 07 Lut 2009, 14:53
Postukaj młotkiem po rozruszniku (tylko go nie rozwal) i jak pomoże to szczotki sie wieszają, a jak nie to wiszą całkiem lub coś z podawaniem napięcia na elektromagnes np: stacyjka, kabelek do elektromagnesu, konektorek przy nim, lub sam elektromagnes. Możesz też na poczatek zmierzyć żaróweczką do masy czy dostaje napięcie z kluczyka na elektromagnes.
Pozdrawiam JS.
dorians87
Wysłany: Sob 07 Lut 2009, 20:26
jeden kabelek od niego sie wypiol ale niewiem czy go podpiac bo jest lekko przypalony tak jakby sie tlil co radzicie?
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 07 Lut 2009, 20:50
Jeżeli jest wygrzany przy końcówce to zarób nową i podłącz. Widocznie nie było dobrego styku i się grzało, aż się wygrzało.
Pozdrawiam JS.
gan1
Posiadane auto: Fiat cinquecento 900 1996r.
Wysłany: Sob 07 Lut 2009, 20:51
Re: czy to rozrusznik ?
na początek sprawdź ten gruby kabel co idzie prosto od akumulatora czy jest dobrze dokręcony
Gan.Ł
dorians87
Wysłany: Sob 07 Lut 2009, 21:34
tzn te kable sa ekko przytlone i teraz niewiem czy podlancac czy co wiec
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 07 Lut 2009, 23:18
Ale nie odpowiedziałeś czy to jest przy końcówce czy w środku kabla. Jak przy końcówce to tak jak pisałem: zarobić nową i podłączyć, a jak to jest cały kabel to miernik i szukać czy nie ma zwarcia, ale to by się spalił, a nie lekko przytlił. I dlatego raczej stawiam na to pierwsze, choć bez pooglądania to nie mam możliwości postawic stuprocentowej diagnozy, podsuwam Ci pomysły, a ty musisz sprawdzić na miejscu Wink .
Pozdrawiam JS.
dorians87
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 10:48
po srodku kabelka
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 11:14
Trochę dziwne. Nie przechodzi w tym miejscu gdzieś blisko czegoś ciepłego lub zaolejonego? Olej potrafi trwale zabarwić igielit i wygląda czasem na przypalone, a nie jest. Możesz zrobić zdjęcie? Tak, żeby było widac i kabel i okolice to może coś wygdybam ? Bo nie chciałbym ryzykować i pisać, żebyś podłączył jakby coś tam było rzeczywiście nie tak.
Pozdrawiam JS.
dorians87
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 12:47
ja tego malucha juz w takim stanie kupilem niewiem czy ktos tego specialnie niewypiol z jakiegos powodu;/
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 14:30
Być może i dlatego przydało by się, żeby to jednak podpinał ktoś obeznany w elektryce bo boję się, że w środku może być zwarcie i ktoś wypiął i sprzedał. Trzeba by najpierw sprawdzić ten rozrusznik. Co w tej chwili jest podpięte, a co nie jest podpięte do rozrusznika?
Pozdrawiam JS.
dorians87
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 16:32
tylko ten cienki kabelek jest odpięty mogę zaizolować i zobaczyć co sie stanie niepowinno się nic zapalić co nie?
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 17:48
Możesz spróbować. Jedno ale. Jak podepniesz to niech Ci ktoś zakręci rozrusznikiem , a Ty patrz na rozrusznik i kabel czy coś nie dymi i czy kabel nie grzeje się (sprawdź ręką). Choć właściwie to trzeba by było najpierw pomierzyć przynajmniej oporności rozrusznika i elektromagnesu. Tyle, że nie mam danych do malucha. Powinny być w książce ale nie mam ksiązki do 126.
P.S. Sprawdź wcześniej żaroweczką z przewodami czy na tym kabelku jest napięcie jak załączysz kluczyk na rozrusznik i czy tylko wtedy jest.
Pozdrawiam JS.
dorians87
Wysłany: Czw 12 Lut 2009, 15:04
chyba jest gdzies zwarcie bo jak go podpiolem to jak jest wylonczona stacyjka to kreci a jak odpali to nadal kreci;/
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
Fiat500
31 900
142 990 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
35 300
189 611 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
