( Fiat Panda ) Dziwne luzy z przodu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Gizbern77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Newcastle
Posiadane auto: Fiat Panda 1,2 2011r
Wysłany: Sob 30 Sty 2021, 15:05
Cześć. W swojej Pandzie mam luzy które są trudne do określenia z skąd pochodzą. Przy ruszaniu, zmianie biegów, są odczuwalne luzy, tak jakby się cały silnik ruszał lub skrzynia biegów. Przypominają objawami uszkodzoną poduszkę silnika, sprawdziłem i poduszki są ok. Brak stuków! Czy macie jakiś pomysł co to może być?
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 30 Sty 2021, 20:37
Re: Dziwne luzy z przodu
To jeszcze sprawdź poduszkę skrzyni biegów tzw. lizak.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Gizbern77
Wysłany: Nie 31 Sty 2021, 17:58
Re: ( Fiat Panda ) Dziwne luzy z przodu
Sprawdziłem 3 poduszki. Jedna przy wlewie oleju, jedna pod akumulatorem i jedna od spodu przy wydechu. Jeszcze mnie taka myśl naszła: czy te luzy nie są na przegubach? Miał ktoś z czymś takim do czynienia?
jareq08A
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Wysłany: Wto 02 Lut 2021, 22:10
Oczywiscie,ze przeguby bedą stukac , przy zmianie obciązenia.Trzeba je sprawdzić. Kola masz dobrze przykrecone? Laughing
Fiatem do Włoch..
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatQubo
262 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
