Dołączył: 05 Kwi 2021 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie Posiadane auto: fiat linea diesel
Wysłany: Pon 05 Kwi 2021, 17:45
czujnik wtrysku paliwa
jestem psiadzczkąFIAT Linea (323, 110) 1.3 D Multijet (66 kW / 90 KM)od jakiegoś czsu włącza sie informacja :skontroluj silnik"ipo przejechaniu kilkunasty metrów lub więcej auto odcina paliwo i staje. po ponownym uruchomieniu sytuacja sie powtarza.Wcześniej było podobnie ale po jakimś czsie auto chodziło normalnie,podpiecie pod komputer nic nie pokazało. trraz jazda jest niemożliwa,wykluczyłam filter(nowy)mechanik wykluczył pompe(chyba), jaka możebyć przyczyna??
Dorcia ,niech mechanik sprawdzi parametry pracy silnika ,jak podpina kompa.Z fusów nic Ci nie wywróze.Przyczyn moze byc 1000! Moze przekaznik centralki wtryskowej trzeba zmienić? Za duze cisnienie na listwie? Ci mechanicy ,to jarzą cokolwiek,ze na forum szukasz pomocy? _________________ Fiatem do Włoch..
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Pon 05 Kwi 2021, 21:55
Re: ( Fiat Linea ) czujnik wtrysku paliwa
Jak nie ma zapisanych błędów to nie ma usterki. To sposób myślenia większości pracowników warsztatów. Zalecenie - obserwować problem. Jak często można to usłyszeć gdy trzeba wykazać się inwencją i myśleniem, to aż przykro jest mówić. W takich sytuacjach klient jest na przegranej pozycji. Często płaci sporą kasę i pozostaje nadal z problemem.z diagnozą j/w. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Linea ) Porady, problemy techniczne
