( Fiat Grande Punto ) Nierówna praca na zimnym silniku
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 19 Mar 2015, 19:52
Mam problem z GP silnik 1.4 8v z 2007r. Jeżeli będzie to miało znaczenie jest instalka LPG. Po odpaleniu zimnego silnika pracuje on bardza nierówno. Po nagrzaniu silnik prace same objawy na benie i gazie. Po podłączeniu kompa zarejestrowany błąd wypadania zapłonów nie zapala on jednak checka. Wymienione świece, wyczyszcone czujniki podciśnieia i temp. wyczyszcona przepustnica, podmieniona cewka, przewody , czujniki z innego GP. Cały czas ten sam problem. Ciśnienie na cylindrach 15atm. Płynu nie ubywa. poradźcie gdzie jeszcze szukać usterki bo brakuje mi pomysłów. Aby wyeliminować wpływ instalki gazowej samochód przełączony na bene wykonany reset autoadaptacji i jazda na samej benie cały czas to samo. Już brakuje mi pomysłów a wydawało mi się, że w tym modelu nie jest w stanie nic mnie zaskoczyć. Może podpowiecie gdzie jeszcze szukać przyczyny tych niedomagań.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Pią 20 Mar 2015, 21:08
Re: ( Fiat Grande Punto ) Nierówna praca na zimnym silniku
witam jakie masz podciśnienie na wolnych obrotach w kolektorze ssącym . powinno się zawierać między 280 do max 350 , zobacz luzy zaworowe .
skype status
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 21 Mar 2015, 22:46
Zawory wyregulowane. Niepokoi mnie takie "pyrkanie" z wydechu podczas pracy mogącego wskazywać na nieszczelność zaworów. Ale przecież ciśnienie na wszystkich garach jest jednakowe i wynosi 15 atm.
Pozdrawiam Piotr
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Nie 22 Mar 2015, 08:17
witam to że masz ciśnienie sprężania dobre nie oznacza że masz prawidłowe podciśnienie na kolektorze ssącym , wypadanie zapłonów może być spowodowane niewielką nieszczelnością zaworów i przedostawaniem się do kolektora ssącego powietrza zwrotnego z komory spalania ,podłącz kompa i odczytaj parametr podciśnienia w kolektorze ssącym , pozdrawiam
skype status
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 29 Mar 2015, 18:01
Dzięki za próbę pomocy.
Właściciel zabrał kropkę do mechanika, który stwierdził, że to nieszczelność zaworów głowicy ponosi winę za istniejący stan rzeczy.
Jak samochód zostanie naprawiony postaram sie podać przyczynę problemu.
Pozdrawiam Piotr
Pawlopawlo2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lancut
Posiadane auto: Master II. 3.0
Wysłany: Sob 13 Sie 2022, 12:43
Czy problem rozwiazany - co było przyczyną ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Grande Punto »
Opinie o samochodach Fiat Grande Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500x
64 900
55 000 km
48 900
69 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
