( Fiat Marea ) problemy z marea szarpanie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
mario kwiat
Wysłany: Sro 22 Sie 2007, 21:52
moja marea szarpie przy puszczeniu gazu,gdy zmienie bieg i popuszcze gaz zaczyna szarpac,co to moze byc?druga usterka to przy hamowaniu w koncowej fazie gdy do konca wciskam hamulec wzrastaja na chwile obroty do 2 tys.co to moze byc?prosze o pomoc.mario
skype status
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Sro 22 Sie 2007, 22:22
Re: ( Fiat Marea ) problemy z marea szarpanie
do sprawdzenia serwo wspomagania hamulca ,prawdopodobnie masz dziurę w przeponie serwa do kolektora ssącego dostaje się lewe powietrze dlatego wzrastają obroty
skype status
czterosuw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Polnocna
Wysłany: Czw 23 Sie 2007, 10:10
Hamowanie ,a niestabilna praca silnika
Na pracujacym silniku nacisnij pedal hamulca i sprawdz szczelnosc polaczenia serwa z kolektorem ssacym.Jezeli polaczenie jest nieszczelne, powinienes uslyszec syk zasysanego powietrza przez nieszczelnosc.
Ostatnio zmieniony przez czterosuw dnia Czw 23 Sie 2007, 12:28, w całości zmieniany 1 raz
czterosuw
Wysłany: Czw 23 Sie 2007, 10:27
Dodatkowo na unieruchomionym silniku mozesz kilkakrotnie wcisnac pedal hamulca, aby usunac podcisnienie z serwa. Nastepnie, przytrzymaj pedal hamulca i uruchom silnik.Opadniecie pedalu hamulca swiadczy o sprawnosci i szczelnosci serwa oraz wytworzeniu sily wspomagania.
czterosuw
Wysłany: Czw 23 Sie 2007, 12:19
Jesli pedal hamulca nie opada, to miedzy innymi przyczyna moze byc; nieszczelne polaczenie z kolektorem ssacym, uszkodzony zawor zwrotny lub serwo. W/w usterki moga prowadzic do niestabilnosci pracy silnika na biegu jalowym oraz trudnosciami z jego uruchamianiem.
mario kwiat
Wysłany: Czw 23 Sie 2007, 19:17
marea szarpie
sprawdzilem pedal hamulca ,po odpaleniu silnika nadal jest twardy,nie opada to pewno serwo,ile kosztuje ktos sie orietuje?aco ktos wie o tym szarpaniu po popuszczeniu gazu skacze jak zajac i musze wcisnac sprzeglo zeby to ustalo,przy dodawaniu gazu przyspiesza bez problemow.narazie dzieki za podpowiedz moze dojde jakos do ladu.pozdro.
skype status
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Czw 23 Sie 2007, 22:12
napraw serwo to szarpanie też ustanie, troszkę do rymu . pozdro
skype status
czterosuw
Wysłany: Czw 23 Sie 2007, 23:56
W fiacie serwo jest nierozbieralne.Wiec kup nowe lub uzywane za setke z allegro.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatDoblo
29 000
190 000 km
66 300
36 781 km
