( Fiat Panda ) Zegary wariują i silnika nie można uruchomić
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie.
pikaso
Posiadane auto: fiat Panda 1.1 2003
Wysłany: Sro 04 Lut 2009, 01:22
Witam, mam problem z Pandą 1.1 r 2003 , a wygląda to tak po przekręceniu kluczyka od razu podświetlają się zegary ( światła zgaszone , więc nie powinny się zapalać)a wszystkie wskazówki leżą nieżywe i miga dioda od rezerwy (paliwo jest) pompę paliwa też słychać jak się załącza rozrusznik kręci a silnik nie odpala. Jak zdejmę klemę z akumulatora na dłuższy czas (noc) to po założeniu jej i przekręceniu kluczyka przez dosłownie kilka sekund jest normalnie a potem znowu wskazówki zjeżdżają w dół i zapala się podświetlenie zegarów ( jakby łapał jakiś błąd) ale w tym momencie czasami silnik potrafi zaskoczyć i pracuje normalnie z tym że zegary są podświetlone cały czas ,nie ma żadnych wskaźników (wskazówki leżą) nie ma kontrolek( dokładniej to dwie świecą się cały czas od ABS-u i ręcznego ) nie nalicza kilometrów. Auto jeździ normalnie światła, kierunki, wycieraczki, ABS, dmuchawa, itd. wszystko działa tylko nie potwierdzane jest kontrolkami na tablicy, przejechałem tak z 10 km jeździ normalnie. A po zgaszeniu silnika tak jak pisałem wcześniej wskaźniki głupieją, pompa paliwa się załącza ,rozrusznik kręci a auto nie odpala. Podobnie miałem w sylwestra podjechałem pod sklep a jak wyszedłem auto już nie zapaliło objawy takie same tylko że wtedy nie działały żadne światła( nawet awaryjne) ani wycieraczki i nie było słychać pompy paliwa. Sąsiad mnie zaholował do domu, a za 2 dni normalnie odpaliłem i wszystko było OK. przez jakiś tydzień( w czasie holowania coś mu naskoczyło? ). I teraz jak padło tak D... .Dodam że auto ma nieduży przebieg ok. 60.000 i jeździ tylko na benzynie.
Jeżeli ktoś z was spotkał się już z podobnym zjawiskiem to proszę o jakąś wskazówkę podpowiedz co to może być? Ewentualnie gdzie z tym jechać w Warszawie?
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam wszystkich bywalców forum.
skype status
Lock
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 Active
Wysłany: Sro 04 Lut 2009, 17:55
Re: ( Fiat Panda ) Zegary wariują i silnika nie można uruchomić
Albo samochod jest zalany mokre sa przewody ktore ida do jakiejs centralki pod samochodem, alternator jest na wykonczeniu albo juz skonczyl swoje zycie, ewentualnie akumulator jest tak rozwalony i obciaza elektryke ze samochod glupieje i nic wtedy nie da sie z tym zrobic. Jeszcze mogl sie komputer zwiesic jedz z tym do kogos kto sie na tym zna i niech go zresetuje byc moze to tez jest kwestia errorow w kompie.
pikaso
Wysłany: Sro 04 Lut 2009, 19:37
Pod samochód nie zaglądalem, alternator nie daje znaków zużycia (gdy silnik pracuje to ładuje normalnie), akumulator jest jeszcze fabryczny ale podpinałem inny i to samo się dzieje. Więc chyba to coś z komputerem. Będe musiał gdzieś sie z tym udać tylko nie mam rozeznania gdzie. W serwisie to skasują mnie jak za zboże. Może macie jakiś dobry warsztat od elektryki w Warszawie.
Dzieki za odpowiedz LOCK. pozdrawiam.
skype status
jacek ciura
Skąd jesteś (miejscowość / region): sochaczew
Posiadane auto: fiat panda 1.1 06 i tico z 2000
Wysłany: Pią 27 Lut 2009, 20:57
spróbuj naładować akumulator do oporu tak z 10 godzin małym prądem
C. jacek
piotrek-firemanek
Posiadane auto: panda 1.1 activ LPG
Wysłany: Pią 27 Lut 2009, 23:26
ale skoro pisze, że podmieniał akumulator i nic, to nie ma sensu ładować i jeszcze próbować, mnie na bardzo słabym akumulatorze podczas próby odpalenia tak się resetło wszystko ale to 3 sekundy może trwało i tyle, to co kolega opisuje jest nielogiczne, nie wszystkie rzeczy idą przecież przez komputer, choćby kierunkowskazy ale nie dam sobie głowy obciąć,
sprawdziłem schematy, WSZYSTKO przechodzi przez komputer pokładowy niestety.
Endriu Tosterowski
Skąd jesteś (miejscowość / region): SOSNOWIEC
Posiadane auto: MULTIPLA `99. 1,6+gaz.
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 26 Mar 2009, 00:26
przepraszam, jak mowa o schemacie , to może ma ktoś schematy instalacji elektrycznej w Multipli ??? 1,6 16V + gaz `99 Poratujcie dobrzy ludzie !!!!!!!!!!!!!!
podstawą dobrej jazdy........ są koła !!!
Arso
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnik
Posiadane auto: Panda
Wysłany: Sob 13 Lut 2016, 16:32
Witam wszystkich, wiem że temat trochę stary ale czy wie ktoś jakie jest rozwiązanie tego problemu. Dziękuję za odpowiedź.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Nadwozie.
Doblo
50 800
97 000 km
Bravo
17 900
110 000 km
500
35 800
5 000 km
Doblo
22 900
157 602 km
Bravo
161 511 km
