( Fiat Bravo ) Hamulec, problem - słychać i czuć tarcie przy hamowaniu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
artitex
Posiadane auto: Bravo 1.4 98 ben + gaz
Wysłany: Pią 20 Lut 2009, 22:06
Mam problem. Czasami przy hamowaniu pedał robi sie bardzo sztywny a hamulec wydaje głosne odgłosy tarcia, ktore takze czuc na pedale hamulca, w niektorych momentach nawet zanim zaczne hamowac slychac jak cos lekko rzęzi. Prosze o porady.
jocker00
Posiadane auto: Fiat Uno Fire 1.0
Wysłany: Pią 20 Lut 2009, 22:28
Re: ( Fiat Bravo ) Hamulec, problem - słychać i czuć tarcie przy hamowaniu
Pytanie retoryczne:
Kiedy wymieniałeś klocki hamulcowe?
Jeśli dawno to właśnie się kończą, jeśli niedawno i problem się pojawił po wymianie to kupiłeś klocki z okładzinami za "twardymi" stąd odgłosy.
artitex
Wysłany: Sob 21 Lut 2009, 12:16
Hej
Byc może jest to sprawa klocków hamulcowych, chociaz byly sprawdzane kilka miesiecy temu a od tego czasu zrobilem na nich ok 6 tys. Najbardziej niepokoi mnie to, ze pedał hamulca jest bardzo sztywny jak sie to dzieje, po prostu nie da sie go wcisnąć!
Dzieki za odpowiedz.
lukaszek1287
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,6 16V (103km) Lpg 96r
Wysłany: Sob 21 Lut 2009, 13:12
Ja mialem podobny problem podczas chamowania buczalo w samochodzie dosc glosno a przyczyna okazaly sie tarcze i przy okazju tez klocki.
Każdy problem jest do rozwiązania:)
artitex
Wysłany: Sob 21 Lut 2009, 13:57
Ile kosztowała Cie wymiana tarcz i klocków w Bravo?? Bo rozumiem, ze wymieniales.
lukaszek1287
Wysłany: Sob 21 Lut 2009, 14:31
Za tarcze i klocki zaplacilem 290zl u mechanika wymiana byla wliczona w ta cene juz.Tarcze firmy brembo jak cos
Qnaj
Posiadane auto: Bravo 1.6 16V
Wysłany: Pon 23 Lut 2009, 17:26
A moze to kwestia tylnych hamulcow, gdzie sa bebny? Podobne objawy mialem przy zerwaniu szczeki z tylu. (Tj wyrazny odglos hamowania, a raczej ocierania metalu o okladzine bebna.) Nie opisales skad pochodzi ten dzwiek (przod/tyl). Kolejna sprawa to mozliwe ze tarcza hamulcowa poprostu sie skrzywila (nagrzane hamulce i troche wody o co nie trudno w taka pogode potrafia uszkodzic trwale tarcze). W miare mozliwosci podaj wiecej informacji
archive_10
Piwa: 7/2
Wysłany: Wto 24 Lut 2009, 00:27
Qnaj przy skrzywionych tarczach będzie czuć bicie na pedał (prawie jak ABS a jednak nie on Razz)
Jest teraz taka kwestia czy ten dziwny odgłos jest tylko na początku jeżdżenia i hamowania i czy potem się uspokaja? Bo jak tak to po prostu tarcze przymarzają i się robi mały osad, który po chwili użytkowania hamulca schodzi i zaczyna działać normalnie.
dar
Posiadane auto: ford 1.3 97r
Wysłany: Wto 24 Lut 2009, 12:29
u mnie jest dość głośne buczenie występuje podczas hamowania przy wyższych prędkościach tj. jadąc 130 km rozpoczynam hamowanie i słychać pulsacyjne buczenie tak do 80 km, a potem cichnie. występuje to w przednim lewym kole Przyczyna może tkwić w tarczy.... z góry dzięki za odp...
lukaszek1287
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 09:40
no to u mnie bylo to samo przy 120-130chamowalem to buczalo w samochodzie i trzeslo lekko a przyczyna byly tarzcze Smile
artitex
Wysłany: Pią 13 Mar 2009, 17:34
Re: Hamulec, problem - słychać i czuć tarcie przy hamowaniu
artitex napisał:
Mam problem. Czasami przy hamowaniu pedał robi sie bardzo sztywny a hamulec wydaje głosne odgłosy tarcia, ktore takze czuć na pedale hamulca, w niektorych momentach nawet zanim zacznę hamować słychać jak cos lekko rzęzi. Proszę o porady.
Witam. Klocki i tarcze hamulcowe wymienione i dalej jest tak samo! Sad Przy hamowaniu (od czasu do czasu) niezależnie od prędkości i czasu jazdy nadal jest dźwięk tarcia i buczenia, który przenosi się w drgania na pedał hamulca, do tego pedał jest sztywny. Dźwięk pochodzi z przodu samochodu, po prostu jakby z silnika! Czy może to mieć coś wspólnego z paskiem rozrządu, tak mi przyszło do głowy że też jest do wymiany. Jak myślicie??
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatPunto
5 900
156 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
