( Fiat Brava ) Zapach paliwa podczas jazdy z otwartymi oknami.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
tomboy81
Posiadane auto: Fiat Brava 1.4 12v Benzyna, 97r
Wysłany: Pon 16 Mar 2009, 23:50
Witam!
Fiat Brava 1.4 12v Paliwo
Jak jade z otwartymi oknami lub szyberdachem to strasznie smierdzi paliwem, nie spalinami paliwem. Wydaje mi sie ze wtedy zasysa ten zapach do srodka. Po zatrzymaniu auta jak szybko podejde do bagaznika i zajrze tam to tez chwile smierdzi w bagarzniku.
Bylem u mechanika obejrzal uklad paliwowy wymienil filtr paliwa i sprawdzil uklad wydechowy i mowi ze nic nie cieknie ani nie widac dziur w wydechu-wydech sprawdzil na wszelki wypadek gdybym zle czuł.
Co to moze byc? Zaczolem to czuc teraz jak sie cieplo zrobilo i jezdzilem z otwartymi oknami.
Sprawdzilem w bagazniku pompe paliwa odkrecajac to denko na 3 wkrety i tam jest sucho nie cieknie. Dochodza tam 3 przewody dwa cienkie -zasilanie i powrot paliwa i jeden grubszy- odpowietrznik chyba?
Sa suche.
Chcialbym dodac ze podczas tankowania wybija mi b. szybko pistolet. Musze tankowac powoli bo caly czas wybija. Przy kolejnym tankowaniu zasysa powietrze do srodka. Moze to ma zwiazek z tym zapachem.
smarki
Posiadane auto: Brava 1.4 12V SX 1997r.
Wysłany: Wto 17 Mar 2009, 15:49
Re: ( Fiat Brava ) Zapach paliwa podczas jazdy z otwartymi oknami.
Mam dokładnie to samo i również nic nie widać żeby gdzieś ciekło itp.. Jak znajdziesz rozwiązanie to daj znać Smile
Andrzejk470
Skąd jesteś (miejscowość / region): POLONIA BYDGOSZCZ
Posiadane auto: FIAT Brava 1.4 12v 1998 + LPG
Wysłany: Wto 17 Mar 2009, 15:56
Miałem taki sam problei okazało sie,ze wine ponosil zly korek wlewu,wymienilem na zamykany i po klopocie.
bilii4
Posiadane auto: brawa 1.4 96r
Wysłany: Wto 17 Mar 2009, 18:07
tak jak kolega pisze sprawdz korek wlewu moze sie rozczelnił
juniorow
Posiadane auto: Skoda Fabia I 1.4 16V, 2006r.
Wysłany: Sro 18 Mar 2009, 14:29
Ja myślę, że to nie korek wlewu. Mój jest szczelny, pistoletu mi nie wybija podczas tankowania, a i tak śmierdzi. Objawy takie same jak pisał kolega tomboy81. Mechanik sprawdził mi już w zasadzie wszystko i dalej śmierdzi. Ktoś mi kiedyś wspominał o pochłaniaczu oparów paliwa czy jakoś tak. Znajduje się on pod prawym błotnikiem. Może tam tkwi przyczyna - nie wiem.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Fiat500x
64 900
55 000 km
78 500
2022r.
6 100 km
36 000
190 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
