( Fiat 126 & Bis ) brak ładowania akumulatora
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
benny
Posiadane auto: opel corsa 1,5 TD 94r
Wysłany: Sro 18 Mar 2009, 19:56
czesc mam taki problem ostatnio padł mi akumulator a gdy go naładowałem go po jakimś czasie znowu mi padł...mysle ze to wina braku ladowania ale nie jestem pewny. Niby kontrolka od akumulatora nie swieci sie caly czas ( czasem sie wlaczy i gasnie a potem znowu sie swieci itd nie zaleznie od tego czy dodam gazu czy nie) zauwazylem tez ze podczas gazowania swiatla nie swieca mocniej...tylko caly czas tak samo
Robertosan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślenice
Posiadane auto: cinquecento704ccm3 b/gaz 1995
Wysłany: Sro 18 Mar 2009, 20:03
Re: ( Fiat 126 & Bis ) brak ładowania akumulatora
Prawdopodobnie alternator nie ładuje.
Pozdrowienia dla wszystkich śFIATowców
MASTIFF
Skąd jesteś (miejscowość / region): OPOCZNO
Posiadane auto: FIAT GRANDE PUNTO 2007
Wysłany: Sro 18 Mar 2009, 20:58
pewnie padł ci regulator napięcia to taka aluminiowa kostka na alternatorze z przewodami sa też w niej szczotki mogły sie zużyc ałbo jest przebicie to nipierw sprawdz
PAWCIO
benny
Wysłany: Sro 18 Mar 2009, 21:15
hm a jak sprawdzic to przebicie???
fabianek36
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sokółka
Posiadane auto: Fiat 126p
Wysłany: Czw 19 Mar 2009, 16:56
Kolego jasna sprawa brak ladowania heh przyczyna to alternator a na wolnych obrotach ladowanie zawsze sie swieci albo mieniaj akumulator
Krzywo . prosto aby Ostro :]
gadu-gadu skype status
robsonh
Piwa: 21/2
Wysłany: Sob 21 Mar 2009, 11:11
zmierz miernikiem prąd na akumulatorze jak auto chodzi ..
benny
Wysłany: Sob 21 Mar 2009, 17:40
ok dzieki pozdrawiam wszytskich
pawel0240
Wysłany: Nie 22 Mar 2009, 18:50
a akumulator nie jest suchy ?
benny
Wysłany: Pon 23 Mar 2009, 10:33
nie sprawdzalem akumulator jest w porzadku:)
altera
Posiadane auto: Palio 1.2 16V
Wysłany: Sro 25 Mar 2009, 17:45
Witam. Na początek należy zmierzyć napięcie na aku / silnik wyłączony / - powinno być min. 12,6V, jeśli jest mniej, trzeba podładować.
Następnie pomiar napięcia ładowania pomiędzy słupkami aku / silnik włączony/ - powinno być 13,7V - 14,5V. Jeśli napięcie nie mieści się w tych granicach trzeba sprawdzić jakość połączeń między aku i alternatorem oraz sam alternator. Pozdrawiam
marek1
Wysłany: Sro 06 Maj 2009, 10:43
Brak ładowania akumulatora
Mam taki problem, w moim maluchu (1999r) alternator nie ładuje akumulatora i po właczeniu zapłonu nie pali się kontrolka ładowania. Z informacji ktore znalazłem w internecie wynika że mogą to być szczotki w alternatorze lub walnięty regulator napięcia. Proszę o pomoc.
Mateus
Posiadane auto: Fiat Panda Dynamic 1.2, 2008; Fiat 126p, 1984
Wysłany: Sro 06 Maj 2009, 17:41
I ja przyłącze sie do obecnego tematu.
W moim maluchu jest prądnica. Gdy silnik jest ciepły i chodzi sobie na wolnych obrotach kontrolka ładowania gaśnie, dodam troche gazu kontrolka się świeci i nawet jak bym mu pedał w podłoge wcisnął to ona będzie świeciła nadal.
Co to może być?
free10
Posiadane auto: Daewoo tico 97r/było cc900 i uno
Piwa: 57/8
Wysłany: Wto 19 Maj 2009, 18:34
trzeba sprawdzić napięcie na akumulatorze jak jest niskie to może być wina alternatora,lub regulator napięcia.Mi po naprawie alternatora dalej slabo ładowało.Trzeba sprawdzić masę na silniku i przeczyścić kable koło rozrusznika,bo rdzewieją.Mi to pomogło po naprawie alternatora i naprawie masy.
POSTAW PIWO ZA POMOC!!!!
Kombi_Nator
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn
Posiadane auto: 125p kombi '83, 126p 650E '89
Wysłany: Pon 20 Lip 2009, 22:51
Przy braku ładowania nie można zapomnieć o pasku klinowym (jak luźny, to alternator / prądnica ma mniejsze obroty i tym samym napięcie).
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
36 000
190 000 km
69 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatQubo
262 000 km
