Re: ( Fiat Bravo ) nie odpala, nie gaśnie "marchewka"
nie rozwalił się immo tylko wewnątrz są 2 przekaźniki,są one wlutowane w płytkę i te luty z czasem się obrywają.wystarczy zalutowac.i szczerze to jedyny powód że ci auto zdechło i nie chciało odpalic.pisałem o tym na innym forum dokładnie na forum www.bbtp.pl. I gośc trochę cie skasował.bo immo nie można zaprogramowac ponownie i samo się nie rozkodowuje.
pozdrawiam
Dołączył: 20 Lut 2008 Posty: 83 Skąd jesteś (miejscowość / region): CSW Posiadane auto: fiat bravo SX,1.4 12V,96r
Wysłany: Pią 20 Mar 2009, 23:19
no widzisz ale skąd taki człowiek jak ja który ma auto tylko po to żeby dojechać z punktu a do punktu b ma takie rzeczy wiedzieć??nie każdy jest elektykiem samochodowym. poza tym stary unimor mojego dziadka lepiej działa po tylu latach niż elektryka we fiacie. a ten koleś skasował nie za to że umie lutować tylko za to że wie co trzeba lutować i ja dobrze o tym wiem.
masz rację.ale swoją drogą etyka elektryka,trochę przesadził z tymi 250 zł..w sumie ja pare miesięcy jeździłem z tym immo i tak mi gasł aż zgasł na amen.doszedłem sam do tego i szczerze [cenzura]ła ten przekaźnik,a odcina pompe paliwa i auta się za nic nie odpali.Prawda jest że za wiedze się płaci
Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Fiat Bravo SX 1,6 16V
Wysłany: Nie 22 Mar 2009, 15:06
Problemy z uruchomieniem...
Witam mam problem z uruchomieniem samochodu mianowicie, Jade do sklepu i silnik nie zdąży się zagrzać parkuje przed sklepem i wyłączam auto. Wracam przekręcam kluczyk i nic, samochód nie chce zapalić, po dłuższym ciśnięciu silnik się uruchamia ale sprawnie chodzi tylko przez kilka sekund. Następnie przeskakuje mi na wysokie obroty ( nawet jak jest na luzie ). Jazda też nie jest możliwa gdyż strasznie rzuca ( tak jakbym dawał gaz a zaraz ostro hamulec ). Prosze o jakąś rade co to może być.
Posiadane auto: fiat bravo 1.4 12v 1996 rok
Wysłany: Pon 11 Maj 2009, 19:15
nie zawsze gasnie kontrolka wtrysku fiat bravo 1.4
Witam! mam problem kontrolka wtrysku w moim bravo 1.4, nie zawsze gasnie jak przekrece kluczyk w stacyjce i mam przez to problem z odpaleniem auta, spada z obrotow i silnik gasnie i musze dodawac gazu zeby nie zgasl natomiast przejade okolo 100metrow i jest wszystko ok auto nie gasnie podczas jazdy,bylem z tym problemem na komputerze(wyszlo jakies zwarcie zestykow) i mi powiedzieli ze jest to prawdopodobnie czujnik polozenia walu lub silniczek krokowy,obie rzeczy wymienilem i bez rezultatu,sprawdzilem tez bezpieczniki immobilizera i sa ok,co to moze byc?czy ktos moze wie o co chodzi?
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
