( Fiat Brava ) Wymiana uszczelki pod głowicę-czy dobra wycena?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
marchol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czechowice-Dziedzice/Kraków
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,4 12V, 1997 +LPG
Wysłany: Sro 25 Mar 2009, 12:59
Jakiś czas temu samodzielnie wymieniłem sobie chłodnicę. Odpowietrzyłem układ i wszystko działało jak należy(przynajmniej tak mi się wydawało). Przejechałem jakieś 200km w trasie i wszystko było w porządku. Jednak kilka dni później kiedy stałem na światłach temperatura silnika zaczęła gwałtownie rosnąć, dojechałem do domu i zauważyłem znacznie podniesiony poziom płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym. Spróbowałem jeszcze raz odpowietrzyć układ jednak podczas następnej jazdy znów temperatura zaczęła się podnosić, tym razem do wysokości ponad skalę. Przestał działać nawiew ciepłego powietrza do kabiny. Gość od chłodnic powiedział mi, że to najprawdopodobniej zepsuty termostat. Gdy pojechałem do mechanika żeby go wymienić ten obejrzał auto i stwierdził, że to uszczelka pod głowicą. Sama wymiana to stosunkowo duży koszt-wycenił mi to na ok.1000zł z tym, że stwierdził, że jak rozbierze silnik to może się okazać, że trzeba będzie wymienić jeszcze inne części. Samochodem w tym stanie nie chciałem już jeździć po innych mechanikach więc zgodziłem się na naprawę. Części do wymiany oczywiście jeszcze sporo doszło i naprawa kosztowała mnie prawie 1600zł... Confused Orientuję się, że jak za standardową wymianę uszczelki to cena bardzo wysoka i w związku z tym chciałbym zapytać czy to co zrobił mechanik rzeczywiście jest tyle warte czy też dałem się naciągnąć?
Cennik:
Uszczelka Głowicy -75zł
Uszczelniacz-19
Uszcz. Tłumnika-8
Uszcz. Kol. Ssący-21
Uszcz. Kol. wydech-13
Pompa wody-105
pasek klinowy-32
pasek rozrządu-32
napinacz paska-174
śruby głowicy-62
uszcz. pokrywy zaworów-24
olej shell 4,5l-99
opaska-6
koło rozrządu-148
regeneracja i planowanie głowicy-270zł :/
filtr oleju-15
No i robocizna wyceniona na 486zł. Suma summarum 1589zł...
To co wiem do czego służy, niestety rzeczywiście tyle kosztuje. Jednak nazwy niektórych części niewiele mi mówią Razz Czy prawdopodobne jest, że wymiana wszystkich tych części była konieczna a ceny za nie są w miarę rozsądne?
PS Dopiero teraz zauważyłem, że po części zdublowałem temat-sorki.
dolan
Posiadane auto: Brava 1.6 16 V
Wysłany: Sro 25 Mar 2009, 16:44
Re: ( Fiat Brava ) Wymiana uszczelki pod głowicę-czy dobra wycena?
wg mnie to jest prawie remont generalny silnika. Gość nie wymienił ci tak jak pisałeś termostatu, a niby to miało być przyczyną. Wg mnie dałeś się naciągnąć.
marchol
Wysłany: Sro 25 Mar 2009, 16:57
Termostat też wymienił, tylko że akurat termostat przywiozłem sam więc nie ma go w cenniku części. Silnik prawie cały był rozmontowany, wszystko co widziałem było wyczyszczone. Silnik chodzi teraz o wiele lepiej, jakby przybyło mu mocy(przynajmniej tak mi się wydaje). Ale tak jak mówię nie orientuję się w mechanice na tyle żeby to poprawnie ocenić.
Maciek-156
Posiadane auto: Giulietta 1,4TB Mair 170KM 2010
Piwa: 52/0
Wysłany: Sro 25 Mar 2009, 21:11
Po objawach sądząc to nie mógł byc termostat- ten kto ci tak mówił na poczatku nie zna się najzwyczajniej. Ten za to który zrobił ci uszczelkę pod głowicą podszedł do sprawy profesjonalnie - ceny i kosztorys prawidłowy
Giulietta 1,4TB MA Distinctive 2010
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
dolan
Wysłany: Sro 25 Mar 2009, 21:30
to jeśli wymiana uszczelki kosztuje 1600 zł to nie lepiej kupić sobie nowy silnik? Pewnie w tej cenie to już nie najgorszy by można było kupić.
smarki
Posiadane auto: Brava 1.4 12V SX 1997r.
Wysłany: Czw 26 Mar 2009, 11:02
Cena za naprawę jak najbardziej OK - masz zrobioną całą górę silnika.
Kupując nowy silnik za tą cenę nigdy nie masz pewności czy nie kupisz trupa. Też robiłem taki remont 3 lata temu i auto chodzi perfect Smile
orzeszek1916
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,2 16V - 2000 r.
Wysłany: Czw 26 Mar 2009, 20:23
Kolego Dolan Ty masz remont silnika zrobiony a nie tylko wymienioną uszczelke. Widzę tu wymiane kompletną rozrządu, planowanie głowicy, wymiana oleju, itp. Ceny za części i robocizne normalne. Tylko nie pisz, że masz wymianioną uszczelkę pod głowicą za 1600 zł Smile
W kazdym razie powineneś mięc teraz silnik w dobrym stanie.
klaus62
Skąd jesteś (miejscowość / region): Italia
Posiadane auto: fiat bravo 1.9 TD 100
Wysłany: Pią 27 Mar 2009, 00:22
wymiana uszczelki pod głowicą
Witam!
Jak wynika z opisu wymienionych części wszystko zostało wymienione zgodnie z potrzebą.Mechanik podszedł do naprawy profesjonalnie. Rok temu robiłem identyczną naprawę ponadto wymieniałem tuleje cylindrów
więc znam jakie części są potrzebne.
Ciekawe co byś powiedział na mechanika gdyby po miesiącu puściła ci któraś stara uszczelka lub napinacz paska a z nim cały rozrząd i reszta.Cena za taką robociznę też jest przyzwoita.
pozdrawiam
klaus
skype status
klaus62
Wysłany: Pią 27 Mar 2009, 00:23
Witam!
pozdrawiam
klaus
skype status
dolan
Wysłany: Pią 27 Mar 2009, 20:14
Zgodzę się że mechanik podszedł profesjonalnie. Ale kolega który założył temat pytał się o wymianę uszczelki, a tu jest z pół silnika zrobione a nie tylko uszczelka. Jakbym sam się do tego dobierał to też bym zrobił co się da przy okazji. Ale to było pytanie o wymianę uszczelki.
pawelw
Piwa: 10/1
Wysłany: Pią 27 Mar 2009, 20:39
Mechanik profesjonalny - zrobił to co należało i nie naraził cię na przyszłe koszty... wynikające z nieprawidłowej wymiany uszczelki (czytaj nieplanowana głowica) Czepiałbym się tylko ceny paska rozrządu - jak dla mnie za TANIO. Wink
Generlanie nie powinno się wymieniać uszczelki bez planowania głowicy jeżeli auto ma trochę najechane. Jak się tego nie wykona to praktycznie gwarantowane problemy w przyszłości.
marchol
Wysłany: Nie 29 Mar 2009, 11:33
Wymiana uszczelki była główną naprawą więc tak zatytułowałem post a pytanie dotyczyło głównie tego „czy to co zrobił mechanik rzeczywiście jest tyle warte czy też dałem się naciągnąć?” bo jak pisałem orientuję się na tyle, że wiem, iż sama wymiana uszczelki nie ma prawa tyle kosztować. Mam nadzieję, że robota została wykonana solidnie.
Dzięki za wszystkie odpowiedzi-będę wiedział coś więcej na przyszłość.
Chciałbym jeszcze zapytać czym objawia się uszkodzenie koła rozrządu-bo trzymam w ręku to uszkodzone koło i nie mogę wydedukować co w nim jest nie tak. Wygląda na proste, zęby nie są jakoś wyszczerbione-kawałek metalu a 150 sobie za niego liczą Razz
priszilka23
Skąd jesteś (miejscowość / region): chełm
Posiadane auto: fiat bravo 1.8 16V GT 1996
Wysłany: Pon 06 Kwi 2009, 11:46
ja również miałam robiony generalny remont silnika i mnie on wyniósł nie całe 1400 zł...mechanik znajomy wiec za robocizne duzo nie policzyłSmile cena wydaje się być przyzwoita,i naprawde podszedl do tego profesjonalnie,tylko z tego co się orientuje to w fiatach bravo przy generalnym remoncie silnika konieczna jest tez wymiana świec,a nie wstawianie tych co były....tak mi mowił mechanik,bo to są silniki jak on to dziwnie nazwał i nie wiem o co chodzi " dwuigłowe" i są przez to bardzo delikatne...a bynajmniej te 18.gt
bartek86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wlkp
Posiadane auto: Brava 1.6 16v '99 hsx
Wysłany: Pon 20 Kwi 2009, 21:19
Ile wyniesie podstawowa wymiana uszczelki głowicy z usługą? przynajmniej w jakich granicach i co bedzie wymieniane oprócz uszczelki?
EDIT: poprawiłem pytanie.
Jeśli Rosja cie nie zabije to Unia cie dobije
Ostatnio zmieniony przez bartek86 dnia Sro 22 Kwi 2009, 07:43, w całości zmieniany 1 raz
spik (wp kontakt)
lokers
Posiadane auto: Grande Punto 1,4 T-Jet (było Bravo 1,6 SX LPG)
Wysłany: Wto 21 Kwi 2009, 22:43
dla silnika 1,6 około 600 zł
nie rozumiem pytania na co będzie wymieniane? na nową uszczelkę Wink na samej uszczelce też nie opłaca się oszczędzać. Jak masz już troszku kilometerków, to ja bym się bawił jeszcze w wymianę uszczelniaczy zaworów itp. Skoro silnik rozebrany, to warto to zrobić - będzie spokój "na zaś" Smile tym bardziej że dużo to nie kosztuje.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPanda
43 900
24 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
