( Fiat 126 & Bis ) Przełącznik zespolony
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
Mateus
Posiadane auto: Fiat Panda Dynamic 1.2, 2008; Fiat 126p, 1984
Wysłany: Sob 28 Mar 2009, 22:00
Witam!!!
Mam problem z przełącznikiem zespolonym (tj. ten pod kierownicą).
Ostatnio po przełączeniu świateł na długie zablokował się. Nie mogłem przez to zmienić na krótkie. Zatrzymałem się, poruszałem troszkę w górę, na dół, na boki i puściło. Później na parkingu postanowiłem sprawdzić czy nadal się blokuje. Było OK. Na drugi dzień, już o zmroku zapalam światła a tu co krótkie nie świecą. Myślę wtedy to na pewno przełącznik poruszałem nim. Światła są. Ujechałem może z 10 metrów a tu noc. Ruszam przełącznikiem, znowu się zacina. A gdy już nawet puści to krótkich wcale nie idzie znaleźć. A w dodatku zaczyna protestować przełącznik od kierunkowskazów.
- Jaka jest tego przyczyna?
- Co zrobić z tym fantem bo około rok temu już jeden zmieniłem. Zmienić na inny czy da to rade naprawić?
- A gdyby trzeba było zmienić, to czy do malucha z 84 roku podejdzie ten np od eleganta? Bo np. od bisa nie pasują kostki.
krzysztof.komorowski1
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 28 Mar 2009, 22:31
Re: ( Fiat 126 & Bis ) Przełącznik zespolony
przelącznik do wymiany
robsonh
Piwa: 21/2
Wysłany: Nie 29 Mar 2009, 01:20
kolego kup nowy przełącznik i jak chcesz mieć spokój z tymi przełącznikami to załóż przekazniki.
Mateus
Wysłany: Nie 29 Mar 2009, 16:01
Tak czułem że to jest "jednorazówka". Liczyłem na to, że idzie coś tam jeszcze wyczyścić czy podgiąć. No trudno. Trzeba wymienić. A nie wiecie przypadkiem czy podejdzie przełącznik od eleganta? Obawiam się o kształt i rozmiar kostki, ale nie jestem pewien. Dodam, że mój maluszek ma już 25 lat.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Czw 02 Kwi 2009, 22:46
Od eleganta chyba nie podejdą kostki. W tym co masz możesz podginac, jak potrafisz i znasz się na rzeczy i może ci służyć dłużej niż nowy, ale trzeba wiedzieć jak to zrobić. Dawno, dawno temu to były rozbieralne, dzisiaj nie, chociaż można, ale to problem. Tak jak kolega pisze wyżej, kup sobie gotowy, specjalny zestaw dwóch przekaźników z wiązką przewodów do podłączenia w maluchu. Może jeszcze są do nabycia w sklepach z częściami do malucha. I po problemie.
Mateus
Wysłany: Wto 07 Kwi 2009, 14:07
No i po problemie. Znajomy kasował malucha to mu wykręciłem. Niestety nie obeszło się bez utrudnień, był to model FL z 1991 roku i 2 kostki były inne (szersze) niż w moim. Na szczęście jakoś dobrałem kolorami poprzekładałem z kostki do kostki i jest git, zostały 2 wolne kabelki od spryskiwacza i od 2 biegu wycieraczek. Zaizolowałem i niech czekają na lepsze czasy. Co do przekaźników to narazie się wstrzymam z ich montażem.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
Fiat500
31 900
142 990 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
48 900
66 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
