( Fiat Brava ) Wilgoć w bagażniku
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
juniorow
Posiadane auto: Skoda Fabia I 1.4 16V, 2006r.
Wysłany: Sro 20 Lut 2008, 21:57
Wilgoć w bagażniku
Może ktoś z Was spotkał się z takim problemem, mianowicie zaobserwowałem w bagażniku mojej Bravy dosyć dużą wilgoć. Najbardziej mokra jest mata wygłuszająca, w okolicach nadkoli (tam gdzie koło zapasowe). Kiedyś już wyciągałem to wszystko, suszyłem itd. Zalepiłem nawet małą dziurkę silikonem, którą zauważyłem, ale nie pomogło. Być może znajdują się tam jakieś korki spustowe, o których nie wiem?
Proszę o Wasze spostrzeżenia.
bongoz
Posiadane auto: Fiat Brava 1,4 12V 1997r
Wysłany: Sro 20 Lut 2008, 22:19
Re: ( Fiat Brava ) Wilgoć w bagażniku
mi sie wydaje ze moze byc gdzies jeszcze jakas dziurka i dlatego ja tak mialem w poprzednim autku i nawet zaklejenie nie pomoglo , tzn pomoglo ale na jakies 2 tyg moze 3 i znow zaczelo cieknac i bylo wilgotno dlatego pozbylem sie pierwszego autka Razz
tekkk
Posiadane auto: Fiat brava 1.6 16v 1996
Wysłany: Nie 02 Mar 2008, 16:39
Witam mam bravke od 96r i nie bylo problemu z wilgocią do wymiany tylnego tlumika ,orginaly mają oslone termiczną i nie ogrzewa sie podłoga bagażnika a kiedy wymienilem na nie orginalny te blaszki z wneki na tlumjk mechanik usunol bo inaczej tlumiknie wchodzi do wneki i nisko wisi ,a teraz różnica temperatur we wnece na kolo zapasowe i brak przewiewu bo jest dosyc szczelnie zamknięte powoduje saune i to tak bedzie .Ja otwieram na połowe przykrywkę kola tzn wyscielenie bagaznika i w tedy wysycha.
to jedyna rada lub orginal tlumik z oslonami ale to kasa.
juniorow
Wysłany: Nie 09 Mar 2008, 10:36
Troche poszperałem w bagażniku i mam pewne podejżenie że woda cieknie przez tylną lampę. Zdjąłem ją, wyczyściłem uszczelkę i zamocowałem jeszcze raz. Najgorsze jest to, że aby dociągnąć ją dobrze śrubami, trzeba uważać na plastikowe gwinty rozporowe. Zbyt mocno dociągnięte mogą popękać.
Na chwilę obecną nie wiem jak wygląda sytuacja, ponieważ na drugi dzień miałem stłuczkę (wjechały we mnie dwie młode laski) i auto stoi u blacharza.
johan
Posiadane auto: BRAVA 1.4 S
Wysłany: Sob 29 Mar 2008, 21:30
Ja mialem ten sam problem była to lampa 3 stopu usczelniłem sylikonem i juz nie mam problemu Smile Pozdrawiam
juniorow
Wysłany: Sro 02 Kwi 2008, 18:27
Problem roziązałem, przy okazji napraw blacharskich. Masą silikonową mechanik podkleił całą lampę i jest ok.
Thalion
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrow Wielkopolski
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5
Piwa: 10/7
Wysłany: Sob 04 Kwi 2009, 18:04
w mojej bravce rowniez w bagazniku jest mokro. podloga bagaznika jest sucha natomiast mata przy kole zapasowym jest cala mokra. zauwazylem ze patrzac na bagaznik z lewej strony od zapasowki jest sucha a z prawej calutka mokra. Lampy mam szczelne 3 stop raczej tez i po wyjeciu wszystkiego z bagaznika nie widzialem zadsnych dziur?? co to moze byc?? Mialem rowniez wymieniany tlumik jednak nie wiem czy przed wymiana w aucie bylo sucho czy nie bo zakupilem auto na poczatku wakacji a pod koniec wymienilem tlumik Very Happy
panterka
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,2 16V '99
Wysłany: Nie 05 Kwi 2009, 01:04
Z prawej strony jest otwór wentylacyjny, prawdopodobnie tam Ci leci woda z pod kół i przedostaje się nim do środka.
Tak to wygląda od środka w Bravo:
Thalion
Piwa: 10/7
Wysłany: Nie 05 Kwi 2009, 13:50
dzieki ladne zdjecie Smile Jestem chory wiec dzis nie sprawdze chyba jak to wyglada u mnie jednak napewno wkrotce sie tym zajme wiec pytanie jak to pouszczelniac??
tina42
Skąd jesteś (miejscowość / region): łaziska Górne
Posiadane auto: Fiat Marea 1999 r. 1.9JTD 105 KM
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 05 Wrz 2009, 10:57
Witam mam ten sam problem. Lampy mam szczelne bo wokół nich jest sucho. Czy ten otwór da się przytkać? Czy to pomoże? Mokrą mam tylko lewom stronę tej wnęki koła zapasowego.
Z góry wszystkim dziękuje i proszę o wyrozumiałość.
Nie nabijam postów specjalnie! Ja tylko wyznaje zasadę "Kto pyta nie błądzi"
BravaRlz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubowidz
Posiadane auto: Fiat Brava 1,9 TD 75 SX 1997r
Wysłany: Sob 05 Wrz 2009, 17:05
Witam. Również miałem ten problem. Miałem dziurkę pod kołem zapasowym. Wystarczyło ją porządnie zakleić i problem zniknął Wink
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
