( Fiat Cinquecento ) JAKA POMPA WODY W FIAT CC 700??
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia
pablo1815
Wysłany: Wto 25 Wrz 2007, 19:07
To jest tylko sama pompa czy ona jest połaczona razem z pompa olejowa?? Moj bolid to CC z 95 roku wersja ED silnik 700, dzieki za pomoc i pozdrawiam
Pawlooo
CC 4ever...
lotnik
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: scenic 19 dti
Wysłany: Wto 25 Wrz 2007, 19:31
Re: ( Fiat Cinquecento ) JAKA POMPA WODY W FIAT CC 700??
ja tego niewiem ale poszukaj na forum linka z książką naprawe i sam to rozszyfrujesz
czterosuw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Polnocna
Wysłany: Wto 25 Wrz 2007, 23:21
Rozwiazanie napedu p-py plynu chlodzacego powoduje ze demontaz p-py olejowej pociaga za soba koniecznosc wymontowania elementow p-py wodnej. Gdy zauwazysz wycieki oleju, lub plynu chlodzacego otworem w misie olejowej, to zaleca sie wymiane obu uszczelniaczy,- bez wzgledu na to czy jeden z uszczelniaczy jest szczlny.
wielam
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice łodzi
Wysłany: Wto 25 Wrz 2007, 23:39
Nie wiem dokładnie o co Ci chodzi i jaki maszproblem ale:
w CC700 pompa wody i olejowa jest na wspólnym wałku z dwoma rodzajami uszczelnienia.
Jak się przychylisz z przodu pod samochodem zaraz za termostatem (obok filtra oleju ) w korpusie bloku jst podłuzny ok 2cm otwór tzw kontrolny usterki
1.Jak tam skrapla sie olej to dupnął zimering uszczelnienia pompy olejowej
2.Jak pokazują się zacieki to uszczelnienie płynu chłodzącego.
Wirnik pompy jest od strony termostatu.
Jeżeli puściło jakiekolwiek z uszczelnień to jest trochę zabawy bo (w skrócie):
-trzeba spuścić olej i płyn
-oddkrecić termostat i obudowe pompy
- odkręcić tzw miske olejową (prawa strona silnia)
i wszystko jest już prawie w rekach .
Przyznaje że trochę zabawy jest ale jeżeli macie czas, narzedzia i troche zaciecia to da radę.
W 90% puszcza uszczelnienie na wałku pompy płynu a przyczyną nie jest rozbebłanie się oszczelnienia a korozja wałka w miejscu osadzenia uszczelnienia.
POZDROWIONKA
Very Happy Very Happy Very Happy
pablo1815
Wysłany: Sro 26 Wrz 2007, 08:26
To niewiem czy lepiej odrazu wymienic cala pompe (koszt zakupu pompy 130zl) czy ten uszczelniacz (koszt od 40 - 60 zl za sam uszczelniacz)
Pawlooo
CC 4ever...
pablo1815
Wysłany: Sro 26 Wrz 2007, 09:44
Zagladnalem pod spod i owszem jest ta taka dziurka w ksztalcie prostokata, ale patrzac w str chlodnicy jest filter oleju pod filtrem niewiem co to jest ale tam wchodzi gumowy duzy waz od chlodnicy i ponizej na zlaczeniu tego z blokiem silnika mi cieknie.. co to moze byc? bo uszczelniacz chyba nie Neutral tam w okolicach sruby ..
Pawlooo
CC 4ever...
pablo1815
Wysłany: Sro 26 Wrz 2007, 10:44
Jest tez druga opcja - bardziej prawdopodobna ze wycieka z tej dziurki i leje nie kapie na dol tylki powoli sie przemieszcza pod blokiem az do pewnego momentu i wtedy kapie... ale czy napewno?
Pawlooo
CC 4ever...
iwona
Wysłany: Sob 24 Lis 2007, 15:46
wymien pompe tylko skad takie ceny ja za pompe do rocz 93 zaplacilam oryginal 40 zl w lublinie
iwtom
paw74
Skąd jesteś (miejscowość / region): SD
Posiadane auto: Golf III 1.6, scenic 2.0 98r
Wysłany: Nie 30 Mar 2008, 16:11
Jak leci płyn chłodzacy to wystarczy wymienić całą pompe czy trzeba uszczelniacze a popmy nie , lub jakieś inne kombinacje mozliwe
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia
66 300
36 781 km
78 500
2022r.
6 100 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
