Rozebrałem silniczek od malucha ktory po pierwszym remoncie przejechał 136 tyś. km. A rozebrałem go ponieważ zaczął się dziwnie zachowywac, nie było wolnych obrotow, ciepły silnik palił tylko na ssaniu, a pozniej palił tylko na jednego tłoka.
Po remoncie odpala cięzko i chodzi jakby tylko na jednym tłoku ale zrobiłem probe i zapaliłem silnik sciągnołem kabel z pierwszej swiecy a z drugiej nie i zgasł, powtórzyłem to tylko sciągnołem kabel z drugiej świecy a z pierwszej nie i rowniez zgasł. POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dołączył: 17 Kwi 2008 Posty: 6434 Skąd jesteś (miejscowość / region): PolskaPółnocnaTcz. Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Sro 29 Kwi 2009, 11:17
Re: ( Fiat 126 & Bis ) moj maluszek nie chce zapalić po remoncie!
Może zbyt mocno dokręciłeś nasadę głowicy /pokrywę klawiatury/ i jest zaatakowana .
Przewody WN nie są założone w odwrotnej kolejności ? _________________ Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
Dołączył: 09 Mar 2008 Posty: 778 Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów Posiadane auto: cc 900 SPI, peugeot 406 2.0 16V
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 29 Kwi 2009, 18:36
Najczęstszy błąd to ten z pokrywą klawiatury, o którym pisze TAIF. Mogłeś także przestawic rozrząd ( wystarczy o ząbek ). Co do twojej próby z kablami na świecach to jeżeli masz aparat zapłonowy i kopułkę rozdzielacza to po ściągnieciu kabla z jednej świecy drógi cylinder będzie pracował, ale jeżeli masz układ bez rozdzielacza, to po ściągnieciu kabla z jednej świecy niknie iskra także na drugiej i silnik gaśnie. Dzieje się tak dlatego, że w takim układzie świece, uzwojenie wtórne cewki i masa są połączone szeregowo i wystarczy przerwa w dowolnym punkcie obwodu aby znikła iskra na obu świecach naraz. Prawdopodobnie twoje kłopoty przed remontem wynikały ze złej kondycji gaźnika, świec i ewentualnie kabli w-n. Więc jeżeli założyłeś z powrotem bez czyszczenia i regulacji gaźnik oraz stare świece i kable w-n to jeszcze to bym sprawdził. _________________ Pozdrawiam JS.
Odpaliłem ). I wina koledzy była w gaźniku. Zastanawia mnie co ma za mocne dokręcenie pokrywy zaworów do działania silnika? hehe..... Przecież to absurd!
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 02 Maj 2009, 04:25
jack616 napisał:
(...) Zastanawia mnie co ma za mocne dokręcenie pokrywy zaworów do działania silnika? hehe..... Przecież to absurd!
Otóż właśnie ma. Pomiędzy pokrywą, a dźwigniami zaworowymi jest mało luzu. Jak przykręcisz za mocno pokrywę to częściowo ją deformujesz, która dociskajac do dźwigni zaworowych uniemożliwia ich ruch w prawidłowym zakresie i zawór lub zawory nie mogą się domknać. Wcale nie absurd, niejeden tak zrobił. Jak się coś dokręca to niekoniecznie musi być to do oporu, czasem wystarczy tylko tyle ile trzeba żeby coś przykręcić. _________________ Pozdrawiam JS.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
