( Fiat Brava ) Mokra wykładzina pod dywanikiem kierowcy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
juniorow
Posiadane auto: Skoda Fabia I 1.4 16V, 2006r.
Wysłany: Nie 10 Maj 2009, 13:37
Witam!
Być może ktoś spotkał się z takim zjawiskiem, mianowicie pod dywanikiem kierowcy pojawia się u mnie płyn chłodniczy (chyba chłodniczy, sądząc po konsystencji).
Skąd może następować wyciek?
Podam informacyjnie, że niedawno zmieniana była nagrzewnica i jej szczelność jest OK.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Nie 10 Maj 2009, 14:11
Re: Mokra wykładzina pod dywanikiem kierowcy
Chyba nie jest Ok, sprawdź zawór przy nagrzewnicy którym otwierasz i przymykasz nagrzewnicę (lubi cieknąc) lub na wężach opaski luźne lub wąż pęknięty, ale wydaje mi się że węże są łączone w komorze silnika. Nie znam tego auta, ale przyczyny mogą być trafne.
rupert
Posiadane auto: 126p 900
Wysłany: Nie 10 Maj 2009, 15:07
Re: ( Fiat Brava ) Mokra wykładzina pod dywanikiem kierowcy
jeżeli jest to niewielka ilość płynu, czyli cieknie powoli, to pewnie na którymś łączeniu jest nieszczelne, najlepiej kup jakiś dobry środek do uszczelniania układów chłodzenia, może to pomoże, jak dalej będzie mokro to trzeba będzie znowu rozbierać nagrzewnicę.
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Nie 10 Maj 2009, 15:32
jedz do mechanika ktory ci to robił z reklamacją
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Nie 10 Maj 2009, 17:52
Nie wlewaj zadnych uszczelniaczy do ukladu,to pogorszy cala sprawe,poprostu jak powyzej,zloz reklamacje u mechanika,problem moze wynikac ze jest niepoprawnie odpowietrzony uklad,i nastepuje nadcisnienie po czym rozszczelnienie na laczach z nagrzewnica,jak i niepoprawnie wykonana naprawa,pozdr
rupert
Wysłany: Nie 10 Maj 2009, 18:59
Dlaczego nie wlewać żadnych uszczelniaczy? Ja tak w polonezie robiłem, też na łączniu przewodów, bo było trudne dojście i nie chciało mi się tego rozbierać, wsypałem jakieś takie coś w proszku i przestało cieknąć. możesz wyjaśnić dlaczego nic nie dodawać do płynu chłodniczego, bo nie rozumie?
adasienko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno
Posiadane auto: Brava 1,2 16V HSX + LPG, Marea Weekend 1.9JTD HSX 2000 rok, obecnie Fiat Stilo kombi Dynamic 1.6 16V+lpg 2003r i Ford Fiesta 1.3 benz 2000r.
Piwa: 9/0
Wysłany: Nie 10 Maj 2009, 19:54
Hejka,
ja już bym drugi raz nie dodawał tego szajsu... U siostry w Dodge Neon wsypaliśmy ze szwagrem bo ciekła chłodnica i po niedługim czasie zablokował się termostat. Po rozebraniu było na termostacie odłożone trochę tego środka w zakamarkach i w konsekwencji trzeba było wymienić i chłodnicę i termostat.
Ja bym sprawdził połączenie tych rurek co wchodzą w nagrzewnicę bo podobno to bardzo wrażliwe miejsce na niechlujny montaż.
Ale przede wszystkim jeśli robił to mechanik udałbym się do niego i zażądał bezpłatnego usunięcia usterki - o ile będzie to wina w jego sztuce bo może faktycznie coś jeszcze się okazało do wymiany czego nie wymieniono poprzednio.
Tak w ogóle gdybyś zamoczył palec w kałuży tego płynu na dywaniku i potem dotknął na chwilkę czubka języka to jeśli to płyn chłodniczy będziesz czuć posmak słodkiego na języku.
Tylko nie bawić się w to za długo bo można skończyć jak Ci od Borygo Razz
juniorow
Wysłany: Pon 11 Maj 2009, 08:03
Koledzy, dzięki za cenne rady, jednak wydaje mi się, że jeżeli płyn wydostawałby się z nagrzewnicy, to raczej dywanik pasażera byłby mokry. Przecież rurki podłączamy z prawej strony i tam całość by leciała.
Sprawdzałem ponadto ręką nagrzewnicę i połączenia i jest sucha.
mlody2236
Posiadane auto: Brava 1.2 16V 2000r
Wysłany: Pon 11 Maj 2009, 13:28
A moze poprostu to jest pozostalosc plynu chlodniczego ze stanu przed wymiana nagrzewnicy??ja jak mialem lejaca nagrzewnice to po wymianie podkladalem szmate pod dywanik zeby to wciagnela:)
a plyn Ci ucieka z układu?? sprawdzales to??
Acha i jak cieknie nagrzewnica to w wiekszosci przypadkow pod dywanikiem kierowcy jest mokro...Rurki od nagrzewnicy sa w takim plastiku ułozone i tam jest taki jakby odplyw na strone kierowcy wlasnie... jak sam nie rozbierale tego to nie bedziesz wiedzal o co mi chodzi:D
juniorow
Wysłany: Wto 12 Maj 2009, 15:42
Wczoraj podjechałem do mechanika, który to zakładał. Dzisiaj mam auto odebrać, faktycznie lało się z rurek nagrzewnicy. Prawdopodobnie oringi nie trzymały (były nieoryginalne, ponieważ razem z nagrzewnicą ich nie sprzedają i dokupiłem inne). Jak narazie to gość założył większe i będę testował.
juniorow
Wysłany: Nie 24 Maj 2009, 21:27
Nawiązując do wypowiedzi kolegi powyżej, pewnie muszę się uzbrouić w cierpliwość. Pomimo uszczelnienia rurek od nagrzewnicy, ciągle mam ten płyn pod dywanikiem kierowcy. Mam ściągnięte osłonki boczne, więc codziennie badam czy z nagrzewnicy nie cieknie - jest sucho, jednak ten płyn wciąż się pojawia. Zastanawiam się czy jest jeszcze jakaś inna przyczyna, przez którą tak się dzieje?. Dodatkowo dziwnym objawem jest smród nagrzanego płynu chłodniczego jak włączę nadmuch (szczególnie przy włączonym ogrzewaniu).
Doprawdy nie wiem czy z czasem to wszystko wywietrzeje czy gdzieś wciąż cieknie.
Z każdym miesiącem użytkowania tego samochodu mam go coraz bardziej dosyć. Na szczęście być może już niedługo będę miał okazję go zmienić, bo jak widać 13 letni Fiat to już za dużo jak na tego producenta. Jednym słowem żenada. Polonez, którym wcześniej jeździłem z 92 roku miał może 2-3 usterki a w Fiacie było już ich kilkanaście!!!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatBravo
185 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
69 000 km
