( Fiat Brava ) naprawa wahacza tylniego
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
PIOTRUS
Skąd jesteś (miejscowość / region): MIELEC
Wysłany: Sob 09 Maj 2009, 17:00
Witam mam pytanko ?Czy samemu majac zestaw naprawczy zrobi wahacz fiat brava?Prosze o jakies wskazowki bo mechanik chce 200 zl troszke duzo Crying or Very sad dlatego sie zastanawiam
buba
Posiadane auto: Renault Modus 1,4 16V 98KM 2005r.
Wysłany: Sob 09 Maj 2009, 20:03
Re: ( Fiat Brava ) naprawa wahacza tylniego
Dwie stówki, ale za jeden? Bo mnie skasowali trochę ponad 200 ale za dwa.
A tak w ogóle to zapomnij o naprawie samemu, chyba że masz porządny warsztat. Ja robiłem sam trzy podejścia i w końcu oddałem do warsztatu.
SmRodus
PIOTRUS
Wysłany: Sob 09 Maj 2009, 21:41
Witam ale chyba za jeden tak to odebralem bo jedno kolko mi troszke ucieka i mowa caly czas z mechanikiem byla na temat jednego wahacza bo drugi gra a na jednym stwierdzil duzy luz pozdrawiam
merry97
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ludwikowice
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9 TD100
Wysłany: Sob 09 Maj 2009, 21:50
Samemu można... jest dosyć duzo roboty. Ja ostatnio robiłem to w Marei, ale chyba to się nie różni zbytnio. Potrzebny jest kanał.
buba
Wysłany: Sob 09 Maj 2009, 22:24
Można samemu jak łożyska nie przyrdzewiały już do tulei, bo jak przyrdzewiały to bez zdjęcia całej belki i porządnych narzędzi wychodzi kicha.
SmRodus
Szuryga
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzekuń
Posiadane auto: Brava SX 1,4 12v 96 + LPG,Peugeot 405 style 1,9 TDi
Piwa: 12/6
Wysłany: Nie 10 Maj 2009, 09:19
Witam u mnie mechanik chaciał za wymiane tego po obu stronach http://moto.allegro.pl/item626295115_zestaw_naprawczy_tyl_fiat_brava_alfa_145_146_b84.html 350 złoty Twisted Evil ale juz drugi za wymiane tego samego +wymiane tylnich amortyzatorów+wymiana przednich tarcz hamulcowych + klocków + filtr paliwa wzioł 250zł Razz
Thrain
Posiadane auto: Brava 1,2 1999
Wysłany: Nie 10 Maj 2009, 15:16
Lepiej za tą kasę kupić nowy wahacz i wymienić samemu. Nie jest to wcale takie trudne ale czasem trzeba się namęczyć jak są śruby zapieczone. I do wymiany wahacza wcale nie jest potrzebny kanał - podstawa to dobry zestaw kluczy najlepiej z grzechotką, podnośnik i jakieś podstawki pod auto co by nie spadło (ja skorzystałem ze zwykłych pniaków Wink)
PIOTRUS
Wysłany: Nie 10 Maj 2009, 19:11
Witam Tharin a czy trzeba sciagac bak ?bo cos tak wyczytalem w jednym temacie jedni pisza ze trzeba inni nie tak ze juz nic z tego nie wiem .Prosze o jakas podpowiedz a ile kosztuje caly tylni wahacz? pozdrawiam Very Happy
Thrain
Wysłany: Nie 10 Maj 2009, 20:16
O kurde PIOTRUS wybacz, myślałem że chodzi o wahacz przedni, ślepy jestem i nie zwróciłem uwagi Confused
Z tyłu wymieniałem tylko amory, nie wiem jak ma się sprawa z wahaczami Confused
Podaj maila to Ci wyślę coś o zawieszeniu tylnym razem ze schematem.
PUNTO40
Posiadane auto: PUNTO1,1 FOCUS MK2,CORSA C
Wysłany: Nie 10 Maj 2009, 21:20
Można to zrobić samemu ale bez kanału chyba nie . Trzeba mieć podejście aby wybić często zapieczone śruby ,a gdy to się uda to najlepiej wymontować wahacz bo i tak trzeba odkręcić od wahacza amortyzator , stabilizator, wyjąć sprężynę .W przypadku demontażu łożysk w pojeździe najlepiej zapewnić sobie pomoc drugiej osoby aby nie uszkodzić przewodów hamulcowych .
merry97
Wysłany: Nie 10 Maj 2009, 22:32
Bak trzeba zdjąć po to żeby wybić śrubę... Poza tym jest dużo więcej miejsca. Wachacz trzyma amortyzator Smile Wachacz na tył jest drogi 450 - 550 zł za sztukę. więc chyba lepiej zrobić reperaturkę Smile
PIOTRUS
Wysłany: Wto 12 Maj 2009, 12:04
Witam merry97 ale mozna ta srube przeciac tak gdzies wyczytalem na forum i wyjac nie wiem ile w tym prawdy ale tak pisalo pozdrawiam
merry97
Wysłany: Wto 12 Maj 2009, 22:49
Tak, można uciąć główkę i wybijąć od strony bębna, tylko pytanie, gdzie zmieści się wybita śruba???? w baku???? Smile
Szuryga
Piwa: 12/6
Wysłany: Sro 13 Maj 2009, 09:21
Witam ucinasz srube w dwuch miejscach kupujesz najciensza tarcze i ucinasz miedzy wahaczem tylnym a to obudowo co w nio wchodzi wahacz ucinasz srube na 3 czesci jedno wyjmujesz od strony koł drugo od strony baku a trzecia zostaje w wahaczu potem tylko wybijasz łozyska kawałek sruby wyjmujesz wkładasz wszysko nowe przykrecasz i jest git i koła ida prosto robilismy tak w punto tylko ze w punto jest o wiele łatwiej niz w brava /bravo.jedno strone robilismy 4 godziny a drugo tylko 2.
merry97
Wysłany: Sro 13 Maj 2009, 09:57
Pomysł dobry... Ale czy sprawdzi się? Jak wyjąłem śrubę i zdejmowałem wachacz z belki ( po obydwu stronach) schodził bardzo ciężko. Więc cięcie śruby napewno uszkodziło by w jakimś stopniu i wachacz i belkę z braku miejsca, niezależnie jaka byłaby to tarcza.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatGrande Punto
147 134 km
41 900
56 000 km
FiatPunto
5 900
156 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
48 900
67 000 km
