( Fiat Marea ) diesel musi drgać
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
toolkit
Posiadane auto: fiat marea weekend 2,4 jtd hlx
Wysłany: Wto 19 Maj 2009, 12:40
diesel musi drgać
witam, zwracam sie z pytanie przede wszystkim do posiadaczy 2,4 jtd ale do 1,9 jtd również czy czujecie drgania silnika na kole kierownicy czy tez nie, mówie o sytuacji kiedy silnik pracuje na biegu jałowym? i co moze być podyktowane jego głosniejsza pracą ? miałem zminiana pompe wspomagania i przekladnie i albo jestem przewrazliwiony albo... sam nie wiem dlatego pytam.
Maciek-156
Posiadane auto: Giulietta 1,4TB Mair 170KM 2010
Piwa: 52/0
Wysłany: Wto 19 Maj 2009, 13:10
Re: ( Fiat Marea ) diesel musi drgać
Nic nie powinno drgać - może masz przestawiony rozrząd, albo którys wtryskiwacz leje
Giulietta 1,4TB MA Distinctive 2010
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
Krzysio131313
Posiadane auto: Bravo 1,9JTD 2000r
Wysłany: Wto 19 Maj 2009, 14:11
U mnie też nie ma drgań na kierownicy itp... Oczywiście diesla czuć na biegu jałowym bardziej niż benzyniaka (mam na myśli drgania) ale jest to w sumie słabo wyczuwalne.
mix
toolkit
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 13:36
to co sprawdzić? rozrzad nie ruszany od poprzedniego włascieciela... co dalej? jechać do zwykłego mechanika czy podłaczyć sie na komputer? mechanik ze mnie jak z koziej pupy trąba, ale poczytawszy o lejacych wtryskch.., powinienem miec inne objawy jak chociażby spadek mocy tak? no a nic takiego nie odczułem spalanie powinno być wyzsze? czy dymienie? generalnie kultura pracy silnika jest ok w samochodzie jest tez cicho nie drga ale sama kierownica drzy...
marea novitec
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cracow
Posiadane auto: STILO JTD 115 2003
Piwa: 4/5
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 19:16
u mnie w 1,9 JTD 110 są drgania i każdy w dieslu tak starym chyba ma. Na to się nie zwraca uwagi, one oczywiście są minimalne ale gdyby się przyjrzeć i linijką mierzyć to kierownica trzęsie się na milimetr , moze dwa.
adaszak
Skąd jesteś (miejscowość / region): U.K London,Upton Park
Posiadane auto: Peugeot 807 2.2 HDI
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 19:55
Witam,też mam lekkie drgania na kierownicy ,ale tylko na jałowym-byłem już u mechanika ,a nawet trzech i nie stwierdzili żadnej usterki.Powiedzieli że wszystko jest oki,nawet komputer nie wykazał żadnych usterek.Zgodnie natomiast powiedzieli ze te lekkie drgania muszą być bo to disel-co innego jak byś miał drgania w czasie jazdy.
ZIUT
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz
Posiadane auto: Marea Weekend 1,9JTD, 99: Croma 1,9 JTD-M, 2006
Wysłany: Sob 30 Maj 2009, 19:27
Przy dieslu czuć na biegu jałowym zawsze większe drgania niż przy benzyniaku. Najlepiej poszukaj kogos z identycznym autem i porównaj
Bednar
Posiadane auto: Marea Weekend 1,9 JTD, 2001
Wysłany: Sob 30 Maj 2009, 19:42
Ja ma 1.9 (110 KM) drgania są raczej widzoczne niż odczuwalne ale są.
PUNTO40
Posiadane auto: PUNTO1,1 FOCUS MK2,CORSA C
Wysłany: Nie 31 Maj 2009, 22:47
Odczułem drgania kierownicy po wymianie rozrządu-przyśpieszenie o 1 ząb(patałachy),a poza tym to dziwna sprawa ,myślę że może trzeba sprawdzić jak było i czy się zmieniło ustawienie drążka reakcyjnego silnika u góry przy prawym amortyzatorze jest tam trochę regulacji silnika co do naprężenia na którąś z poduszek .
Łukasz Cz.
Posiadane auto: Marea 1.9 JTD 2000r.
Wysłany: Czw 02 Lip 2009, 20:46
Mam coś podobnego ale u mnie to chyba jest spowodowane tym, że wymieniłem olej a konkretnie filtr oleju. Stary miałem Boscha teraz jest Filtron nie było by to takie dziwne gdyby nie fakt, że jest dłuższy prawie dwa razy. Od tego momentu mam jakby większe drgania na kierownicy(chyba kwestia wywarzenia).
baby_corner
Posiadane auto: Renault SCENIC 2001r 1.6 16v
Wysłany: Sob 01 Sie 2009, 19:55
Może przyczyną jest koło dwumasowe pasowe, u mnie po wymianie drgania znacząco się zmniejszyły.
jareknb
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Nowy Targ
Posiadane auto: fiat marea wekend 1.9jtd 2000r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 15 Lip 2011, 17:16
Witam,koledzy mam do wynmiany koło dwumasowe,mam dobrego mechanika który wiele lat pracował w serwisie fiata powiedział mi że niema sensu wkładać dwumasa tylko zwykłe że nieprawdą jest żby coś złego sie przez to działo,on w różnych autach już tak robił i jest wszystko dobrze dlatego nie wiem jak to zrobić,morze coś poradzicie.
jarek
tomasz_
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9jtd sx, 2000r
Piwa: 10/5
Wysłany: Pią 15 Lip 2011, 19:25
dwumas nie bez powodu jest w marei jtd, 200Nm. Zakładaj dwumas..
daj..
lkchbz
Posiadane auto: Władymirec T-25 2078 cm3 31KM + wóz drabiniasty, pług z dwoma lemierzami, glebogryzarka, brony, kultywator, 3 wozy, rzyczepka, sadzarka do zimnioków, siewnik, kopiarka do zimnioków i widły do gnoju
Piwa: 9/2
Wysłany: Pią 15 Lip 2011, 22:36
ja nie zmuszam do wpisywania BBTP bądź BBMKlub w wyszukiwarkę...
Ostatnio zmieniony przez lkchbz dnia Pon 15 Sie 2011, 15:50, w całości zmieniany 1 raz
gadu-gadu skype status
jareknb
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 16 Lip 2011, 10:20
Właśnie to mówił mi ten mechanik że zakładał w VW golfach passatach T4 i jest wszystko dobrze i tak samo we fiacie tak że nie wiem może faktycznie niema co przepłacać tym bardziej ze robie duże kilometry i auto jest doładowane.
jarek
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
35 300
189 611 km
