( Fiat Stilo ) Falowanie obrotów , nic nie pomaga!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
ciunkam
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemyśl
Posiadane auto: Fiat stilo ,3D, 1.6 16V , 2002
Wysłany: Pon 08 Cze 2009, 14:47
Witam , zaczęły mi falować obroty czasami aż tak że samochód gaśnie , więc zgodnie z poradami forum wyczyściłem przepustnicę zaadoptowałem w ASO i nic nie pomogło .Następnie pożyczyłem przepustnicę od kolegi z takiego samego stilo zaadoptowałem znów w ASO i dalej falują !!A wszystko się zaczęło po wymianie oleju i filtrów, może ktoś poradzi cos bo sam nie wiem co dalej czynić!!! ps. na EXAMINERZE nie wykazał żadnych błędów.
Ostatnio zmieniony przez ciunkam dnia Pon 08 Cze 2009, 19:05, w całości zmieniany 1 raz
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Pon 08 Cze 2009, 17:46
Re: ( Fiat Stilo ) Falowanie obrotów , nic nie pomaga!
Wymieniles rowniez filtr paliwa?jezeli tak to sprawdz czy jest on w poprawna strone zamontowany,pozdr
ciunkam
Wysłany: Pon 08 Cze 2009, 17:52
Ale w moim stilo nie ma filtra paliwa!!Przynajmniej katalog filtrona nie pokazuje żeby takowy był!!
Marek82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin woj. śląskie
Posiadane auto: Stilon 2004 JTD 115 180tys
Piwa: 28/2
Wysłany: Wto 09 Cze 2009, 15:54
Sprawdz kolego czy nie poluzowała się opaska na dolocie do przepustnicy.
moze ciagnoc lewe powietrze
Z poważaniem
Marek
gadu-gadu skype status
ciunkam
Wysłany: Wto 09 Cze 2009, 16:07
Sprawdzałem przed wymiana przepustnic , ale dzięki za próbe pomocy Crying or Very sad
Marek82
Piwa: 28/2
Wysłany: Wto 09 Cze 2009, 16:16
Zagladałes do swiec.
Czy Stilonek jest na gazie.
Z poważaniem
Marek
ciunkam
Wysłany: Wto 09 Cze 2009, 16:57
swiece wymienione ,jest zagazowany, na gazie faluja jeszcze gorzej, gazownik powiedział że jeśli usunę przyczynę falowania na benzynie dopiero wtedy podejmie się regulacji na gazie .
Marek82
Piwa: 28/2
Wysłany: Wto 09 Cze 2009, 17:00
A wężyki od podcisnienia nie sa czasami gdzieś poprzecierane.
Z poważaniem
Marek
ciunkam
Wysłany: Wto 09 Cze 2009, 17:10
W ASO sprawdzali i powiedzieli że lewego powietrza nigdzie nie ssie, wszystkie rurki i czujniki ok (examiner nie pokazal błędu) i pewnie centralka wtryskowa do wymiany!!! U nich cena tej centralki jest kosmiczna i mi nie podadzą bo cyt. "buty panu z nóg pospadaja ale jakbym kupił na allegro używaną za parę stówek to oni maja namiary na firmę która je rozkodowuję za 450 zł. Bo bez rozkodowania nie bedzie wspołpracowała z body-komputerem" Ale ja sie obawiam że to nie to jest przyczyną falowania i nie chce umoczyć tysiaca złotych. Sad
jacek.d
Skąd jesteś (miejscowość / region): W-wa
Posiadane auto: Ducato 244 2.3JTD, 2003
Piwa: 24/3
Wysłany: Wto 09 Cze 2009, 20:16
Sonda lambda może być powodem falowania obrotów, jeżeli do tego masz duże spalanie i kiepskie przyśpiesznie to napewno uszkodzona sonda lambda.
szuleckt
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa<->Pułtusk
Posiadane auto: Było: Fiat Stilo Abarth 2.4 R5 20V 3D Jest: Mercedes CLK 2.3 Kompressor Sport
Piwa: 7/3
Wysłany: Wto 09 Cze 2009, 21:36
A gdy odłączysz kostkę od przepustnicy to silnik gaśnie?
Airsoft - I'm lovin' it - www.asgpultusk.pl
ciunkam
Wysłany: Czw 11 Cze 2009, 06:05
Falowanie naprawione Very Happy Koszt naprawy 40 zł. Very Happy Za poradą kolegi zawiozłem samochód do dobrego elektryka , zostawiłem samochód u niego na warsztacie i jeszcze nie zdążyłem dojechać do domu a tu telefon "proszę przyjechać samochod naprawiony" Very Happy Powiedział że coś nie tak było z kostką połączeniową na przepustnicy i tylko wyczyścił styki!! Teraz pytanie do kolegów , czy to możliwe żeby komputer nie pokazał zadnego błędu? Czy elektryk nie chciał powiedzieć co zrobił?
giemba
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice
Posiadane auto: Fiat Stilo, 5D, Dynamic, 1,6 + LPG, 2002r.
Piwa: 23/3
Wysłany: Czw 11 Cze 2009, 11:28
Wszystko możliwe, że to mogła być przyczyna. Elektryk może mówić Ci prawdę.
Kiedyś, jak jeszcze miałem Bravę, to miałem bardzo podobny przypadek. Tam co prawda była troszkę inaczej rozwiązana przepustnica (była na linkę) i silniczek krokowy, ale ogólnie było wszystko bardzo podobnie. Też falowały mi obroty. Czyszczenie silniczka krokowego, kanału obejściowego i samego korpusu przepustnicy nic nie pomagało, albo pomagało na bardzo krótko. I co się okazało? Winne były styki we wtyczkach, które po iluś tam czyszczeniach, ostatecznie zostały wymienione wraz z kawałkiem przewodu. Zarówno wtyczka od krokowca, jak i od potencjometru przepustnicy. Taka [cenzura]ła, a jak trudna do zdiagnozowania.
Acha, i komputer wtedy też nie pokazywał żadnego błędu.
m4341
Wysłany: Sob 13 Cze 2009, 14:44
Witam mogę naprawić tą usterkę tel 0713991152 pozdrawiam
Krzysiek2831
Posiadane auto: Opel Astra H 1.6 105km, 2007r.
Piwa: 5/2
Wysłany: Wto 03 Lis 2009, 08:41
Piszę ponieważ dołączyłem do szacownego grona użytkowników Stilona.
Jak że dopiero zaczynam przygodę z tym autem proszę o wyrozumiałość.
Na dziś problem jest taki , że falują obroty.Najgorzej jest po nagrzaniu silnika kiedy to obroty falują między 500 a 700.Każde załączenie dmuchawy,wciśnięcie hamulca czy włączenie ogrzewania tylnej szyby powoduje falowanie które uspokaja się po ich wyłączeniu.Swoja drogą to jak na silnik 1.4 obroty biegu jałowego na poziomie 700 to chyba mało?
Nie znam budowy tego silnika , w sienie robiłem wszystko sam.
Wiem że może być brudny silnik krokowy,przepustnica,nieszczelność w dolocie ale czy cos jeszcze?Może ktoś miał podobne objawy w 1.4 16v?
Auto jest tylko na benzynę a oryginalny przebieg 120 tyś km.
Dzięki za sugestie.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatQubo
262 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
