( Fiat Brava ) brak mocy po rozgrzaniu silnika
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
radioo11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Frysztak
Posiadane auto: fiat brava 1,9td soft 1999r
Wysłany: Sro 10 Cze 2009, 13:31
witam kolegów mam problemik kolejny mój klekocik jak sie rozgrzeje to traci pare zamula go i wogole lipa uno ktore miałem poprzednio szło 100razy lepiej dodam ze jak jest zimny to idzie a potem to juz tylko sie turla
merry97
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ludwikowice
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9 TD100
Wysłany: Czw 11 Cze 2009, 00:06
Re: ( Fiat Brava ) brak mocy po rozgrzaniu silnika
Prawdopodobnie pompa albo wtryski. Szczególnie u mnie było to odczuwalne zimą jak auto słabo się nagrzewało. Autko mocno kopci?
radioo11
Wysłany: Czw 11 Cze 2009, 13:36
witam nie kopci pusci dymka czasem no ale to normalne w koncu to stary diesel czasem czuc taki nagły spadek mocy a za chwile idzie moze egr by zaslepic?
merry97
Wysłany: Czw 11 Cze 2009, 21:36
Możesz zaślepić. Ja próbowałem ale z Egr idzie podciśnienie które steruje ssaniem. Przynajmniej u mnie. Ty masz inną pompę wtryskową. Obroty były wyższe. A przyrost mocy bardzo niewielki, więc go nie zaślepiłem. Jeżeli zaslepienie nic nie da to podjedź gdzieś gdzie zajmują się dieslami... W turbodieslu może być wiele przyczyn.
goofer
Skąd jesteś (miejscowość / region): połódniowy-wschód
Posiadane auto: Fiat Brava 1.9TD, 1999
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 11 Cze 2009, 21:55
Zobacz w jakim stanie jest intercooler (zapchany nie chłodzi powietrza jak trzeba), turbina ( zaolejona, gwiżdże, nie ładuje ciśnienia ) i przewody tych dwu rzeczy (ciśnienie ucieka przez mikropęknięcia, słychać charakterystyczny gwizd).
radioo11
Wysłany: Pią 12 Cze 2009, 21:10
ja mam td 75 km tam nie ma intercolera ale reszte sprawdze
radioo11
Wysłany: Nie 14 Cze 2009, 11:37
wszystko szczelne turbo ok ale strasznie nagrzewa sie obudowa filtra powietrza od czego?
goofer
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 14 Cze 2009, 12:51
Moja jest chłodna nawet po dłuższej jeździe, widocznie coś jest nie tak z dolotem powietrza. Wygląda jakby ssało powietrze z nagrzewającej się chłodnicy a ciepłe powietrze zamula silnik, ale to tylko moje gdybanie.
U mnie dolot (to plastikowe ustrojstwo) zatykała mata wygłuszająca maski (pokrywy komory silnika), musiałem ją trochę wyciąć w tym miejscu.
radioo11
Wysłany: Nie 14 Cze 2009, 13:05
ja tez wyciałem te wykładzine bo zatykała dolot nie mam pojecia co jest grane skad to ciepło?
radioo11
Wysłany: Pon 15 Cze 2009, 18:18
przyczyna grzania filtra był egr zaślepiony auto idzie jak burza i nie grzeja Cool
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatDoblo
29 000
190 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
