( Fiat Stilo ) Brak mocy, drżenie silnika.
ptaku
Posiadane auto: Mazda 6
Wysłany: Wto 23 Cze 2009, 18:13
Witam szanowne grono!
Jestem nowy na tym forum i nie jeżdżę fiatem ani nie mam styczności z silnikami diesla dlatego może będę miał problem z prawidłowym wyjaśnieniem sytuacji.
Piszę w imieniu ojca. Tata posiada Fiata Stilo 1.9 JTD 115 z 2001 roku.
Ale do rzeczy. Stilak ogólnie trzepie silnikiem na wolnych obrotach. Przypuszczam, że może to być poduszka pod silnikiem. Nie wiem czy w stilo jest montowane koło 2M. Sprzęgło w każdym razie bierze dobrze. Po włączeniu silnika wywala błąd "preheat fault", zapala się kontrolka świec żarowych i mruga trójkąt. Po ok 30-60 sekundach kontrolki gasną. Auto ogólnie nie ma mocy. Nawet na drugim biegu rozpędza się baaaaardzo powoli w przedziale 1000-2000obr/min. Między 2000-3000 "coś" się dzieje ale niewiele. Od 3000-4000 auto dostaje "muła". Można wciskać gaz do dechy a ono idzie jak przytkane. Więcej nie próbowałem. Tata skarży się, że kiedyś auto pod górkę na piątce szło jak burza a teraz trzeba trójkę wbić i jako tako się toczy. Osobiście to sprawdziłem i rzeczywiście pod górkę bieda straszna. Jeżdżę benzyniakiem z dużo mniejszym momentem i auto przyspiesza a JTD nie chce. Na rozgrzanym silniku sprawdziłem możliwość ruszenia z piskiem i raczej jest to możliwe na 1-ym biegu bo włącza się ASR. Na drugim nawet na mokrej nawierzchni gdy auto się toczy nie ma opcji.
Naczytałem się na tym forum co to może być ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Overboost, EGR, przepływka, rura od IC? Czy może coś innego? Możliwe żeby stilo miało jakieś błędy zasilania turbiną o których nie komunikuje?
Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.
Pozdrawiam, Ptaku.
Edit: Zapomniałem dodać, że słychać bardzo delikatny świst turbo ale to chyba normalne. Nie wiem natomiast jak traktować krótki szum tuż po wyłączeniu silnika.... słychać tak jakby jeszcze gdzieś powietrze szło.
Edit: Jeszcze jedno Very Happy Nie puszcza nawet małego dymka przy odpaleniu i przyspieszaniu.
Necrotic
Posiadane auto: Fiat Stilo, 5D, 1.9JTD, 2004: Fiat Uno 97r 1.0
Wysłany: Wto 23 Cze 2009, 19:16
Re: ( Fiat Stilo ) Brak mocy, drżenie silnika.
Jeżeli chodzi o ten szum na końcu ta ja tez mam i nie wiem co to jest ale na pewno nic istotnego. Preheat falut oznacza ze któraś świeca lub świece są spalone lub sama centralka sterowania świec. Co do tej mocy to nie wiem. Jak jak sobie jeździłem z popsutym overbostem to było czuć spadek mocy ale nie nazwę tego muleniem, po prostu nie wgniatało w siedzenia przy mocny wciśnięciu pedału gazu. Może zajrzyj czy przewody są całe (w sumie jeżeli zaistniał by jakiś błąd to komp powinien go wywalić na wyświetlacz)Nie napisałeś jaki autko ma przebieg ? Czy filtr powietrza jest czysty ?
ptaku
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 00:34
Filtr powietrza wymieniany całkiem niedawno, przebieg ok 145000. Tu akurat problem jest taki że auto jest słabe do 2000 obrotów. Od 2000-3000 obrotów czuć że rozpędza się prawidłowo (nie mam porównania z innym stilo ale rozpędza się dobrze) a od 3000 nagle słabnie i rozpędza się bardzo powoli przy tak samo wciśniętym gazie.... można gazu dodać i nic to nie zmienia. Powolutku obroty się zwiększają do 4000 ale czuć że to jest wysiłek dla silnika.
Necrotic
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 05:22
Spróbuj odłączyć kabel od przepływomierza i sie przejdź. Jeżeli nie bedzie różnicy w mocy to oznacza ze jest do wymiany
Irco
Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia
Posiadane auto: Stilo 3D JTD 115KM 2004
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 08:59
To co opisujesz (brak mocy) najbardziej pasuje do trybu awaryjnego komputera po jakiejś awarii a tą awarią jest zapewne problem z centralką żarzenia. Widać sterownik uznał ją za na tyle poważną, że stwierdził nie pojeździsz sobie a co najwyżej dojedziesz do serwisu i polecam Ci tam się udać.
PS. Jeżeli do tej pory auto jeździło normalnie i nagle pojawia się preheat fault i brak mocy, to czemu miałaby być winny przepływomierz?
Maciek-156
Posiadane auto: Giulietta 1,4TB Mair 170KM 2010
Piwa: 52/0
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 10:02
Kolego odłącz przepływomierz i się przejedź - jak będzie lepiej tośmiało go wymieniaj
Giulietta 1,4TB MA Distinctive 2010
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
ptaku
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 15:59
Byłem dziś podpiąć auto do kompa. Znaleziono trzy błędy:
P0235 - ciśnienie doładowania
P0380 - usterka świecy żarowej / obwodu
P0404 - EGR
Błędy usunięto i po jeździe testowej nie wróciły ale auto jeździ jak jeździło. Polecono mi przeczyszczenie zaworu EGR i tak też zrobię.
Nie wiem natomiast gdzie znaleźć przepływomierz żeby odpiąć wtyczkę i sprawdzić co i jak.
Gościu mi jeszcze wciskał kit że to może katalizator... możliwe??
ptaku
Wysłany: Czw 25 Cze 2009, 23:37
Necrotic, Maciek-156 dzięki za podpowiedz. Dziś odłączyliśmy czujnik przepływomierza i auto wreszcie odżyło. Jutro czyszczenie EGR-u i Overboosta no i pewnie wymiana przepływomierza na nowy jak tylko będzie w sklepie. Wielkie dzięki za podpowiedź. Tata znów może się cieszyć jazdą Smile Pozdrawiam.
jaq
Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 23:05
Jeszcze tutaj się podepnę w sprawie przepływomierza: Panowie jak to jest? Necrotic pisze, że jak nie ma różnicy po odpięciu przepływomierza, to jest uszkodzony, a Maciek-156 sugeruje wymienić przepływomierz jeśli jest zauważalna poprawa (akurat to jest zrozumiałe).
To jak to w końcu jest? Kiedyś zadałem pytanie, że u mnie po odłączeniu nie było różnicy i pytałem, i pytam: to przepływomierz jest dobry czy do wymiany.
Bardzo proszę o konkretną odpowiedź, bo na forum są sprzeczne informacje...
Z góry dziękuję.
pajek0
Skąd jesteś (miejscowość / region): torun
Posiadane auto: seat cordoba 1.6 75km 2000r
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 23:08
Ja jeżdżę z odpiętym i jest lepiej Razz
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatPanda
44 900
24 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
