( Fiat 126 & Bis ) Samodzielna wymiana skrzyni biegów fiat 126p
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
userrpl
Wysłany: Wto 30 Cze 2009, 18:42
Witam jestem nowym użytkownikiem forum jak i malucha, a więc mam taki dylemat nie znam sie za bardzo na mechanice, mam garaż podnosnik (zabke) oraz klucze potrzebne do wymiany skrzyni biegów-polosiek. Szukałem w internecie jakiś poradników filmików z demontażu skrzyni, ale na nic starania, a więc mam pytanie jak by ktoś mógł mi po kolei wyjaśnić od czego zacząć i na co zwrócić szczególnie uwagę.
Z góry dziękuje.
TAIF
Junior admin
Piwa: 147/249
Wysłany: Wto 30 Cze 2009, 18:57
Re: ( Fiat 126 & Bis ) Samodzielna wymiana skrzyni biegów fiat 126p
W książce naprawy jest opisany dział wymiany skrzyni biegów.
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
Irco
Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia
Posiadane auto: Stilo 3D JTD 115KM 2004
Piwa: 4/1
Wysłany: Wto 30 Cze 2009, 18:59
Jeżeli nie otrzymasz odpowiedzi to proponuje poszukać książki
"Naprawa samochodów Fiat 126p"
np tutaj jest jedna:
http://www.allegro.pl/item675739901_polski_fiat_126p_z_klimecki_j_zembowicz.html
Tu jest nawet interesujący Cię fragment
http://www.allegro.pl/item665753270_naprawa_samochodw_polski_fiat_126p_spis_1976_wyd_1.html
TAIF
Junior admin
Piwa: 147/249
Wysłany: Wto 30 Cze 2009, 19:16
wymontowanie skrzyni biegów z Fiat 126p
WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE SB
- zdjąć masę z akumulatora
-zdjąć przewody cięgna sterowania rozrusznikiem
-odłączyć przewody czujnika cofania
-odłączyć cięgno sterowania sprzęgłem
-zdjąć wspornik podłużnego mocowania SB
-zdjąć osłonę pokrywy sprzęgła
-odłączyć linkę predkościomierza
-odłączyć wybierak sterowania skrzynią od dzwigni zmiany biegów
- rozłączyć półoś napędową od przegubu elastycznego i wyjąć sprężynkę wewnętrzną
-odłączyć zespół SB od silnika
-odłączyć od podłogi wspornik poprzecznego mocowania SB
-wysunąć wałek sprzęgłowy z gniazda wału korbowego silnika i wyciągnąć SB
W czasie odłączania SB od silnika wałek sprzęgłowy SB nie może opierać sie o płytki spręzyny talerzowej ze względu na możliwość ich uszkodzenia.
Wkładanie w kolejności odwrotnej.
userrpl
Wysłany: Wto 30 Cze 2009, 19:57
Serdeczne dzięki za szybką odpowiedź, nie pomyślałem o książce Smile|
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 20 Mar 2012, 18:22
W książce nie piszą, że bardzo przydatny przy zdejmowaniu SB jest kanał bądź podnośnik kolumnowy.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
