( Fiat 126 & Bis ) Mam problem... Moj fiacik nie pali...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
borsli89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnobrzeg
Posiadane auto: Rover 75 Classic 2.0 SE v6
Wysłany: Pon 06 Lip 2009, 23:05
Witam!
Moj problem wyglada tak.
Ostatnio gdy odpalałem silnik rano jak jechalem do sklepu to odpalił bez problemu.A gdy wyszedlem ze sklepu moj fiacik nie chciał krecic,tylko jak przekrecałem stacyjke to słyszałem jakis stukot w silniku.Myslalem ze zostawiłem swiatła włączone czy cos ale nie... Swiatła chodza normalnie,masa na aku jest. Tylko na popych pali;/ podpiołem aku pod prostownik na noc i zero efektu;/ co mam robic? Fiacik 126p z roku 1999 elx
Czekam na odpowiedz...
TAIF
Junior admin
Piwa: 147/249
Wysłany: Wto 07 Lip 2009, 00:07
Re: ( Fiat 126 & Bis ) Mam problem... Moj fiacik nie pali...
Panie kolego pisz jaśniej ,silnik nie kręci ponieważ ładowanie akumulatora spełzło na niczym czy rozrusznik dostał zapaści ? Wink
Myślę ,że w ramach pomocy ktoś jeszcze dorzuci kilka zdań na temat usterki Smile
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Wto 07 Lip 2009, 17:01
na temat usterki nie trzeba pisać.Wszystko ma ładnie pokazane.
Jeżeli jest to cichutki stukot a kontrolki delikatnie przygasają to wina szczotek.
Jeżeli stukot głośny to może to być wina automatu(wypalone styki),może być urwany przewód wychodzący ze stojana na automat,w najlepszym przypadku zabrudzone styki przewodów przy automacie rozrusznika.Napisz co było.Pozdrawiam-Marek
borsli89
Wysłany: Wto 07 Lip 2009, 17:52
znaczy sie tak.
Jak przekręcam kluczyk to w silniku slychac wmiare glośny stukot i przygasają lampki nawet ta oswietlajaca kabine.Tylko ze jak odpale na popych to normalnie chodzi ale gdy go wyłacze to trzeba od nowa na popych;/ nie wiem co jest grane... moze to cos z rozrusznikiem
marek_3535
Piwa: 43/16
Wysłany: Sro 08 Lip 2009, 17:02
Tak jak pisałem.Jeżeli jest głośny stukot to sprawdż przewody przy rozruszniku(najlepiej z kanału).Jeżeli są całe i czyste to wina będzie w automacie rozrusznika.Rozrusznik do wyjęcia.
squik
Posiadane auto: 126p el
Wysłany: Sro 08 Lip 2009, 18:29
Nie będę tworzył nowego tematu skoro problem mam podobny z moim maluchem. Przedstawie go:
Samochód potrafi ni z tego ni z owego nie zapalić. Najczęściej robi to po jakiejś jeździe i nie zawsze. Prąd odpala, kontrolki się świecą a nie ma rozruchu. Powtarzam robi to sporadycznie i z reguły jak jest nagrzany. Akumulator sprawny. ładowany. Klemy oczyszczone, głęboko osadzone. Kable przy rozruszniku sparwdzone. w Rozruszniku nie grzebałem. Zaczyna mi się to robić od powiedzmy czasu, gdy mamy wzrost temperatury powietrza. Akumaltor jest nowy więc niepodejrzewam, że jest wadliwy, alternator powinien go doładowywać na tyle ile mu potrzeba. Akumaltr naładowałem kilka dni temu. Od tego czasu samochód był uruchamiany 3 razy, dzisiaj wyciał ten sam numer. Nie zapalił po jeździe. Kontrolki nie przygasły, musiałm na popych. Podejrzewam coś w stacyjce, może kostka. dodam, że mam problem ze światłami. Jest lekko zesputy włącznik a światła są w dwóch punktach jeżeli się nie mylę sprzegnięte ze stacyjką. Dziwi mnie tylko, że samochód wyczynia te numery teraz a przez zimę i wiosnę hulał az miło
Czyatajac wszelkie fora nasuwają się prawdodpodbne odpowiedzi: zabrudzone szczotki, zwalony alterantor lub kostka stacyjki. Które byłoby najbardziej parwdopodbne?
marek_3535
Piwa: 43/16
Wysłany: Sro 08 Lip 2009, 19:52
Jeżeli rozrusznik nie był robiony,warto zajrzeć do szczotek.Mogą się zawieszać.
borsli89
Wysłany: Sro 08 Lip 2009, 22:51
powie mi ktos gdzie na Tym zdjeciu jest rozrusznik?? najlepiej by było jak by ktos zaznaczył... ProszE!!!!!
marek_3535
Piwa: 43/16
Wysłany: Czw 09 Lip 2009, 15:29
Rozrusznik jest z drugiej strony silnika.Do rozrusznika jest dobre dojście ale z kanału.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
53 900
75 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatPanda
19 990
237 561 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
