( Fiat Cinquecento ) prąd lub coś w tą stronę.....
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
cienki 700
Posiadane auto: cienki 700
Wysłany: Wto 28 Lip 2009, 19:00
ten rozrusznik co był w samochodzie to strzelał i ale się nie obracał i przygasały kontrolki (hmm pomyślał) naładowałem akumulator i bez zmian
wsadziłem rozrusznik nr 2 i (prawie nówka jak go zobaczyłem to nie miał pyłku brudu na sobie) wsadziłem go i tak wyje okropnie elektro magnez i czasem załapuje i obróci ze 2 razy silnikiem doszedłem do wniosku że to nie wina rozrusznika a bynajmniej po części bo 2 razy to nie powinno się zdążyć kolega powiedział co bym na nowo polutował kable i tak zrobiłem i nic to nie dało wy mienie akumulator i może powinno być ok ale jeszcze będę myślał co się tam jebie miał może ktoś z was taki przypadek może mi gdzieś prą ucieka co ?? Very Happy
iceman150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziądz
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 700 1996r. AISAN 190 tys. km; Mazda 323f 1,5 16V 1995r. B+G
Piwa: 18/2
Wysłany: Wto 28 Lip 2009, 19:26
Re: ( Fiat Cinquecento ) prąd lub coś w tą stronę.....
Nie widzę sensu wymiany akumulatora. To tylko wyrzucanie kasy w błoto. Jakby aku był słaby to by nie zakręcił i tyle. A zgrzyty huki to nie w stylu akusa. A jak nie wierzysz to zawsze możesz wsadzić świeżo podładowany akumulator, albo spróbować odpalić na kable.
Moje pomysły:
1. Wkopałeś się z tym rozrusznikiewm i kupiłeś bubel.
2. Może masy nie ma.
Rajdy to najprzyjemniejsza rzecz, jaką można robić w ubraniu!
bigbee
Posiadane auto: CC 704 fos 1993
Wysłany: Wto 28 Lip 2009, 20:17
tak tak ten prad to Ci ucieka do lasu....
a może by tak kolega sprawdził rozrusznik wymontowany? to nic trudnego podłączyć na krótko do DOBREGO I MOCNEGO prostownika albo ao naładowanego aku, należy pamiętac tylko żeby kable nie były za cienkie....
sprawdzisz rozruch na krotko pomyślimy co dalej
robsonh
Piwa: 21/2
Wysłany: Wto 28 Lip 2009, 20:57
A wieńiec koła zamachowego dobry ????
cienki 700
Wysłany: Wto 28 Lip 2009, 21:07
cały pic polega na tym że sprawdziłem na sucho i na sucho [cenzura]ście kręci a na kable jest to samo niestety jeszcze sprawdzę masę w jakim jest stanie jak sprawdzić wieniec ??
bigbee
Wysłany: Sro 29 Lip 2009, 09:59
Re: prąd lub coś w tą stronę.....
Kolego widze tu pewną sprzecznoś i ewidentny brak Twojwj wiedzy żeby rozrusznik zadzałał MUSI zadzialac elektromagnes który to dziala jak włącznik rozrusznika. Zrób tak:
1. wymontuj rozrusznik
2. zakrec go w jakims duzym i pozadnym imadle
3.podlacz napiecie:
a)mase chyba wiesz jak
b)plus djaesz na bolec elektromagnesu ktory NIE jest polaczony z rozrusznkiem
c)wez jakis kabel i zrob mostek miedzy tym bolcem gdzie podlaczyles plus a wsuwka miedzy bolcami na elektromagnesie(normalnie tu podawane jest napiecie po stacyjce)
Sprwadz podłączając żarówke do kabla ze wsowka(czerwonego) ktory wchodzi do elektromagnesu i zakrec zarówka powinna sie zapalic.
Zasada dzialania rozrusznika:
napiecie podane na elektomagnes po stacyjce powoduje ze elektromagnes "wciaga" bolec który to wysuwa bendyx a następnie załącza obwód w którym znajduje sie zorzusznik, ktory to zazebia sie z kolem zamachowym(które to ma na gorąco wprasowany wieniec)
Jak sprawdzić wieniec:
Najlepiej jest wyjąc skrzynie i bedziesz widzial w jakim stanie sa zeby na kole zamachowym(te zeby to wlasnie wieniec).
Czesto zdarza sie ze kolo jest zniszczone w polowie tzn tylko z jednej strony wtedy mozna je odwrocic ale to zalezy od zuzycia ww. elemetu.
Uprzedzajac pytanie jak wymienic wieniec:
Wyjąc skrzynie biegow, odkrecic i wyjac kolo zamachowe. Ułożyć kolo w odpowiedniej pozycji, ROWNIMIERNIE ogrzewac wieniec palnikiem(palnikami) dopuki wieniec nie poluzuje sie na tyle ze bedzie mozna go zdjac/sam wypadnie. Nowy wieniec ograc do chyba 80*(UWAGA moge sie mylic co do temp.) i założyć na kolo zamachowe a te zamontowac spowrotem na miejsce pamiętając o odpowiednim ustawnienu wzgledem walu korbowego.
Mam nadzieje ze pomoglem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
48 900
69 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
32 900
142 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
