( Fiat Brava ) Wymiana klamek
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
polak44
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zawiercie
Posiadane auto: Fiat Brava 1.2 16V SX, 2000r
Wysłany: Czw 30 Lip 2009, 13:27
Wymiana klamek
Witam, Panowie niedługo czeka mnie wymiana klamek gdyż te juz się do niczego nie nadaja, strasznie oblazły :/...
I w związku z tym mam pytania do kogoś kto już wymieniał.
Jak się do tego zabrać, od czego zacząć i jakich narzędzi będe potrzebował ? Smile
Z góry dziękuje Surprised i Pozdrawiam!
goofer
Skąd jesteś (miejscowość / region): połódniowy-wschód
Posiadane auto: Fiat Brava 1.9TD, 1999
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 30 Lip 2009, 14:13
Re: ( Fiat Brava ) Wymiana klamek
Instrukcję masz w manualach. Potrzebujesz śrubokręt krzyżowy i imbus chyba 4 do zdjęcia tapicerki. Przy szybie tapicerkę możesz pociągnąć do siebie lub podnieść do góry, jak Ci wygodniej, ale trzeba użyć siły z wyczuciem żeby nie połamać. Do klamek trzeba nasadowy 10 i imbus (lub torks) już nie pamiętam jaki. Cięgna wypinaj dopiero po częściowym wyjęciu klamki tzn odkręcasz nakrętkę 10 i z zewnątrz imbus, potem klamkę przesuwasz do przodu ( w stronę maski), przytrzymując ją jedną ręką drugą ją otwierasz i unosisz lekko do góry, pociągasz delikatnie do siebie i jest twoja. Jak się przyjrzysz to będziesz wiedział o co chodzi. Stare cięgła ciężko wypiąć z plastikowych zatrzasków, ja po prostu ucinałem ząbki zatrzasków nożem do tapicerki. Zakładając nową klamkę dobrze dociśnij cięgna bo po włożeniu ciężko tam rękę włożyć ( chyba,że masz palce jak szczypiorki). Nie kręć za bardzo cięgnami (oczywiście zostawiasz stare bo zazwyczaj są w bardzo dobrym stanie) bo potem trzeba będzie jeszcze raz wszystko rozbierać i regulować tak by zamek dobrze się zamykał.
Radzę zacząć od tyłu, nabierzesz trochę wprawy i przód pójdzie łatwiej.
To chyba tyle, a w zasadzie to można się obejść bez manuala bo to nic trudnego.
polak44
Wysłany: Czw 30 Lip 2009, 14:50
Dzięki Very Happy
Mam nadzieje że centralny zamek nie będzie żadnym problemem ???
goofer
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 30 Lip 2009, 14:55
Absolutnie nie, też mam centralny. Siłowniki siedzą przy cięgnach wzdłużnych i zupełnie nie przeszkadzają.
polak44
Wysłany: Pią 31 Lip 2009, 16:26
Podpowiedz mi jeszcze jak sciągnąć tą klamke od odsuwania szyby ?? bo nie moge jej ruszyc Sad a tapicerka trzyma sie tylko na niej! :/
costam000
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia ;)
Posiadane auto: C4 GP 1.6 HDI 2009 Exclusive
Piwa: 307/4
Wysłany: Pią 31 Lip 2009, 17:08
kolego klikaj i działaj Smile
http://150.254.85.32/~shakalos/Bravo/Wymiana_klamek_zewnetrznych_BBM.pdf
goofer
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 31 Lip 2009, 20:29
Klamka jest na zawleczce z drutu. Mały płaski śrubokręcik (lepiej dwa), odciągasz trochę korbkę. Przyjrzyj się, zauważysz zawleczkę, jednym śrubokrętem podważasz końce a z drugiej strony drugim śrubokrętem wyciągasz zawleczkę za ucho.
polak44
Wysłany: Pią 31 Lip 2009, 22:20
Po 3 h dłubania klamki wymienione Smile bylo cięzko ale są efekty Very Happy
Dziękuje Wszystkim za pomoc. Pozdrawiam!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatPunto
5 900
156 000 km
FiatPanda
9 500
219 000 km
58 900
51 000 km
FiatQubo
262 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
