( Fiat Marea ) stacyjka?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Nadwozie.
maargo
Skąd jesteś (miejscowość / region): lubaczów
Posiadane auto: renault twingo
Wysłany: Pon 17 Sie 2009, 08:24
stacyjka?
Witam wszystkich. mój problem polega na tym, że nie mogę odpalić auta /renault twingo 1999/, tj. po przekręceniu kluczyka silnik nie odpala nie słychać żadnego dźwięku, kontrolka natomiast świeci, deska rozdz. też.
czy ktoś ma pomysł co to może być.
będę wdzięczna za sugestie.
robsonh
Piwa: 21/2
Wysłany: Pon 17 Sie 2009, 20:47
Re: ( Fiat Marea ) stacyjka?
a do rozrusznika dochodzi prąd ???
AdamKK
Skąd jesteś (miejscowość / region): Józefina / łódzkie
Posiadane auto: Renault Espace IV 2,0 173 KM, Citroen Jumpy 1,9 D 2000r., Dacia Logan MCV 1,6 MPI+LPG
Piwa: 14/2
Wysłany: Pon 17 Sie 2009, 22:05
Trochę mało danych dotyczących objawów
Ale...
czy podczas przekręcenia kluczyka kontrolki świecą czy przygaszają?
czy podczas przekręcenia kluczyka słychać charakterystyczne uderzenie elektromagnesu rozrusznika?
Może było jakieś odcięcie zapłonu zainstalowane przez poprzednika i trzeba poszukać przełącznika.
Może jak napisał kolega robsonh nie ma prądu na rozruszniku?
Może fabryczne imo "ześwirowało"?
I tak można długo
Napisz więcej
maargo
Wysłany: Wto 18 Sie 2009, 17:54
napisze b. własnymi słowami bo zupełnie nie mam pojęcia jak opisuje się dolegliwości auta. Otóż jak pisałam, bo przekręceniu kluczyka w stacyjce słychać tylko ciche kliknięcie i nic poza tym, zapalają się kontrolki, ta od immobilaizera też, światła działają, wycieraczki, szyby też. nie działa jedynie radio.dziś przyjechał mechanik i odpalił na popych bez problemu.
nie wiem czy znaczenie ma to, że miałam pare problemów z akumulatorem, tj. wymieniłam na nowy i po m-cu padł, na starych, pożyczonych od kumpli auto paliło bez problemu, więc oddałam do reklamacji ale to droga przez mękę...po 2 m-cach znowu, tyle, ze gość który mi sprzedał powiedział, że jak przyjdą plusowe temp. to będzie odpalał bez problemu/gnojek:)/. i rzeczywieście od 3 m-cy auto paliło bez problemu do wczoraj...
ten mechanik mówi, ze w takim razie to wina akumulatora, proponuje zakup nowego i zrobienie ekspertyzy, reklamacja itd. powiem ci jeszcze, że w czasie tych wszystkich zmagań z reklamacją autko poddałam jakimś "badaniom" /przepływ...szczotki...czy coś w tym rodzaju/ i wszystko wyszło ok.
jeśli macie jakieś koncepcje, to napiszcie proszę.co o tym sadzicie?
robsonh
Piwa: 21/2
Wysłany: Wto 18 Sie 2009, 18:08
zmierz ładowanie , i jaki prąd jest na baterji jak nie chce odpalić
AdamKK
Piwa: 14/2
Wysłany: Wto 18 Sie 2009, 20:49
Hej
Chyba już mam. Mówisz że masz problem z akumulatorem, tak?
W niektórych modelach przy niskim napięciu z akumulatora imobilaizer auta nie podaje zasilania na odcinane przez niego obwody. Należałoby tak jak kolega robsonh napisał sprawdzić prąd ładowania. Prawdopodobnie masz zwarcie które rozładowuje akumulator. Jezeli to znajdziesz to wszystko wróci do normy.
Można jeszcze ominąć imobilaizer.
Tak czy siak wizyta u dobrego elektryka Cię nie minie.
maargo
Wysłany: Sro 19 Sie 2009, 07:51
Dziękuję Panowie za rady.dziś będę rozmawiać z mechanikiem i nie omieszkam przekazać waszych wskazówek:)
dam znać jak historia się skończyła.
pozdrawiam.
wald0
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzymin
Posiadane auto: Fiat Brava EL 1.6 16v 1998
Piwa: 8/4
Wysłany: Sro 19 Sie 2009, 09:50
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale jeśli przy przekręceniu kluczyka przygasają kontrolki, to oznacza albo skończony akumulator, albo (co bardziej prawdopodobne) słabe połączenie elektryczne, co oznacza zły styk na klemach albo złe zmasowanie silnika.
styczen123
Posiadane auto: Fiat bravo
Wysłany: Pon 30 Lis 2009, 00:04
Jesli chodzi o naprawe zamków i stacyjek to polecam punkt w Warszawie na ul.Jałtańskiej 4 (stegny).
Byłem miło zaskoczony szybkoscia, fachowościa i przystępna cena naprawy moich uszkodzonych przy włamaniu zamków i stacyjki. Jeszcze raz szczerze polecam. Ponizej podaje adres strony punktu, bo moze sie on kiedys przydac:)
Ponadto zajmują sie awaryjnym otwieraniem aut i dorabianiem kluczy immo.
www.otwieramy24h.pl
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Nadwozie.
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatBravo
185 000 km
