( Fiat Cinquecento ) Gdy jest zimny to się dławi!!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
maciekf_ne
Posiadane auto: VW Passat, Fiat Cienquecento
Wysłany: Czw 20 Sie 2009, 00:22
Witam, ostatnio miałem problemy z dławiącym się fiacikiem mojej żonki, wysłuchałem waszych porad i wymieniłem z 5 metrów Wink przewodów ciśnieniowych. Dziei Wam pomogło, jeździł, bez zająknięca. za co jestem wdzięczny. Jednak od około tygodnia zaobserwowałem, iż moja żonka ma problemy z wyjechaniem z podwórka, gdyż fiacik zachowuje się jakby łykał powietrze, tzn dławi się strasznie, dodawanie gazu, czy ssania jest bezużyteczne. Musi pochodzić na wolnych obrotach, do momentu, aż wskazóweczka tem podskoczy do 55 -60 stopni, po czym można nim bezproblemowo jeździć. Naprawdę z niczym innym, jak tylko z rozgrzaniem, się to nie wiąże. Jest to naprawdę nie wygodne, gdyż trzeba czekać jakieś 10, min, aby wyruszyć.
Może ma ktoś jakieś pomysły?? Dzięki
iceman150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziądz
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 700 1996r. AISAN 190 tys. km; Mazda 323f 1,5 16V 1995r. B+G
Piwa: 18/2
Wysłany: Czw 20 Sie 2009, 16:18
Re: ( Fiat Cinquecento ) Gdy jest zimny to się dławi!!
Sprawdź czy żaden wężyk gdzieś nie spadł i czy dostaje odpowiednią ilość paliwa.
Rajdy to najprzyjemniejsza rzecz, jaką można robić w ubraniu!
maciekf_ne
Wysłany: Czw 20 Sie 2009, 18:37
wszystkie wężyki są na miejscu, ale jak sprawdzić dawkę paliwa??
rino 49
Posiadane auto: CC 700 YOUNG
Wysłany: Czw 20 Sie 2009, 19:32
Witam.U mnie było podobnie.Żle działał czujnik mocy,Taki czerwony.Po uchyleniu przepustnicy powinny styki czujnia rozewrzeć się,Łatwo sprawdzić omomierzem.
maciekf_ne
Wysłany: Czw 20 Sie 2009, 21:22
a gdzie tego czujnika szukać?? a może go wymienić od razu ?
dudekmotorek
Posiadane auto: Hyundai Tucson 2.0 pb/lpg- piwa??? dziękuję nie piję!
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 24 Sie 2009, 09:19
rozejrzyj sie za gaznikiem FOS i wywal Aisana. Ja rok po wymianie i praktycznie bez problemu. Odnosnie Aisana to nie dziala Ci prawdopodobnie ssanie bo o ile mi wiadomo to wylacza sie ono samo pomimo wyciagnietej dzwigni po rozgrzaniu silnika wiec wyglada na to ze nie dziala prawidlowo ssanie.
Pierwszego TARPANA wyklepano mlotkami - historia lubi się powtarzać!!!
maciekf_ne
Wysłany: Sob 29 Sie 2009, 10:00
no mi też tak się wydawało, aczkolwiek, na wyciągniętym ssaniu obroty są podwyższone, także nie wiem dokońca czy to chodzi o ssanie Smile
maciekf_ne
Wysłany: Sob 29 Sie 2009, 10:04
ok, poddaje się, tylko napiszcie mi proszę co mam zakupiuć do wymiany tego gaźnika. Wymieńcie wszystko co mam kupić, aby mechanik miał wszystko i aby szybko to poszło
dudekmotorek
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 31 Sie 2009, 13:42
potrzebny Ci bedzie gaznik i w zasadzie to wszystko jesli jedziesz do mechanika.Linka od gazu rozni sie dlugoscia trzeba dorobic stopke do linki od gazu tzn jej mocowanie nie ma go na gazniku jest na belce silnika mozna je wyciac ze starego cc gdzies na zlomie u mnie jest przykrecone w oryginale spawane, kolektor ssacy ma wiecej otworow niz potrzeba wiec albo zmienic albo zaslepiac a reszta to juz tylko do usuniecia tzn:zawor trojdrozny, sonda lambda kilka czujnikow,akumulator oparow paliwa, troche przewodow itd
maciekf_ne
Wysłany: Wto 01 Wrz 2009, 10:55
Jeszcze jedno pytanie Smile
Jaki gaźnik FOS czy WEBER????
dudekmotorek
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 01 Wrz 2009, 14:28
Ja mam FOSa latwiej go kupic podobno Weber jast lepszy ja go jeszcze nawet nie widzialem.Czesto AISAN jest sprzedawany jako WEBER.Na spokojnie lepiej poszukac na szrotach albo po wsiach gdzies za stodola dogorywa stare CC, mozna wtedy kupic za pol darmo na allegro drogo sie cenia.Mi udalo sie kupic na szrocie za 70zl o ile dobrze pamietam.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Wto 01 Wrz 2009, 21:03
Weber a FOS niczym się za wiele nie różnią, tylko innym położeniem jednego siłowniczka.
mateos123831
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włoszczowa/Kielce
Posiadane auto: Fiat CC 704 1994r. Gażnik Weber
Piwa: 3/8
Wysłany: Wto 01 Wrz 2009, 21:25
Ja mam WEBERA gaźnik niczym sie nie różni od Fosa.
Czy taki dobry..hm..odpala za 2 razem zawsze na jeden gar po kilku sekndach na 2 Very Happy
Pasja i Miłośc Tworzenia Very Happy
iceman150
Piwa: 18/2
Wysłany: Wto 01 Wrz 2009, 21:46
Meteos to że pali ci przez jakiś czas na jeden garnek to raczej nie jest wina gaźnika.
Poszukałbym przyczyny w zapłonie a dokładniej przewody i świece. A jak nie one to może modół zaczyna szwankować.
mateos123831
Piwa: 3/8
Wysłany: Wto 01 Wrz 2009, 23:21
Swiece niby Oryginalne Champion kable NW nowe ale przy module nic jeszcze nie ruszałem..czas obejrzec to kiedyśSmile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatCroma
23 700
160 000 km
41 900
56 000 km
Fiat500
52 900
32 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
