( Fiat Palio & Fiat Siena ) przeguby
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
romek78
Skąd jesteś (miejscowość / region): warnice
Posiadane auto: fiat siena 1,6 16V HL
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 02 Mar 2009, 19:06
przeguby
mam male pytanie czy trudno wymienia sie przrguby w hienie 1.6? jak najprosciej je wymienic i zamontowac i przy okaznji nic nie uszkodzic Smile czy lepiej dac do mechanika?
niebieska hiena cb tti 770 + sirio ml 145
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Sro 04 Mar 2009, 12:16
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) przeguby
przy wymianie przegubów jest sporo roboty i jeśli nie masz doświadczenia możesz sobie nie poradzić.Najpierw jedak trzeba sprawdzić czy ta wymiana jest konieczna.Na innym forum niedawno pisał kolega,że wymienił przegub bo miał stuki w kole przy ruszaniu.Po wymianie stuki nie ustąpiły.Prawdopodobnie ma wybity sworzeń lub tuleję w wachaczu.
romek78
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 04 Mar 2009, 16:38
na 99% to przeguby,bo jak skrecam to slychac strzelanie.
jaroslawrak
Piwa: 52/4
Wysłany: Sro 04 Mar 2009, 17:10
ano właśnie on też pisał,że działo się to przy skręcaniu w lewo na biegu(na luzie nie) i narobił się niepotrzebnie Very Happy
Waldzio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Lubelski
Posiadane auto: Toyota Avensis T22 Liftback 2.0 D4D 2000r
Piwa: 13/14
Wysłany: Pon 31 Sie 2009, 18:19
Chciałbym się podpiąć pod temat:
A mianowicie mam podobny objaw, przy ruszaniu na skręconych kołach słychać stuk pojedyńczy (nie stukanie jak w przypadku przegubu) i to nie za każdym razem. Chodzi mi o to jak to sprawdzić, żeby nie potrzebnie sie nie narobić i nie wyrzucać darmo pieniędzy.
Oczekuje na jakieś (p)odpowiedzi.
Z góry THX Smile
gadu-gadu skype status
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 31 Sie 2009, 18:57
jedź do SKP na trzepaki, daj diagnoście na porządną oranżadę i Ci to sprawdzi.
ja robiłem takie cuda dwa razy, zrobili mi to za free...
Waldzio
Piwa: 13/14
Wysłany: Pon 31 Sie 2009, 19:32
U mnie nie chcą robić za "oranżade" ...................ale trzeba będzie pojechać , boje się żeby mi się wahacz nie urwał :)bo mam takie dziwne wrażenie że to "ON"
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 31 Sie 2009, 19:37
nie rozumiem - podjeżdżasz i chcesz sprawdzić. albo zrobi Ci to za free, albo weźmie kasę. więcej jak 20 PLN za porządne sprawdzenie bym nie dał
Waldzio
Piwa: 13/14
Wysłany: Pon 31 Sie 2009, 19:42
Dokładnie tak się to robi Smile........... "mocna" ta oranżada Very Happy (20pln)
Nie ma innego wyjścia trzeba będzie podjechać.
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Wto 01 Wrz 2009, 15:17
Generalnie panowie jeśli ma to być przegub to przy skręcie w zależności od prędkości słychać bedzie szybszy lub wolniejszy terkot i będzie go słychać również przy skręcie na równej powierzchni. Natomiast jeżeli mamy wątpliwości i nie chce nam sie jeździć po stacjach (a czasem warto) to wymiana sworznia to pestka.
Waldzio
Piwa: 13/14
Wysłany: Wto 01 Wrz 2009, 16:06
Sworzeń mam nowy jak z jednej tak i z drugiej strony.
Przegub raczej (99%) to nie jest bo jest to pojedyńcze stuknięcie i nie za każdym razem. Teraz pod lupę będę brał wahacz.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 01 Wrz 2009, 16:59
przeguby można tak sprawdzić, jak piszą wyżej - skręt na maxa i powoli ruszać.
NATOMIAST reszta zawieszenia, o ile nie ma widocznych uszkodzeń to najlepiej sprawdzić na szarpakach, bo wychodzą wtedy wszystkie uszkodzenia.
co do sworznia - ja ze sworzniem sobie nie poradziłem, nie miałem widełek i go nie wypiąłem. poza tym okazało się, że te co kupiłem, miały inną średnicę pod nakrętkę, chociaż powinny być te, co kupiłem Smile
generalnie z zawieszenia przedniego udało mi się samemu wymienić silentbloki te małe na wahaczu oraz standardowo gumki na końcówkach stabilizatora
Waldzio
Piwa: 13/14
Wysłany: Wto 01 Wrz 2009, 17:09
Wymiana sworznia to bułka z masłem - widełki 25 zł. i masz już swoje i jeszcze komuś możesz zmienić. Ja miałem tylko problem z tym że ściąłem nity od spodu i nie mogłem ich wybić (a wystarczyło to zrobić od góry) ale na przyszłość już będę wiedział. A tak jak pisałem co do mojego przegubu to jestem na 99,9% pewny że jest dobry, nic w nim nie chrupie Smile ale coś tam z prawej strony strzela (pojedyńczo) Shocked
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 01 Wrz 2009, 18:04
końcówki stabilizatora sprawdzałeś??
Waldzio
Piwa: 13/14
Wysłany: Wto 01 Wrz 2009, 19:26
Tak podczas wymiany sworznia odkręcałem mocowanie i guma była OK.
U mie odnosze takie wrażenie jakby się coś naprężało i w pewnym momencie "puszczało".
Dzisiaj nie miałem jak tego sprawdzić bo dzieciaki do szkoły i ogólny "chaos" w domu Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
36 000
190 000 km
32 900
142 000 km
