( Fiat Cinquecento ) Wymiana zbiornika paliwa
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Madzia
Posiadane auto: Fiat Cinquecento Happy 899 1997,Wtrysk-sprzedany
Wysłany: Pon 21 Wrz 2009, 21:27
Witam,od kilku dni śmierdzi mi w aucie benzyną.Zauważyłam,że zbiornik paliwa jest już pordzewiały i czas by go wymienić na nowy.Mam prośbę czy mógłby mnie ktoś oświecić jaki mam zbiornik paliwa zakupić do mojego cieniaska Question Mam 899 z 1997r.Chodzi mi głównie o to czy mam z EKOwlewem czy nie?Nie mam pojęcia czym to się różni EKOwlew od zwykłego Sad .I jeszcze jedno czy ktoś już wymieniał sam zbiornik?Czy jest przy tym dużo roboty?Bo z tego co się orientuję to trzeba w nim ustawić dobrze pływak by dobrze pokazywał później ile jest beny w zbiorniku.
Z góry dziękuję za pomoc.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Pon 21 Wrz 2009, 21:50
Re: ( Fiat Cinquecento ) Wymiana zbiornika paliwa
Tak roboty trochę jest. A jak to zrobić, to poczytaj forum, już to ktoś opisywał. Jeśli auto jest z 97 r. to ma wlew eko, ale wlew ci zostaje, wymienia się sam zbiornik.
JaRabbit
Skąd jesteś (miejscowość / region): WD XXXXX
Posiadane auto: RAV4 2,4 USA
Piwa: 28/0
Wysłany: Wto 22 Wrz 2009, 07:43
Akurat te eko wlewy nie mają znaczenia. Ważnie jest,żeby zbiornik był konkretnie do 900 na wtrysku !!
Niestety wymiana bez kanału to droga przez męke Confused
1. Zbiornik musi być całkowicie pusty.
2.Odchylasz tylną kanapę odkręcasz 4 nakrętki M6 zdejmujesz metalowy dekielek.
3.Odpinasz kostkę elektryczną i przewody paliwowe
4.Od spodu rozkręcasz opaskę zaciśniętą na rurze łączącej wlew ze zbiornikiem.
5.W miejscu gdzie rozchodzi się linka h. ręcznego odkręcasz nakrętkę M8 mocująca zbiornik
6. Od tyłu zbiornik jest przykręcony do belki tylnego zawieszenia na dwie nakrętki. Luzujesz te nakrętki, wkładasz rękę między odchylony zbiornik a nadwozie i zdejmujesz karbowaną rurkę odpowietrzania zbiornika.
Odkręcasz całkowicie i zbiornik jest twój.
Przekładasz pompę paliwa i czujnik do nowego baku i podwieszasz nowy zbiornik.
Ważna uwaga.Tej pojedynczej szpilki mocującej zbiornik nie można ukręcić,bo tam jest profil zamknięty.Natomiast szpilki na tylnej belce w razie ukręcenia można obciąć ,przewiercić otwory i dać śruby na wylot Smile
Pływaka nie ruszasz.Całe ustrojstwo przekładasz do nowego baku.
Corolla E12-ostatnia prawdziwa Toyota
hitmanek
Posiadane auto: CINQUECENTO 900
Wysłany: Wto 22 Wrz 2009, 21:22
uwazaj zeby srub nie zerwac bo mi niestety sie urwaly i trzeba bylo kombinowac. co do pływaka na forum opisalismy jak go wyciagnac za pomoca kleszczy i srubokreta bo ja bo wyrwalem i musialem kupowac nowy
wojti19888
Skąd jesteś (miejscowość / region): POLICE
Posiadane auto: seicento 99r poj 1.1
Wysłany: Wto 29 Wrz 2009, 18:34
witam mam takie pytanie czy odpowietrzenie w baku to taki koreczek(zielony) z ktorego jest odprowadzona rurka ? bo nie mam pod tym koreczkiem uszczelki oraz chyba sprężynki i czy bedzie uciekac benzyna ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatBravo
185 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
