( Fiat Panda ) wymiana płynu chłodzącego
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Układ chlodzenia
nk
Skąd jesteś (miejscowość / region): sosnowiec
Posiadane auto: panda 1.1
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 04 Paź 2009, 17:34
proszę o pomoc. jak luzuje sie opaske przy dolnej rurze chłodnicy(chcę spuscić płyn?
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Nie 04 Paź 2009, 17:52
Re: ( Fiat Panda ) wymiana płynu chłodzącego
przetnij ją , jeśli jest fabryczna to jest jednorazowego użycia , a następnie zastosuj nową opaskę skręcaną
nk
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 04 Paź 2009, 18:05
dzięki
tak chyba trzeba zrobić
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Nie 04 Paź 2009, 18:34
i co udało się?
absolut5
Posiadane auto: Panda 1.1 Active
Wysłany: Nie 11 Paź 2009, 12:17
przymierzam się do zmiany płynu w układzie chłodzenia - napiszcie skąd spuścić płyn czy tylko z chłodnicy czy tez z bloku się spuszcza w tym cudownym autku. I ile wchodzi orientacyjnie płynu?
wojtekn0
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1
Wysłany: Wto 17 Lis 2009, 09:12
Płynu z woda destylowana w proporcji 50/50 przeważnie wchodzi około 4,6litra. Ale tu sa instrukcje do kazdej wersji http://instrukcje.fiat.pl/index.php/listing/fiat
Blow
Wysłany: Sob 21 Lis 2009, 13:57
Próbował ktoś wyciągnąć płyn chłodniczy przez zbiorniczek wyrównawczy (wyciągnie sie cały), jest to do zrobienia, czy trzeba rozcinać obejmę na dole.
gori
Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Sob 21 Lis 2009, 22:28
układ po spuszczeniu płynu dobrze jest przepłukać wodą,więc nie kombinuj i spuszczaj to jak należy przez dolnego węża....,chyba że lubisz sobie utrudniać życie? Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana Smile
Blow
Wysłany: Nie 22 Lis 2009, 12:38
Trzeba jakoś specjalnie odpowietrzać układ, czy można wlać od razu całą potrzebną ilość płynu. Czy wlewać stopniowo i odpalać auto aby płyn trafił do układu.
gori
Piwa: 87/2
Wysłany: Nie 22 Lis 2009, 15:45
po pierwsze kup w sklepie opaskę skręcaną na węża i zalóż ją,jeśli masz tak jak widzę silnik 1,1 to pewnie taki jak mój w punto,jeden odpowietrznik (mała plastikowa śrubka)był poniżej aparatury z wtryskiem w górnej części węża,a drugi był na chłodnicy(śrubka plastikowa z motylkiem) też w górnej części po jej prawej stronie.(niekoniecznie musi to być u ciebie w tych dwóch miejscach,ale powinno)do napełnienia należało,otworzyć na ful nagrzewnicę wnętrza,aby i tam się dobrze napełniło,odkręcić korki odpowietrzników i powoli wlewać płyn do chwili,aż będzie się przelewać przez odpowietrzniki.potem zakręcić odpowietrzniki i korek zbiornika,odpalić silnik żeby trochę pochodził (niektórzy twierdzą że do chwili aż się wiatrak włączy-bo wtedy jest pewność że włączył się długi obieg)i potem sprawdzić poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym,jeśli jest go mało,trzeba odczekać,żeby sie płyn schłodził i potem uzupełnic poziom w zbiorniku wyrównawczym do jego maxymalnego poziomu na kresce kontrolnej.a tu masz dywagacje na ten temat z niedawnego forum... http://www.fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=240962&highlight=#240962 pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
Blow
Wysłany: Wto 01 Gru 2009, 23:25
Ok, dzięki za rady płyn wymieniony. Poprzedni płyn jeszcze miał swoje właściwości, temp jaką utrzymywał to do -35 po zmierzeniu, ale był bardzo brudny a nie wiedziałem kiedy poprzedni właściciel wymieniał płyn i dlatego sie zdecydowałem wymienic.
Mam takie spostrzeżenia po wymianę płynu: silnik szybciej sie nagrzewa i przy utrzymywaniu stałej tem. po zagrzaniu samochodu przy jeździe wskaźnik tem. utrzymuje sie bliżej środka skali aniżeli to było do tej pory jedna kreska wcześniej od środka skali.
Nie wiem czy jestem przewrażliwiony ale takie mam spostrzeżenia.
piotrek-firemanek
Posiadane auto: panda 1.1 activ LPG
Wysłany: Sro 02 Gru 2009, 17:10
trudno stwierdzić czy nowy płyn wpływa jakoś na temperaturę silnika, gdyż od tego jest termostat, czyli kawał blachy, uszczelka , sprężyna i bimetalowy siłowniczek, i chcąc nie chcąc taka jest jego charakterystyka aby otwieranie i zamykanie odbywało się w temperaturze 90 +- kilka stopni, być może poprzedni płyn zanieczyścił tę uszczelkę jakimiś farfoclami czego efektem była niższa temperatura pracy silnika.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
gori
Piwa: 87/2
Wysłany: Sro 02 Gru 2009, 22:41
a ja myślę,że cos w tym może być,że ta temperatura lepiej chodzi...?płyn chłodniczy ma wyższą temperaturę wrzenia niż woda czy stary wyeksploatowany płyn,a teraz jak to jest nowy płyn to uważam,że układ może płynniej pracować.... Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
jerzy1111
Posiadane auto: panda 1.1 & Rapid@favo136
Wysłany: Czw 24 Cze 2010, 14:15
Ja to robię tak:
Wciskamy zatrzask i zsuwamy całość ze zbiornika (nie trzeba nic przecinać)
http://www.imagic.pl/files//14545/pan1.jpg do tego odkręcić
http://www.imagic.pl/files//14545/pan3.jpg i http://www.imagic.pl/files//14545/pan2.jpg Poczekać aż się wyleje stary płyn, później można układ przepłukać i opróżnić. Zalać płynem do chwili aż będzie się przelewać przez dolny odpowietrznik bo przez górny na pewno nie poleci, zakręcić odpowietrzniki, odpalić motor, pokrętło nagrzewnicy na gorące. Poczekać aż się włączy wentylator, teoretycznie wtedy dopiero się powinno zakręcać korek wlewu od zbiornika, ale życie pokazuje, że jak silnik się trochę tylko zagrzeje to już trzeba to zrobić bo wywala przez niego płyn. Jak się już włączy wentylator to odkręcam górny odpowietrznik, aż zejdzie całe powietrze i zacznie lecieć ciurkiem płyn, chyba lepiej to robić na wyłączonym silniku. Czekamy, aż ostygnie, korygujemy poziom płynu dolewając na max. Później jeszcze po kilku przejechanych kilometrach odkręcić ten górny odpowietrznik żeby sobie reszta powietrza zeszła i to już chyba wszystko.
...acha polecam Dynagel2000
piablo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Slaskie
Posiadane auto: Fiat, panda,1,1 Aktual , gaz
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 19:34
Czy jak się ma gaz w Pandzie to także się tak postępuje w czasie wymiany płynu?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Układ chlodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Układ chlodzenia
Fiat500
81 830 km
47 900
72 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
