( Fiat Palio & Fiat Siena ) cisnienie w oponkach
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Edbob
Posiadane auto: Sienka 1.4 EL
Wysłany: Pon 05 Paź 2009, 10:05
witam,
zawsze mam z tym problem i nie pamietam ile? ostatnio zauwazylem ,ze jakby bylo ciut za malo to wskoczylem na stacje, i podlaczaylem i wyniki byly rozne- od 1,9 do 2, wiec podpompowalem do ok. 2,1- 2.15, ale czy to przypadkiem nie za duzo??
co Wy na to?
z gory dziekuje za pomoc.
Pozdrawiam i życzę miłego dnia
Edi
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Pon 05 Paź 2009, 15:53
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) cisnienie w oponkach
doczytaj sobie
http://rapidshare.com/files/124776891/Fiat_Siena_Albea_PalioWeekend.pdf
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
malez4
Posiadane auto: brak
Piwa: 38/0
Wysłany: Pon 05 Paź 2009, 15:54
Zawsze bije 2,0 z przodu i 2,2 z tyłu bez względu jakim autem jeździłem . W Sienie też.
ZibiSc
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 EL 2000r.
Piwa: 7/10
Wysłany: Pon 05 Paź 2009, 19:01
Ja pompuję tak jak podaje producent: 2.1 przód i 2.0 tył
majas.wa
Posiadane auto: fiat
Piwa: 36/9
Wysłany: Pon 05 Paź 2009, 20:06
ciśnienie w oponach
Ja do Sienki Jeden dmucham 2,3/2,4 w lato, w zimie 2,0 - 2,2. Wg instrukcji ma być po 2,0 gdy nieobciążony, po załadowaniu 2,2. Zawsze lepiej nieco więcej jak mniej. Ważne by było równo nadmuchane (lewa z prawą, zwłaszcza z przodu) jak dokładna wartość co do ułamka setnego.
archive_32
Posiadane auto: Siena 1,6 16v 98r HL + sekwencja OMVL
Piwa: 32/7
Wysłany: Pon 05 Paź 2009, 20:31
WSK !
Producenci aut zalecają, aby zmniejszyć opory toczena , przy pełnym obciążeniu stosować do 2,5 bara [poradnik auto-świat wrzesień] . Ciśnienie zbyt niskie b.zle wpływa na opone i prowadzenie auta oraz zużycie paliwa . Ja od dawna stosuję 2,3 przód 2,0 tył , przód Sieny jest mocno obciążony .
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 05 Paź 2009, 22:27
co jak co, ale autoszmaty bym tutaj nie mieszał.
wiadomo:
- ciśnienie wyższe - lżejsza jazda, mniejsze opory, mniejsze spalanie, ale na mokrym można polecieć i nie wyhamować
- ciśnienie niższe - auto lepiej się "trzyma" drogi i na zakrętach, ale pozostałe "detale" są niekorzystne dla eksploatacji
gadgeton
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żory/Śląsk
Posiadane auto: renault scenic 1.9 dci 2003r
Wysłany: Wto 06 Paź 2009, 10:46
Producent podaje, że przy zimnych oponach ze średnim obciążeniem 2.0(przód, tył), a z pełnym obciążeniem 2.2(przód, tył).Do wartości podanych powyżej należy dodać 0.3 bara, gdy opony są nagrzane.Opony 175/65 R14.Pozdrawiam
Janrek
Posiadane auto: Skoda Octavia 1,6 Tour z fabryczną instalacją gazową 2011
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 10:43
ciśnienie w oponach sienki
Zawsze pompuję ciśnienie w oponach zgodnie z zaleceniem producenta na pełne obciążenie ( przód , tył ) 2,2 bara we wszyskich kołach bez względu na przewóz osób lub bagażu . Uważam , że producent przetestował na drodze i dobrał właściwe parametry ciśnienia dla tego auta .
Kombinowanie po swojemu z doborem ciśnienia nie powinno mieć miejsca , gdyż to ma wpływ na bezpieczeństwo jazdy .
Zauważcie , ze każdy producent aut dobiera do danego typu parametr ciśnienia i ich rozkład na koła .
Wracając do tematu w warunkach letnich na długich trasach czasami pozwalam sobie na ciśnienie 2,3 bara , co powoduje zmiejszone opory toczenia i mniejsze zużycie paliwa . Praktycznie stwierdziłem , że przez tydzień ciśnienie w oponach zmniejsza się o 0,1 bara . Pompuję ciśnienie co dwa tygodnie . Należy również koniecznie pamiętać o sprawdzeniu lub dopompowaniu ciśnienia w kole zapasowym . Ciśnienie w kole zapasowym sprawdzam na wiosnę i na zimę pompuję na 2,5 bara , gdyż mniej go ubywa . Na 12 lat jazdy jeszcze nie korzystałem z koła zapasowego .
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 11:21
Re: ciśnienie w oponach sienki
a ja zawsze dają "kapkę" większe (ale tak z głową), no i lepiej się jeździ na suchym oraz mniejsze spalanie jest.
na mokrym trzeba uważać.
Jastrzab-88
Posiadane auto: Fiat Siena HL 1.2 8V 73KM 1999r + LPG
Piwa: 4/19
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 12:43
Ja zawsze pompowałem,pompuję i będę pompował 2,2 przód i tył Smile
ePaw
Posiadane auto: Palio HL 1,2 73KM 99 NoPb
Piwa: 31/32
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 13:57
Ja dawałem mniejsze ciśnienie ze względu na lepszą przyczepność opon i może lepszą (choć minimalną) amortyzację nierówności na drogach Wink Teraz zastanawiam się nad zwiększeniem ciśnienia Rolling Eyes
Mała_83
Posiadane auto: Fiat Siena 1.6 HL, 16V, 103 KM, 2000 r, benzyna + LPG
Wysłany: Pon 04 Lip 2011, 23:55
To ile ma być w końcu tego ciśnienia w tych oponach bo to mój pierwszy samochód i każdy mówi inaczej:) Proszę o fachową pomoc- Fiat Siena 1.6 HL:)
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 04 Lip 2011, 23:57
daj sobie 2,3 atm na obie osie i już.
yacub10
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Pon 11 Lip 2011, 13:58
ja jak jeźdze po miescie to w zupełnosci 1,9 2,0 wystarcza bo jest lepsza amortyzacja nieruwnosci - natomiast na dłuższe trasy to nawet i 2,2 ale wtedy twardo Smile
Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade Smile, GP estiva B&M exotica
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500x
64 900
55 000 km
66 300
36 781 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
