Dołączył: 21 Paź 2009 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Iłów Posiadane auto: opel astra 1,4 1992
Wysłany: Sro 21 Paź 2009, 18:39
wymiana osłony przegubu
mam problem ze zdjęciem przegubu.Chciałem wymienić osłonę przegubu,wszystko ładnie pięknie ale nie mogą zdjąć go z półośki.wyjąłem zabezpieczenie a przegub jak siedział tak siedzi jak mam go zdjąć żeby go nie rozwalić!!!!!!
Dołączył: 06 Sie 2008 Posty: 496 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zamość Posiadane auto: fabia 2005
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 21 Paź 2009, 18:50
Re: ( Fiat Stilo ) wymiana osłony przegubu
pobijaj go młotkiem. Przez drewno jakies najlepiej. Musi zejsc skoro zdjąles zabezpieczenie. Uwazaj na polos zeby nie wypadla ze skrzyni(niech ktos trzyma).
witajcie , kiedyś robiłem przegub w alfie 145 boxer , problem taki sam , zdemontowałem całą półoś , umocowałem w imadle a przegub zbiłem bezodrzutowym młotkiem plastikowym , można użyć kawałka twardego drewna i młotka 2kg , kilka mocnych i zdecydowanych uderzeń i po kłopocie , uwaga aby nie uderzyć w koszyk prowadzący kulki , staraj się całą siłę przykładać do wewnętrznej części przegubu
Dołączył: 02 Lip 2009 Posty: 631 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: fiat
Piwa: 36/9
Wysłany: Sro 21 Paź 2009, 20:43
przegub
Zabezpieczenie pewnie trzyma... ile ja się napociłem by je rozchylić i tak zatrzymać... ale w końcu się udało - całkiem dobrze. Jak kolega wyżej napomknął, najlepiej to robić w imadle, bo przydaje się taka "trzecia ręka" do trzymania, szczególnie jak robi się to w pojedynkę.
Dołączył: 27 Sty 2009 Posty: 26 Skąd jesteś (miejscowość / region): uk Posiadane auto: stilo 1.2
Piwa: 1/11
Wysłany: Czw 22 Paź 2009, 16:26
podpiecie pod temat
zeby nie robic smietnika z forum podpinam sie pod temat ,mianowicie mam ten sam problem tzn musze wymienic gume bo jest pęknieta i wywalilo mi smar ,i teraz tak chcialbym to zrobic sam kupilem zestaw naprawczy czyli gume smar opaski i cos w rodzaju stozka plastikowego ponoc duzo miej roboty jest bo nietrzeba półoski wyciagac czy cos,i teraz tak jak sie do tego zabrac ?1.sciagnac kolo 2.??no wlasnie co pokolei porozkrecac ?zacisk hamulcowy ?a pozniej odkrecic ta duza nakretke na srodku tarczy ,czy piasty nieznam fachowych nazw w kazdym razie,duza nakretka rozmiar niewiem chyba ponad 30mm odkrecic ja ??ona ma takie zagiecie w dwoch miejscach taka jakby blokada przed odkreceniem,odgiąc je i odkrecic ta nakretke a poznie co dalej?wiem panowie ze wiecie jak to zrobic po kolei jak mozecie to napiszcie prosze
Piwa: 1/11
Wysłany: Czw 22 Paź 2009, 16:34
cd.
http://www.bailcast.com/files/fitting/durabootcv/fitting11.jpg musze dojsc do tego momentu jaki jest na obrazku,bo z tego co widze nie nietrzeba odkrecac zacisku hamulcow ani tarczy chyba moze wystarczy odkrcic ta duza nakretke na srodku wyciagnac ta póloske ze srodka i tyle tak mi sie wydaje sam niewiem zobaczcie na fotke [/code]
dobrze ci się wydaje .
tylko tą dużą nakrentke przegubu, amortyzator przy zwrotnicy i przy nie których autach koncówke drążka , odsuwasz całą zwrotnice i wyciągasz przegub , jak masz tą tuleje to nasuwasz na przegub smarujesz olejem lub smarem i wsuwasz gumę
Piwa: 1/11
Wysłany: Sro 28 Paź 2009, 15:54
instrukcja moze sie komus przyda
wiec tak odkrecamy duza naretke,odkrecamy koncowke drazka,wybijamy półoske ,odchylamy cala piaste ,sciagamy stara gume opaski ,musimy kupic specjalny zestaw naprawczy i nowa gume wywracamy na lewa strone nakladamy na plastikowy stozek uprzednio posmarowany samrem stozek nakladamy na półoske przeciagamy gume przez nia jak przeskoczy zabieramy stoek gume wywracamy na dobra strone nadmiar obcinamy zakladamy opaki i gotowe akcja bez zadnych problemow powinna trwac do 25min
moze sie komus taka krotka instrukcja przyda pozdrawiam
i ja sie podepne po ten temat Punciak I 1995 r 1,7 TD poszłu dwie gumy w półosi prawej od strony pasażera wyciągnąłem część półoi odkręcając od podwieszki z łożyskiem przegub wewnętrzy ma na zakończeniu półosi blokadę zeszedł bez problemu natomiast nie mogę się doszukać blokady przegubu zewnętrzego walę w imadle w przegub i nijak nie idzie czy tam też jest zabezpieczenie które muszę wcześniej wydłubać?
dzięki za sugestje
i ja się podepnę po ten temat Punciak I 1995 r 1,7 TD poszły dwie gumy w półosi prawej od strony pasażera wyciągnąłem część półosi odkręcając od podwieszki z łożyskiem przegub, wewnętrzy ma na zakończeniu półosi blokadę zeszedł bez problemu natomiast nie mogę się doszukać blokady przegubu zewnętrzego walę w imadle w przegub i nijak nie idzie czy tam też jest zabezpieczenie które muszę wcześniej wydłubać?
dzięki za sugestje
W handlu są, choć drogie jak na takie byleco, plastykowe osłony. Takie są oryginalnie w Stilo na przegubach zewnętrznych. Trwałość ich w normalnej eksploatacji ponoć wystarcza na cały żywot samochodu, bo gumowe to wiadomo. Plastyk jest mało rozciągliwy i montaż z tuleją bez rozłączania przegubu odpada. W tym przypadku warto też użyć mocnych oryginalnych opasek zaciskowych które w handlu ASO występują jako oddzielna pozycja i nie ma ich w komplecie. Pozdro
mi mechanicy podczas wymiany uszkodzili tą gumę od strony kierowcy przy piaście i coś z niej cieknie. Czy to jet na tyle gruba wymiana, że warto ją zrobić w aso? Czy zwykły serwis bez problemu to zrobi nie powodując dalszej destrukcji auta?
Pozdrawiam _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
