( Fiat Stilo ) Stilo 1.9 jtd nie chce zapalić!!!
Lukanio555
Posiadane auto: fiat Stilo
Wysłany: Nie 08 Lis 2009, 20:56
Witam i poproszę o radę,jadąc dziś stilo 1.9 jtd 115 km samochód dwa razy delikatnie szarpnął, następnie całkowicie stracił moc(wciskając pedał "gazu" nie wchodził wogóle na obroty),po zgaszeniu silnika już nie zapalił!!!dziękuje z góry za poradę!!!
Jareq 08
Posiadane auto: fiat stilo -jtd115km 5d ijtd 115km3d
Piwa: 16/1
Wysłany: Nie 08 Lis 2009, 21:25
Re: ( Fiat Stilo ) Stilo 1.9 jtd nie chce zapalić!!!
Podaj wiecej szczegółów, jakieś błędy na desce?czy wał korbowy obraca się?itp.
Lukanio555
Wysłany: Nie 08 Lis 2009, 21:31
Jeśli chodzi o deske to wszystko OK,żadnych błędów nie pokazuję,wał się obraca,samochód "tak jakby ma ochotę" zapalić, przekręcam kluczyk kręci ładnie i w ostatniej chwili gaśnie!!!
Jareq 08
Piwa: 16/1
Wysłany: Nie 08 Lis 2009, 21:56
Pod komputer musisz się podpiąć chyba? Podejrzewam czujnik wału lub regulator cisnienia paliwa się zacina?Zobacz jak włączasz zapłon, czy słyszysz pompę paliwa w zbiorniku, po stworzeniu cisnienia powinna ucichnąć.
coguar
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD@2002
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 08 Lis 2009, 22:09
zrob tak:
odepnij wtyczke z overboosta, auto powinno wejsc w tryb awaryjny i zapalic, ewentualnie spreparuj jakas inna usterke zeby wszedl w tryb awaryjny. Jesli odpali w awaryjnym a w aso nie stwierdza bledów w kompie a auto bedzie działac dalej tak zle to EGR. Lub mozesz wziasc w ciemno kawalek blaszki odkrecic 2 sruby przy EGR i zaslepic go, jesli odpali to masz albo uwalony EGR albo sterowanie EGRem
Mialem identyczna sytuacje jak opisujesz jakis miesiac temu
Lukanio555
Wysłany: Nie 08 Lis 2009, 23:12
Aha i i przed chwila jak samochód zgasł,zaczął mocno dymić!!!!
coguar
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 00:55
takim bialo-szarym dymem?
Lukanio555
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 09:29
Tak, takim białym!!!!
coguar
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 10:36
zatkaj EGR na poczatek kawalkiem blaszki, moze byc z puszki popiwie np:) i sprawdz co dalej jak odpali to siadl ci EGR lub sterowanie EGR-em
Lukanio555
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 10:54
Dziękuje za radę,poprubuję!!!!!
jacek.d
Skąd jesteś (miejscowość / region): W-wa
Posiadane auto: Ducato 244 2.3JTD, 2003
Piwa: 24/3
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 11:58
Zostaw ten EGR, on nie ma nic do tego, tak jak Ci radzi Jareq, pojedź na Examiner, możliwych uszkodzeń jest dużo i szkoda kombinować na ślepo.
kasyx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Stilo, 1.9 JTD (115KM), '02r
Piwa: 17/4
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 13:58
Uszkodzony EGR nie spowoduje braku mozliwosci odpalenia autka wiec nie w tym kierunku. Raczej czujnik polozenia walu.
O ile nie slyszales tez glosnego stuku to mozesz tez wykluczyc zerwanie rozrzadu.
You make it, we break it!
L!z@rd
Wysłany: Pią 13 Lis 2009, 12:02
Koledzy mam podobny problem. Autko nie chce "gadać" - rozrusznik kręci, ale czasami nawet nie "gdacze" . Raczej wykluczam akumulator bo nawet po podpięciu przewodami do innego samochodu (z nowym akumulatorem) nie odpala. Ostatnio po godzinnych próbach jakoś zaskoczył, następnie zrobiłem nim ponad 20km więc silnik się zdarzył nagrzać, po czym go zgasiłem i nie chciał ponownie zapalic mimo nagrzanego silnika. Jeśli chodzi o EGR to nie jest zatkany, co jakiś czas pojawia się "check engine" ale w tej chwili nawet nie mam jak nim pojechać do serwisu bo nie chce palić.
Macie jakieś pomysły??
Jareq 08
Piwa: 16/1
Wysłany: Pią 13 Lis 2009, 17:19
Czujnik położenia wału lub regulator cisnienia paliwa , czujnik na ulicy nie - wymienisz, trzeba kanał, zawór owszem, Lub magika z laptopem, który połączy się ze stilonem. Albo laweta, to znowu koszty?Może sąsiad Cię na hol wezmie do serwisu?pozdr.
Lukanio555
Wysłany: Pią 13 Lis 2009, 20:15
Witam ponownie,dzis wróciłem z ASO, gdzie zostały przeczyszczone Elektrowtryskiwacze i pomogło,wieć może w tym kierunku!!!!Pozdrawiam
Fiat500
81 830 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
