( Fiat Panda ) klima
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
pic007
Posiadane auto: Panda 1.2 Dynamic
Wysłany: Sro 12 Gru 2007, 22:19
klima
Pierwszy raz mam klime i ...
Mam pytanie, czy samochody wyposarzone w klimatyzacje maja naturalny nawiew ?
Czy jego brak moze być winą zurzytego filtra kabinowego?
Co jeszcze się wymienia, czysci by klimatyzacja działała dobrze.?
czy można właczać klimatyzacje a jednocześńie ustawić ciepły nawiew, ?
Wiem ze się już ktoś pytał o odpływy wody, ja zlokalizowałem jeden pod wycieraczkami , są gddzies jeszcze inne. ?
piotrlasso
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakow
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 13 Gru 2007, 01:07
Re: ( Fiat Panda ) klima
oj widać że nigdy nie miałeś klimatyzacji w aucie
po pierwsze aby klimatyzacja działała poprawnie trzeba pamiętac aby ją przynajmniej raz na rok (ja to robię co pół roku)odgrzybić i wymienicć filtr kabinowy !!!co zapewni miły zapach z nawiewów a nie ....nieprzyjemny
aby włączyc klimatyzacje trzeba ustawić na obieg wewnętrzny (nie zwewnętrzyny też będzie działac ale słabo)
ustawic na zimne powietrze
sam sobie odpowiedz włączasz kliamatyzację żeby schłodzić w aucie (obniżyć temperaturę ) a więc po co właczac klimę i ciepłe powietrze do środka
piotr
pic007
Wysłany: Czw 13 Gru 2007, 16:34
a
W jaki sposób się odgrzybia ??
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 13 Gru 2007, 16:46
w zakładzie koszt około 80 zł albo samemu można to zrobić wymienić filtr kabinowy i kupic sprey do odgrzybiania koszt ok 20-50 zł na nim jest instrukcja obsługi
odrazu ładniej będzie pachniało z nawiewów
piotr
pic007
Wysłany: Pon 24 Gru 2007, 14:36
!23
Wymieniłem filtr przeciwpyłkowy i nic to nie pomogło. Przednia szyba paruje, a z reszty szyb aż "się leje woda" Mam właczony obieg zewnetrzny, a brak jest naturalnego nawiewu. Gdzie szukać przyczyny? Hmm moze pokrętło się zepsuło ale wyrażnie jest słychac jak zmienia się z obiegu wewnetrznego na zewnetrzny i odwrotnie.
Jakie macie propozyzycje, co zrobić ?? (serwis oczywiście w ostatecznosci )
andrzej-1948
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szubin Kujawsko Pomorskie
Wysłany: Czw 18 Kwi 2013, 11:35
klimatyzacja
Gdzie jest zamatowany w pandzie filtr w kabinie w którym miejscu się on znajduje Mam Pandę z roku 2008 i szukam tego filtra .
wasddy
Posiadane auto: brak
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 20 Lip 2018, 13:31
Sprawdź od strony pasażera czy nie masz możliwość zdjęcia takiej zaślepki, która jest po lewej stronie. W moim aucie właśnie tam wymienia się cały filtr. Ostatnio zakupiłem sobie nowy produkt w sklepie internetowym https://www.iparts.pl/czesc/filtr-kabinowy-hengst-filter-e1929lc,0-81-e1929lc-970426.html i zdecydowałem się na producenta HENGST, ponieważ ma dobre opinie a wy, z jakiego producenta korzystacie?
PKT.22
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Fiat500
81 830 km
53 900
75 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
