( Fiat 126 & Bis ) Jak otworzyć maskę "z zwenątrz"?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
Kjem
Skąd jesteś (miejscowość / region): wwa
Posiadane auto: 126
Wysłany: Nie 29 Lis 2009, 20:53
Witam, otóż niedawno kupiłem sobie maluszka z elektrycznie otwieranymi drzwiami (bez klamek). Dzisiaj akumulator padł doszczętnie więc w akcie desperacji wykręciłem go, zamknąłem auto i o! nie mam teraz jak dostać się do środka i otworzyć maski w celu zainstalowania akumulatora ponownie. Zna ktoś może jakieś sposoby na otworzenie maski bez wchodzenia do pojazdu?
Z góry dzięki za pomoc, Kamil.
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Nie 29 Lis 2009, 21:02
Re: ( Fiat 126 & Bis ) Jak otworzyć maskę "z zwenątrz"?
a czy pokrywę silnika możesz otworzyć ? bo jeśli tak to możesz podpiąć inne aku lub prostownik pod przewód prądowy przy altku i otworzyć z pilota drzwi pojazdu ( mniemam że za pośrednictwem pilota ) a wtedy możesz otworzyć maskę , przypomnij sobie jak pozostawiłeś dodatnią klemę , czy nie dotyka masy
emilek
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmia-mazury
Posiadane auto: opel omega b 2,0 8v benzyna, peugot 307,2.0 benzyna, Skuter Piaggio i Romet
Piwa: 42/43
Wysłany: Nie 29 Lis 2009, 21:51
Odchyl górę drzwi ramkę łomikiem przez szmatkę i drutem otwierasz od środka.
http://otobiznes.pl/cs2450-serwis-skuterow
'ZPA'
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Nie 29 Lis 2009, 22:21
Żadnym łomikiem Exclamation Evil or Very Mad Tyko tak jak pisze mustang1 Idea
Jeśli nie może otworzyć pokrywy silnika to jeszcze może podłączyć prostownik od spodu pod rozrusznik.
Kjem
Posiadane auto: 126
Wysłany: Pon 30 Lis 2009, 00:21
Moge otworzyć pokrywe silnika i postaram sie zrobić tak jak mowicie. Co do postu na temat łoma- nie mam klamek w środku.Very Happy
Może ktoś jeszcze wyjaśnić czym sie charakteryzują te kable pod które mam podpiąć akumulator? bo mam lekki bałagan tam z tyłu :p
jakie to ma znaczenie?
jaru
Posiadane auto: Renault Megane 1,6 16V 2003r.
Piwa: 23/11
Wysłany: Pon 30 Lis 2009, 01:19
Zasadnicze - przy próbie podłączenia akumulatora "od tyłu" zrobisz sobie zwarcie i nic więcej.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Pon 30 Lis 2009, 13:23
Ma takie znaczenia jak ci pisze musnag1 i jaru. Zrobisz zwarcie jeśli zacisk + od akumulatora będzie leżał na blasze karoserii w bagażniku.
Z tyłu masz bałagan Question Rolling Eyes to nie wiesz jakie kable gdzie idą, czy poodrywane wiszą Question
Podpowiem, zacisk + od prostownika zakładasz na śrubę (fi 6 a nakrętka fi10) od alternatora bo której jest przykręcony jeden grubszy kabelek (kolor brązowy lub czerwony). Zacisk - zakładasz gdzieś do obudowy silnika lub karoserii. Jasne Question Idea
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
Fiat500
81 830 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
