( Fiat Bravo ) Kontrolka wtrysków...
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
hiszpan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Londyn
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.2 16V 2004r
Wysłany: Czw 13 Gru 2007, 20:36
Witam serdecznie...Prosze o pomoc mam problem z moim fiacikiem bravo 100 1.6 16v-2000r.Mam wersje brytyjska,bo pisze z uk (to jest problem,bo zapala sie kontrolka wtryskow,a mieszkam w miescinie i nie mam mozliwosci podlaczenia pod komputer-najblizsze aso jest 80 km-nie chce ryzykowac) Prosze o pomoc-zapalila sie kontrolka wtryskow,fiacik jest slaby,bez mocy-ciezko ruszyc-szarpie przy ruszaniu i podczas jazdy na nizszych biegach-jak sie rozpedzi jest lepiej,ale to nie jest to! Kupilem te autko pol roku temu i bylo ok-mimo ze ma przejechane ponad 170.000 tys. Oczywiscie jak kupilem wymienilem pasek rozrzadu,olej,filtry i swiece-wlasnie myslalem,ze moze to problem ze swiecami,ze mechanik dal inne swiece-kupilem NGK swiece i wymienili mi dzisiaj,a okazalo sie,ze byly swiece NGK,ale po paru miesiacach dwie swiece byly bardzo czarne,a dwie w miare dobre.Pomozcie co to jest-zamowilem nowe kable i zamontuje,ale watpie,ze to kable?! Pomozcie jak rozwiazac ten problem bez kompa,bo boje sie jechac moim fiacikiem prawie 100km do autoryzowanego salonu,a te buraki w miescinie nie maja kompa.
piotrlasso
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakow
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 14 Gru 2007, 12:07
Re: ( Fiat Bravo ) Kontrolka wtrysków...
witaj jeśłi nie ma mocy to jest wina wtryskiwaczy może któryś nie styka lub się zawiesił
spróbuj poprawić styki sprawdzić czy gdzieś kabel nie jest uszkodzony
może to być tez wina za słabego ciśnienia paliwa
piotr
hiszpan
Wysłany: Pią 14 Gru 2007, 13:43
kontrolka wtryskow...
Witam...Zdaje sie,ze opanowalem problem-wymienilem swiece na NGK+kable zaplonowe i posluchalem fachowcow z forum tzn. odpialem akumulator na 20 minut,pozniej zapialem akumulator i odpalilem-chodzil na wolnych obrotach ok 30 minut,az sie wentylator wlaczyl.Jest ok,ale jeszcze dla swietego spokoju wymienie filtr paliwa.Mam jeszcze prosba jak ustawic godzine na zegarze,bo sie wykasowala.Dzieki za pomoc-te forum,to naprawde kopalnia wiedzy.Pozdrawiam
marea50519
Posiadane auto: Fiat Marea 2.0 20v
Wysłany: Pią 14 Gru 2007, 20:18
panel przy radiu jest tam przycisk z ikonka zegara naciśnij go zobaczysz że przestanie Ci migać kropeczka sekund na zegarze i zapali sie dodatkowo na zegarku po lewej stronie literka chyba m wtedy ustawiasz czas przyciskami minut i godzin {są w prawym górnym rogu panela z literkami odpowiednio m i h}
lokers
Posiadane auto: Grande Punto 1,4 T-Jet (było Bravo 1,6 SX LPG)
Wysłany: Sob 15 Gru 2007, 00:05
miałem podobnie...
po jakimś czasie kontrolka wróciła i świeciła się ciągle
okazało się że padł wtrysk
ale tak tylko straszę Wink
bojaco
Posiadane auto: Croma II 2.4 JTD
Wysłany: Sob 15 Gru 2007, 01:15
U mnie tak sie dzieje. 1200cm 16V z gazem. Najpierw zaświeciła kontrolka. Skasowali błąd, i że niby sonda lambda do wymiany jak się znowu zaświeci. Tydzień spokoju, znowu kontrolka - w czasie jazdy na benzynie, kiedy skończył się gaz. Następnego dnia kiedy odpalałem, zgasła. Znowu parę dni spokoju i znowu kontrolka oraz samoczynne przełączanie na benzynę kiedy jechałem na gazie - zbiornik pełny. Kontrolka zgasła po kilku godzinach ale nie da się jechać na gazie. Za to na benzynie spalanie mam takie, że widzę, jak wskaźnik idzie w dół, niesamowite. Auto uziemione, mechanik umówiony. Zobaczymy - napiszę co było. Najpierw zrobię z silnikiem, potem chcę jechać do gazownika.
KiMCIO
Wysłany: Sob 15 Gru 2007, 18:50
raczje watpliwe, ze kable byly powodem zapalania sie kontrolki...ja mialem padniete kable i je wymianilem razem ze swiacami...ale kontrolka mi sie nie zapalala...chyba jednak bedziesz musial sie wybrac do kogos kto sie zna...a w UK bedzie to chyba jedynie servis Very Happy
PZDR
bojaco
Wysłany: Pon 17 Gru 2007, 21:27
Jestem po przeglądzie u Fiata. Silnik OK. Szwankuje gazownia, wysyła jakieś błędy i to powoduje że świecą się kontrolki wtrysku. Teraz udam się do gazownika. Dalsza cześć raportu wkrótce Wink
KiMCIO
Wysłany: Pon 17 Gru 2007, 21:47
ustaw gazownika i niech odda za kontrole we fiacie...jak nie odda to do TVN-u turbo go Razz
bojaco
Wysłany: Sro 19 Gru 2007, 19:33
Wybieram się do innego. Ten grzebał juz, grzebał i ani razu nie wpadł na żaden konstruktywny pomysł. Jutro jadę szukać szczęścia w inne miejsce. 3majcie kciuki!
bojaco
Wysłany: Sro 19 Gru 2007, 19:40
Jeszcze jedno - mam sekwencję, ale może by warto było wymienić kable i świece? Może to by wpłynęło korzystnie na pracę układu gazowego. Nie mam pojęcia, kiedy czynił to poprzedni właściciel. Jak myślicie?
hiszpan
Wysłany: Sro 19 Gru 2007, 21:02
Witam fascynatow Fiacika Bravo...Odnosnie mojego problemu z autkiem-jest dobrze,kontrolka zgasla na dobre i obeszlo sie bez autoryzowanego servisu.Szczerze mowiac nie jestem w stanie racjonalnie wytlumaczyc co bylo przyczyna?! Wymienilem swiece+kable zaplonowe i zrestartowalem komputer tak jak doradzali fachowcy na forum (czytaj wyzej) dzisiaj dla swietego spokoju chcialem wymienic filter paliwa,a okazalo sie ze moje autko nie ma filtra paliwa.hehe...Mechanik troszke mnie zadziwil-myslalem,ze kolejny raz szkot zablysnal,ale faktycznie nie ma filtru paliwa-sprawdzali to w komputerach,ale mimo wszystko i tak szkot zablysnal ze sklepu z czesciami,bo z katalogu wygrzebal orginalny filtr paliwa do mojego fiacika.hehe.Mniejsza z tym-mechanik powiedzial,ze przyczyna moglo byc syfiate paliwo i moze mial racje,bo zawsze tankuje na shell,ale bylem w trasie i zatankowalem na stacji przy supermarkiecie-podobne jak u nas sa przy auchan.Mechanik doradzil mi,abym zatankowal na shell,ta drozsza benzyne v-power wtedy auto lepiej chodzi i podobno troszke wiecej sie przejedzie na tym paliwie-cos w tym jest chytry traci dwa razy-auto ma kopa,az milo depnac...Panowie naprawde nie wiem co bylo przyczyna-teraz jest zaje...... Tyle co moge powiedziec i wytlumaczyc-moze ktos z fachowcow na forum wytlumaczy racjonalnie co moglo byc przyczyna.Pozdrawiam BRAVKO maniakow
bojaco
Wysłany: Pią 21 Gru 2007, 01:51
Byłem dzisiaj u gazownika. Co do przerywania i przełączania się instalacji z gazu na benzynę w czasie jazdy, to stwierdzono, że wina może leżeć po zużytej listwie wtryskiwaczy. Będziem zakładać nową, czyścić styki - zobaczymy. Co do kontrolki wtrysku - zapala się w czasie dłuższej jazdy na benzynie - to może to być oznaka zanieczyszczenia wtryskiwaczy benzyny. Poradzono przepalić bak benzyny z wlanym magicznym płynem a la kosmiczna technologia. Ponoć czyści instalację benzynową i wtryskiwacze. 15 zł na bak nie majątek - zobaczymy. Ktoś z was tego używa/używał?
KiMCIO
Wysłany: Pią 21 Gru 2007, 10:47
te specyfiki to takie czary mary...czasem pomaga, czasem nie....ale sproboj, lepsze to jak wymiana wtryskow i zdecydowanie tansze...
hiszpan
Wysłany: Pią 21 Gru 2007, 23:24
Panowie mozecie podac wiecej szczegolow dotyczacych tego specyfiku-ktory dolewa sie do benzyny...Pod jaka nazwa tego szukac,jak to sie miksuje z pelnym 50 litrow zbiornikiem paliwa?!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 7
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
35 300
189 611 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
