( Fiat Bravo ) Mam problem z bravką (termostat)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
kubabyk
Posiadane auto: New Bravo 1.4 t-jet
Wysłany: Pon 17 Gru 2007, 00:59
Mam mały problem z moim samochodzikiem .... nie może mi sie zagrzać silnik wskazówka temperatury maksymalnie podchodzi do 2 kreski. i jak jest zimna to przy odpaleniu jest ok 1400 1500 obrotów to normalne tylko w czasie jazdy raz mam normalnie 900 1000 a za 5 minut stane na światłach i znowu 1500. WYDAJE mi sie że to może być termostat ale ktoś z was możę już taki problem miał. jak tak to moge kupić sam wkład termostatu czy tylko cały bo widziałem na allegro po ok 90 100 zeta. Pomocy ....
shakalos
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 TD CR
Wysłany: Pon 17 Gru 2007, 01:26
Re: ( Fiat Bravo ) Mam problem z bravką (termostat)
Cały termostat Smile ze wszystkim tj. plyn termostat + montaz w 200zl sie zamkniesz:) ( w warsztacie)
kubabyk
Wysłany: Pon 17 Gru 2007, 01:42
Pochodziłęm po allegro o nie wierze do 1.6 jest wkład termostatu za 30 zeta a do mojego głupiego 1.4 caly termostat za 75 i chyba nie rozbieralny i nie ma wkładów. jesli to jest to i znowu będe musiał 100 zeta wywalić to ja już nie wytrzymam nowa pompa świece oleje i inne duperele i już ponad 600 zeta nie moje jeszcze ten termnostat aaaaa zwariuje przy tym aucie nie wspominając już że teraz to mi pali chyba z 13 benzyny a gazu ile wleje tyle spali na raz wrrrr Evil or Very Mad
New Bravo 1.4 t-jet 150 KM Sport Very HappyVery Happy
shakalos
Wysłany: Pon 17 Gru 2007, 01:46
Spoko do 1.6 wkladek sie tez nie kupuje a przynajmiej nie powinno ;P
radek23
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piątek
Posiadane auto: brava 1.6 16V 96r.
Wysłany: Pon 17 Gru 2007, 11:43
nie wiem jak do 1.4 ale do 1.6 kosztuje 140 zł zamiennik bo oryginał ponad dwieście, a co do temperatury to wskażnik też może oszukiwać, ja swoją bravę sprawdzałem podłączając pod komputer, tam ci wykaże jaką naprawdę masz temperaturę- tylko że to kolejny wydatek! Sprawdź węże czy są gorące, albo włącz dmuchawe- na najwyższym biegu przy rozgranym samochodzie i temperaturze na maks dmuchawa powinna dawać dość gorące powietrze.
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Pon 17 Gru 2007, 15:41
Nie we wszystkich da się wymienic wkład u mnie nie 1,6 16v.Kupiłem wkład i wyrzuciłem paragon i leży bo nie pasi.
A co do wskażnika temperatury to u mnie stale jest w okolicy 2 podziłki,ale lepiej wiesz jak miałeś poprzednio .Może ci szwankowac czujnik temperatury i komputer dostaje sygnał że silnik jest zimny,więc podnosi obroty. Takie problemy miałem w punto.
Pozdro ED>
kubabyk
Wysłany: Sob 22 Gru 2007, 01:56
Problem rozwiązałem pare dni temu kupiłem nowy termostat 85zl i nowy płyn do chłodnicy i wszystko działą jak nalezy Smile
KiMCIO
Wysłany: Sob 22 Gru 2007, 10:12
a do mnie znalazlem termostat za 29 pln, az mi sie wierzyc nie chce...pozniej podam gosciowi numery nadwozia to potwierdzi czy to faktycznie ten...moze jak wymienie to bedzie cieplej...
szubiseven
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czarnków
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,6 16v 1997r.
Wysłany: Sob 22 Gru 2007, 13:15
ja za termostat dałem 140 + 30zł wymiana razem z płynem... I miałem taki sam objaw jak autor wątku... niedogrzany silnik i palił jak smok. A faluje wam mocno temperatura ? I czy przy zimnym silniku macie ok. 1500 obrotów ?
1,6 16v sx 103KM 1997r.
KiMCIO
Wysłany: Sob 22 Gru 2007, 14:06
przy zimnym mam 1000 obrotow, jak sie nagrzeje mam 600. A kontrolka temperatury jest powalona...pokazuje co chce i jak chce...raz temperatura wzrasta na max, pukne w licznik i spada do polowy tak jak jest zawsze...i zalaczanie sie wentylatora tez nie wiem od czego jest uzaleznione, bede musial sie przyjzec temu tearz na swieta...nie wiem czy termostat, czy kable/złączki, czy moze poprostu ta wskazowka jest powalona i trzeba ja olac Very Happy
Pozdro
szubiseven
Wysłany: Nie 23 Gru 2007, 12:32
Po wymianie termostatu wczoraj sprawdziłem ile mi mniej więcej pali bravo... W jeździe mieszanej spalił mi 12/100 heh... Nie wiem czego jeszcze się przyczepić... Może sonda ? Bo troche mocno mi dymi...Sonda źle podaje i za bogatą mieszankę daje..możliwe ?
bojaco
Posiadane auto: Croma II 2.4 JTD
Wysłany: Nie 23 Gru 2007, 13:07
U mnie to wygląda tak - po zapaleniu silnika i przejechaniu ok.1-2 km mam już wskazówkę na połowie skali. Zazwyczaj zatrzymuje się jedną kreskę nad połową. Przy jeździe do 90 m/h jest ok. Ale w trasie przy 100-1200 km/h gwałtownie rośnie temperatura, aż do czerwonego pola. Dwa razy już mi się tak zdarzyło, wpadam z trasy do miasta, patrzę sobie na budziki, a tu silnik mi się gotuje...Przewody odpowietrzone, płyn jest, samochód grzeje gdy włączę ogrzewanie - co jest grane? Przy tym jak wcześniej pisałem, nie działa wentylator chłodnicy.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
36 000
190 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
53 900
75 000 km
