( Fiat Ducato ) slabo grzeje
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
david2404
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakow
Posiadane auto: fiat ducato, 2.8d 1999
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 21:28
slabo grzeje
mam ducato 1999 2.8 D Silnik prawidlowo sie grzeje ale cieple powietrze z nagrzewnicy leci tylko jesli silnink pracuje na wyzszych obrotach,na wolnych leci kompletnie zimne, termostat oraz nagrzewnica sa sprawne .prosze o pomooc jesli ktos wie cos na ten temat Confused Confused [/b]
DARKOWO
Posiadane auto: doblo 1,9 malibu , ducato 3,0 power . ducato 2,8 jtd
Piwa: 7/5
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 22:52
Re: ( Fiat Ducato ) slabo grzeje
zapowietrzona nagrzewnica lub za niski poziom płynu
scuter911
Skąd jesteś (miejscowość / region): chocianów
Posiadane auto: ducato 2.8d 2001rok
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 15:42
ja mam 01r tez 2,8D i to samo zuwazylem jesli sa male obroty to nie grzeje ale jak juz blisko 3 tys. to grzeje jak szalony . Mam jeszcze takie pytanie w ktorym miejscu powinna sie znajdowac wskazuwka tem. wydaje mi sie ze na polowie a wczoraj jak lecialem na trasie predkosc 110 do 120km/h ledwo wdrapala sie na druga kreske od zera i zuwazylem znaczny apetyt na ropke .Traske robie ta sama jest to 670km jak nie bylo mrozów to bak starczyl jeszcze troche zostalo wczoraj zokolo 5do 7 litrow wziol wiecej czy to morze byc spowodowane nie dogrzaniem silnika
hatson
Posiadane auto: Fiat Ducato Combinato 2.8idtd
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 16:10
Ja mialem 2.8Idtd. Wsumie to ten sam silnik, tylko z dolozona turbina. Wskazowka od temperatury nie byla nigdy w polowie, nawet przy upalnych dniach. W zimie prawie zawsze ponizej 1/4. Po zaslonieciu czesci chlodnicy tektura, bylo troche lepiej ale nie ma co przesadzac z ta tektura, gdy sie jezdzi duzo po trasie.
Pawel
scuter911
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 16:41
sluchaj ta sama trase robile jak jeszcze nie bylo mrozów przy tych samych predkosciach to na ponad polowie byla czasami nawet na 3/4 jeszcze tera cos przestal dzialac wntylator w kabinie bezpiecznik sprawdzilem jest ok
david2404
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 21:56
slabo grzeje
poziom plynu mam ok pomiedzy min a max uklad tez jest odpowietrzony silnik osiaga odpowiednia temperature bez zaslaniania chlodnic itd wskaznik temperatury stoi okolo dwuch kresek przed polowa
DARKOWO
Piwa: 7/5
Wysłany: Pon 21 Gru 2009, 02:17
Re: slabo grzeje
w takim razie masz zamuloną nagrzewnice .
musisz kupić nowa .
kulaspeed
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kudowa Zdrój
Posiadane auto: Fiat Ducato 2.8
Wysłany: Pon 21 Gru 2009, 11:26
W aucie jest duza chlodnica najlepiej ja uszczelnic. Ja u siebie wstawilem kostki styropianu w przedni zderzak. Odrazu lepiej. Najlepiej pasuje styropian gr. 5cm no troche trzeba go podszliwowac ale roznica jest wielka. Tylko nie zaslaniajcie chlodnicy od turbiny tej malej
Jak pomoze to postawcie browarka Wink
paul0
Skąd jesteś (miejscowość / region): tychy
Posiadane auto: renault trafic 1.9 dci
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 19:41
Moze to tez wynikac z zlego zrownowazenia hydraulicznego ukladu chlodzenia - zbyt maly przeplyw plynu przez nagrzewnice.
jesli uklad jest drozny to pomorze dolozenie pompki obiegowej np. od webasta do obiegu nagrzewnicy.
kubal1
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodzkie
Posiadane auto: audi a4 b7 1,8 t, honda civic
Piwa: 15/3
Wysłany: Czw 30 Gru 2010, 16:07
U mnie dokładnie to samo jak sa wolne obroty to nie leci ciepłe powietrze, jak wieksze to cos tam leci, powiem tak zeby mi troche nagrzalo to musze jezdzic z predkością nie mniejszą niz 100 km/h, dodam że płynu mam 3/4 min a max nagrzewnica była zmieniana, układ wydaje mi się że odpowietrzony temp przy mrozach rzędu -10 i wiecej nie siega dalej niz 2 kreska od dołu a chłodnica zasłonięta całkowicie. Może to termostat albo cos z pompą?
chalek2233
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gołdap
Posiadane auto: Fiat Ducato 2004 2.8JTD maxi
Wysłany: Nie 30 Sty 2011, 19:28
Posiadam ducato z 2004 i tez mam problemy z ogrzewaniem wskazówka temp w trasie to zaledwie unosi sie do 1/4 z tego co słyszałem to wszystkie fiaty ducato maja kiepskie ogrzewanie. Może byc to wina termostatu, motowana sa rozne termostaty które otwieraja sie przy róznych temp, powinien byc term otwierajacy sie przy temp 82C, sprawdz filtr kabinowy, moze okazac sie do wymiany
piotr_192
Posiadane auto: Fiat Ducato 2.3 2007r.
Wysłany: Sro 18 Wrz 2013, 19:27
Witam przyłacze sie mam fiata ducato z 2007r 2.3 i nie grzeje prawie wcale wogóle ciepłe powietrze nie leci musi sie dobrze nagrzać żeby coś nie coś ciepłe powietrze leciało co to może byc ??
maciek 74
Skąd jesteś (miejscowość / region): waqrszawa mazowieckie
Posiadane auto: fiat ducato 2.o 8v 1995r
Wysłany: Pią 27 Wrz 2013, 20:37
kolega mówi wam prawde,widac ze wie o co chodzi.dolozcie na powrocie z nagrzewnicy np z merca 124 pomke obiegu dodatkowego,ona wtedy nawet przy wolnych obrotach sciagnie cieply plyn do nagrzewnicy.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatQubo
262 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
