( Fiat Punto ) [Punto I 1.2 8V 94r.] Brak kompresji - wymiana silnika.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie.
bartek.mk
Skąd jesteś (miejscowość / region): wwa
Posiadane auto: maluch
Wysłany: Wto 22 Gru 2009, 19:21
Witam, pierwszy post na forum.
Kilkanascie dni temu, gdy temperatura zaczela malec, autko zanim odpaliło pare razy jęknęło ale było ok. Kilka dni temu jak przyszły mrozy w granicach -10 punto odmowilo posluszenstwa. Pierwsze mysli akumulator, wiec prostownik na noc i dawaj. Rano dwa razy jęknął zapalił i momentalnie zgasł. Druga myśl gdzieś coś pozamarzało, filtr paliwa czy cos takiego, nie znam sie za bardzo na mechanice no ale mogło sie zdazyc. Jednak dalej zostalem przy akusiu, jako, że miał ok 4-5 lat wymieniłem na nowy, w miedzy czasie jedną noc postał w garażu (temp ok 15 na plus) żeby sie ogrzał, ale mimo tego nie odpalił. Wiec pomyslalem, moze zalało, moze świece, moze nie dostaje paliwa.. Znajomy mechanik zabrał auto do siebie na warsztat, po czym okazało sie ze kompresja na cylindrach, na poziomie 5-6. Silnik brał olej od pewnego czasu i kiedys wyschnal prawie do zera, ale w ostatnim momencie zostal uzupelniony i jezdzil ok 2 miesiace do teraz.. Niestety naprawa jest nieoplacalna podobno wiec musze szukac innego silnika.
Jest tego w necie dosyc sporo, na aukcjach itd no ale patrzac na zdjecie nie stwierdze czy silnik jest w dobrej kondycji. A jezdzic od miejsca do miejsca ze znajomym mechanikiem i sprawdzac kompresje itd to nie ma sensu. Jak znalezc dobry silnik? Wiadomo ze wazny jest przebieg, to w jakim aucie byl, kto tym jezdzil itd.. Potrzebuje nowy silnik praktycznie na juz, czy ktos byłby w stanie mi pomóc w tej sprawie? Moze ktos ma jakies zródła albo sam ma do sprzedania silnik.. Za kazda odpowiedz z góry dziękuje. Pozdrawiam
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Wto 22 Gru 2009, 20:22
Re: ( Fiat Punto ) [Punto I 1.2 8V 94r.] Brak kompresji - wymiana silnika.
Z ta nieoplacalnoscia naprawy bym uwazal.jezeli mechanik sprawdzil brak kompresji,to co mu dolega,pierscienie?nieszczelne gniazda zaworowe?uszkodzona uszczelka pod glowica?osobiscie robilem /maly/remont silnika w tym modelu,pierscienie,uszczelka pod glowica,uszczelniacze zaworowe itd.koszt czesci z nowym olejem i plynem to 350zl i jeden dzien pracy.zanim podejmiesz sie zakupu drugiego silnika,na ktory otrzymasz przewaznie gwarancje rozruchowa,sprawdzilbym dokladnie gdzie cisnienie ucieka,moze masz przedmuchy na uszczelce glowicy/miedzycylindrowe.a fakt ze bierze olej to nic dziwnego,przewaznie sa to pekniete uszczelniacze zaworow.jezeli tuleje cylindrow sa wporzadku,naprawilbym ten silnik,pozdr
bartek.mk
Wysłany: Wto 22 Gru 2009, 20:59
dzieki za odpowiedź. nie znam sie za bardzo na tym, ale tez mi sie dziwne wydaje ten brak oplacalnosci, ale to dobry znajomy wiec zakladam, ze nie robi mnie w konia.. pogadam z nim jeszcze i powiem zeby przekalkulowal wszystko. moze jest jeszcze jakis inny problem i dlatego tak jest, nie wiem, w kazdym razie dzieki jeszcze raz. pozdrawiam
bartek.mk
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 17:37
do zamkniecia i usuniecia.
arafal21
Posiadane auto: Mazda 323f 1.5 16v 97r
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 10:59
Kolega paulo77 ma racje ja tez mialem problemy z silnikiem, tylko ze mechanik tez ma racje bo silnik do punciaka kupisz za 500plnow i smigasz a tak to musisz czekac. Jesli bula by to uszczelka no to luz zrobi tylko planowanie glowicy i bedzie jezdzil, ale z tego co piszesz to uszczelniacze tez moga byc wywalone a jesli juz przyszło by do wymiany pierscieni to sie calkowicie nie oplaca. Napewno nie jezdzil bys delikatnie wiec moim zdaniem latwiej kupic motor i smigac dalej tylko pilnowac stanu oleju bo fiaciki lubia brac.pozdr
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Nadwozie.
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
