( Fiat Seicento ) Seicento nie odpala - pomóżcie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Komar76
Posiadane auto: Fiat Seicento 900 rok99
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 00:41
Witam. Jestem tu pierwszy raz o mechanice coś tam pojęcia mam ale moje seicento mam od nie dawna i znam je za słabo. Problem jest taki,że przekręcam kluczyk słychać jak stuka rozrusznik ale niekręci. Wjąłem go i rozebrałem, szczotki ok luzów nie ma więc podałem prąd z akumulatora i elektromagnes działa a rozrusznik kręci. A jak podpjąłem wszystkie kable w aucie i nie montując rozrusznika kręce przez stacyjke to wyrzuci zębatke zakreci i wraca a nie trzyma cały czas i nie kręci. Jak zdejmę ten cieńszy przewód z rozrusznika i dam bezpośrednio z akumulatora to kręci normalnie. Stacyjka też się już blokuje i trzeba się pomęczyć. Czy ktoś już miał coś podobnego? Proszę o porady. Pozdrawiam.
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 01:43
Re: ( Fiat Seicento ) Seicento nie odpala - pomóżcie
Wyczyść klemy i słupki na aku drobnym papierem ściernym,porządnie dokręć,a jak nie pomoże to stacyjka nie łączy dobrze.
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 11:05
sprawdź przewód masy silnika
Komar76
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 11:22
Po wczorajszych kombinacjach padł mi akumulator i tak był słaby i teraz go ładuje. Jak bedzie naładowany to porządnie wszystko wyczyszcze i sprawdze ten przewód masy silnika. Ale jak dalej to samo to możliwe że padła stacyjka i trzeba wymienić i czy to duży koszt? Czy można ją jakoś jeszcze uratować? Słyszałem o jakichś kostkach przy stacyjce czy tu też może być coś takiego. Dzięki za dotychczasowe podpowiedzi Smile
jacekszczesny
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pisz
Posiadane auto: seicento 1.1 MPI 19000
Piwa: 42/7
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 13:23
jak się przycina to się nie baw w wymianę kostki , ja bym wymienił całą Laughing
Cieszę się że mogłem pomóc.
Komar76
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 13:35
A ile może kosztować cała stacyjka i czy to dużo roboty? A z tą kostką to w końcu jak jest i czy ona jest gdzieś koło stacyjki?
Komar76
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 23:28
Więc tak, naładowałem porządnie pomału całą dobe akumulator i autko pali. Tylko zgubiło mnie to, że elektromagnes wyrzucał zębatke i nie kręcił. Zawsz prz słabym aku przygasały kontrolki i albo ledwie kręcił albo wcale. Stacyjke benzynką ekstrakcyjna przepłukałem i też chodzi fajnie. Dziwny ten fiacik. Pozdrawiam.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatPunto Evo
14 990
141 000 km
FiatGrande Punto
147 134 km
