( Fiat 125 ) Wibracje klekot podczas ruszania
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 125 ) Porady, problemy techniczne
ssman860
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Torunia
Posiadane auto: Fiat CC 700 gaźnik Fos 1993r, Fiat CC 700 dawniej Aisan teraz już Weber 1997r, Polonez Caro Plus 1,6 GLI 1999, Fiat BRAVA 1,4 12v LPG
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 19 Sty 2010, 22:17
Witam! Mój znajomy ma pewien problem:
W jego Fiaciorze 125 podczas ruszania strasznie klekocze cały zespół napędowy, szarpie tak, aż dźwignia od biegów lata na boki, szczególnie jeśli auto jest rozgrzane, bo na zimnym silniku dzieje się to rzadko.
Zjawisko to wystepuje najczęściej gdy sie rusza na niskich obrotach (bez gazu), bo gry doda się więcej gazu to to telepanie jest znikome
Co o tym sądzicie?? Czy jest to wina sprzęgła, czy tylko przegubu elastycznego na wale napędowym??
Z góry dziękuje za wypowiedzi, Pozdrawiam
TAIF
Junior admin
Piwa: 147/249
Wysłany: Wto 19 Sty 2010, 22:29
Re: ( Fiat 125 ) Wibracje klekot podczas ruszania
to może być krzyżak na wale napędowym lub luz na łożysku połączenie krzyżaka z mostem napędowym.
Najlepiej wjedź na kanał i wszystko się wyjaśni, wróżenie nie jest mocną stroną tego forum Wink
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
gregor ross
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koziegłowy k/ Cz-wy
Posiadane auto: ducato 120 multije, BMW 525TDS,FORD EXPLORER 4,0 V6
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 10:43
Miałem podobny przypadek we Fiacie 125, którego kupiłem od starego dziadka. Przy delikatnym ruszaniu strasznie szarpał, po wejściu pod niego okazało się, że śruby mocujące skrzynię do silnika są luźne.
Podobnie zachowuje się auto jak ma uszkodzony docisk sprzęgła.
Posprawdzaj wpierw krzyżaki i ten gumowy przegub wraz z poduszkami skrzyni i silnika.
Żyć szybko, dużo i mocno
ssman860
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 14:54
Dziś po oględzinach wału żadnych wad nie widać, żadnego luzu na krzyżakach.
Okazało się jednak, że przegub elastyczny jest mocno popekany, w jednym miejscu brakowało 1 cm do jego zerwania. Jak go wymienię to sprawdze czy jest poprawa...
Aco do poduszek silnika to są nowe, martwi mnie jednak fakt że może to byc wina sprzegła
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 125 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat 125 »
Opinie o samochodach Fiat 125 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 125 ) Porady, problemy techniczne
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
32 900
142 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
