( Fiat Panda ) Zapaliła się pomarańczowa kontrolka z silnikiem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie.
wiktorio001
Posiadane auto: Fiat panda
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 06:48
Jadąc dzisiaj do pracy zapaliła mi się pomarończowa kontrolka z silnikiem Sad Panda nie zmieniła swojej pracy, czyli pracuje tak jak przed zapaleniem. Co to może oznaczać?
alex57
Posiadane auto: Panda Active 2011
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 09:00
Re: ( Fiat Panda ) Zapaliła się pomarańczowa kontrolka z silnikiem
Sprawdzany jest silnik.
Po wyłączeniu silnika i zapaleniu ponownie kontrolka powinna się już nie zapalić.
Ja też raz tak miałem i wyczytałem to w książce serwisowej.
Pozdro.
wiktorio001
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 09:27
No tak, tylko wydaje mi się że ona powinna zgasnąć zaraz po odpaleniu. A ona po odpaleniu zgasła a za jakąś minutę zapaliła się i już nie zgasła Sad
alex57
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 10:19
Jak jest to silnik benzynowy, świecenie tej lampki może oznaczać
<awarie systemu kontroli silnika EOBD>
- światło ciągłe sygnalizuje uszkodzenie w systemie zasilania/zapłonu
- pulsujące uszkodzenie katalizatora
Kiedyś w służbowym samochodzie ta kontrolka swieciła mi sie przez kilkaset kilometrów, mimo kilkakrotnego gaszenia i zapalania samochodu i problem sam zniknał.
Ale decyzja należy do Ciebie.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 10:59
Spróbuj odłączyć akumulator ( klemę plusową) na pół godziny i błąd powinien zniknąć. Jeśli nie, to należ pojechać na komputer, sprawdzić błąd , naprawić usterkę i skasować błąd.
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 17:16
u mnie była korozja na styku czujnika temperatury i był marny kontakt. rozpięcie + wd40 + zapięcie ponowne sprawiło ze kłopoty znikneły
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
wiktorio001
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 22:42
A jak doszedłeś że to akurat to???? gdzie szukać tego czujnika????
Dodam jeszcze że rozpięcie klemy nie pomogło. Co prawda rozpięłem + i - ale to czyba nie ma wpływu?
sztygr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawka
Posiadane auto: Fiat Panda 1.3 MultiJet
Wysłany: Sob 16 Sty 2010, 22:48
Szanowni koledzy,
Lampka ta zaświeci się wtedy, kiedy komputer pokładowy waszych Fiacików zanotuje jakikolwiek błąd. Nie zawsze jest spowodowane awarią wtrysku. U mnie np. zablokowało się zamknięcie EGR i lampka się zaświeciła. Jeżeli to jakiś przejściowy błąd w samochodziku, np. ze względu na styki, wystarczy wykasować błędy z kompa (czyli np. zdjąć klemy) i lampka zgaśnie, chyba że błąd komputer odnotuje ponownie. Ja osobiście diagnozuje fiacika za pomocą kabelka ELM 327. Pozwala na wykasowanie i sprawdzenie błędów. Koszt kabelka to mnie więcej tyle ile wizyta w ASO i podłączenie się u nich do kompa Wink
Pozdrawiam,
rosomak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice Śląskie
Posiadane auto: Panda 1.1 Aktiv (2004) LPG
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 19:34
sztygr napisał:
Szanowni koledzy,
Pozdrawiam,
Szanowny kolego.
Może wyjaśnisz co robisz z tym kabelkiem ELM 327? Domyślam się, że go podpinasz do komputera. Może udzielisz więcej informacji co potem?
Jaki program jest potrzebny, gdzie się go podpina w samochodzie i takie tam mało ważne info!
panda04
Posiadane auto: Fiat Panda Active 1.1 2004
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 21:43
Czy ktoś z szanownych użytkowników forum zna jakiś warsztat w Katowicach lub okolicach, gdzie można tanio odczytać i skasować błąd?
sztygr
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 00:39
Koledzy,
Tu gdzie są bezpieczniki jest i "gniazdeczko", że tak nazwę, gdzie można ten kabelek podłączyć. Najpopularniejszym i najbardziej kompatybilnym programem jest PCMSCAN. Za jego pomocą odczytacie błędy waszych FIACIKÓW i nie tylko. Kupiłem kabelek 2 dni temu, a udało mi się połączyć z samochodami: FORD MONDEO (2007), VW PASSAT (2009), MITSHUBISHI COLT (2008), FORD TRANSIT (2002, 2008), FIAT PANDA!!! Smile (2005). Za jego pomocą, kabelka, możesz spokojnie odczytać takie dane jak, błędy zanotowane przez komp (te zarejestrowane jako stałe i te nadchodzące, nie znam do końca elektroniki i systemu). Dodatkowo, jeżeli wystrzeli ci poducha (nie daj boże Wink możesz to skasować, zaświeci się serwis (nas nie dotyczy) możesz to skasować. Kabelek i soft współpracuje prawie (ze wszystkimi) samochodami wyprodukowanymi po 1996 roku. Muszą mieć "złącze" a raczej interfejs lub nie wiem jak to nazwać, może protokół, no niewiem - po prostu - ODBII. Z moją Pandzią to działą Wink
Dodatkowo zmonitorować mogę: Prędkość, obroty, sensory jakieś tlenowe, ciśnienie doładowania, temperaturę powietrza na wlocie, temperaturę silnika... Niezła zajawka na początek. Jeżdżę z lapkiem nonstop Wink
Dodatkowo możesz sprawdzić samochodzik na 1/4 mili, sprawdzić dynamikę auto, tzn. moc + moment obrotowy (fajne wykresy) nie potrzeba jeździć na hamownię Wink a to też kosztuje.
Naprawdę polecam. Piszą na różnych forach, że nasze Fiaciki posiadają jakieś specjalnej linie dignostyczne K (nie wiem o co chodzi) kabelek kupiłem za praktycznie cenę diagnostyki w ASO i już jestem zadowolony, bo numery błędów to norma i wyświetlają się po polsku.
Do tego możesz zarejestrować całą swoją trasę, odczyty ze wszystkich czujników, a potem sobie to analizować.
Wspaniała rzecz (a raczej gadżet Wink))
Diagnostyka auta dla człowieka nie znającego się zupełnie zajmuje maks 15 min. Ja znam się jedynie na kompach, ale na samochodach kompletnie się nie znam. Jednak po podłączeniu kableka odczytałem 2 błędy, skasowałem i jest dobrze, tzn. wiem co mam zrobić. Problem mam z EGR (niskie ciśnienie w komorze recyrkulacji spalin) oraz zbyt małe ciśnienie wtrysku paliwa (z pompą paliwa miałem problemy).
Więcej info udziele na gg: 502614
Pozdrawiam i nie jedź do ASO na kompa za 100 zł Wink za 119 masz kabelek z softem ELM 327 Smile)))) I nic nie spie.........przysz...
rosomak
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 12:17
Kolego "sztygr"
Taką odpowiedź to ja rozumiem Very Happy , aż się czytać chce.
Dzięki
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 18:46
Poczytajcie sobie jeszcze ten temat: http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=66546
i ten: http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=22607
dewas
Posiadane auto: Błękitna Jazzunia
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 12:35
Powiem tak. Mam 1.1 lpg i ta diodka zapala się i gaśnie, zapala i gaśnie. Mam tak od jakichś ponad 80 tys km i mam to w 4 literach:) Wiem, że jak dolewam płynu do chłodnicy to na jakiś miesiąc mam spokój, później znów wraca w swój rytm jestem z disco bom się błyskom;)))))
Honda Jazz 1.4, 220tys. na liczniku
szlachmyta
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazury
Posiadane auto: Fiat Panda 03 1.1
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 12:24
Witam u mnie po zapaleniu sie stanął na drodze Smile odpalił po godzinie i jechał szarpiąc sie 20 km do domu. Dlatego nie lekcewarze już tej diodki Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Nadwozie.
FiatPanda
34 700
220 000 km
32 900
142 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
48 900
69 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
