( Fiat Seicento ) Pompa paliwowa
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
tricker
Posiadane auto: Fiat Seicento Young 900,2000r.
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 16:16
Pompa paliwowa
Witam.Mam Problem Z Moim Autkiem.Jest To seicento young z 2000r. Auto stało tydzien na mrozie po tygodniu chcialem je przepalic a paliwa bylo jeszcze na 20 km ładnie odpalilo za pierwszym razem i je tak zostawilem i zabralem sie za odsiezanie potem wchodze do auta i zgaslo nie wiadomo czemu probowalem jeszcze odpalic ale nie chcialo.Za 5 razem chyba odpalillo ale po dwoch sekundach zgaslo.myslalem ze to malo paliwa i dolalem 5 litrow,naladowalem akumulator ale dalej nie odpalalo a co gorsza nie bylo slychac pompy z baku przy przekreceniu na akumulator wyciagnalem pompe do domu ogrzalem wyczyscilem wsadzilem spowrotem ale tak jakby pompa nie dostawala pradu jestem mlodym kierowca ale na mechanice troche sie znam przez ten caly czas auto bylo uzytkowane przez dzadka i dbal o nie jak malo kto chyba by sie zalamal jakby sie dowiedzial ze po miesiacy uzytkowania juz mam problemy z nim.Prosze was o jak najszybsza pomoc:)
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 16:51
Re: ( Fiat Seicento ) Pompa paliwowa
Należy zawsze przed wyjęciem pompy sprawdzić ,czy dostaje prąd.Wystarczy zwykła żaróweczka z przewodami-podpinamy ją do wtyczki zasilającej pompę przy zbiorniku i przekręcamy kluczyk w pozycję zapłon.Żarówczka powinna zaświecić się na kilka sekund.
Pompę też powinieneś sprawdzić jak była wyjęta.Sprawdź bezpieczniki może jakiś się przepalił(również te w komorze silnika).
TAIF
Junior admin
Piwa: 147/249
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 17:02
Skoro w zbiorniku było około 2l paliwa tzn. ,że pompa chodziła na sucho plus niska temp. = resztę dopowiedz sobie sam.
Prawdopodobnie zabijałeś pompę na raty z powodu zbyt małych ilości paliwa w zbiorniku.
W/w przez kolegę scenariusz również jest możliwy.
Podłącz osobne zasilanie /akumulator/ na pompę i dowiesz się czy jest sprawna .
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
Ostatnio zmieniony przez TAIF dnia Wto 26 Sty 2010, 17:11, w całości zmieniany 2 razy
tricker
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 17:05
Bezpieczniki sprawdzilem.Czyli podejrzewasz ze pompa siadła??
TAIF
Junior admin
Piwa: 147/249
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 17:16
Pierwszy temacik z 'Szukajki' najczęściej czytany:
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=5461
grzegorz250
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sułkowice
Posiadane auto: panda 1.2(2011) stilo 1.8 (2002)
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 22:28
zawsze przy dużych mrozach trzeba mieć conajmniej połowę zbiornika żeby paliwo mniej się skraplało.jakby co to mam pompe zapasową z sc 899
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPanda
43 900
24 000 km
Fiat500
81 830 km
32 900
142 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
41 900
56 000 km
