( Fiat Marea ) wymiana tłoczka hamulcowego Tył.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Nadwozie.
konrad218
Posiadane auto: Fiat Marea 2.4TD 1997r.
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 00:51
witam mam problem,trzyma mi tył gdy auto powinno cofac sie do tyłu na lekkim pochyleniu,wymieniłem nowe klocki nasmarowałem tłoki i co dalej?czy moze byc to przyczyna przewodu hamulcowego?gdzie on biegnie od zacisków?w jaki sposob mozna wymienic tłok hamulcowy i czy jest wogole taka mozliwosc?????
Krzysztof37
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie
Posiadane auto: Marea Weekend 1,9JTD
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 10:47
Re: ( Fiat Marea ) wymiana tłoczka hamulcowego Tył.
Witam! Mi też trzymały hamulce tylko że przód. Z tłoczkami było wszystko w porządku a przyczyna leżała w przewodach elastycznych, które idą od zacisku do przewodu metalowego. Płyn w jedna stronę szedł a z powrotem już nie. Po zahamowaniu trzeba było odczekać parę sekund żeby można było samochód ruszyć. Wymieniłem oba i jak reką odjął. Już było pisane na forum że mogą sparcieć w środku i takie są efekty. Nie wiem jak jest z tyłu ale chyba też są przewody elastyczne.
konrad218
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 15:53
miałem na mysli tłoczki w zaciskach.gdzie takie tłoczki moge dostac?
konrad218
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 16:54
tłoczki nie chciały sie cofnąc musiałem wymotnowac zacisk i delikatnie młotkiem w tłoczek waliłem i po woli sie cofały,ale bardzo cieżko,przed cofnieciem wcisnołem tam wszedzie specjalny smar.jak podlaczylem zacisk pod uklad tloczek ladnie sie wysuwał
BoNes
Posiadane auto: Fiat Palio 1.6
Piwa: 9/2
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 23:28
Z tego co wiem to tłoczek się wciska, bo niby jak przy hamowaniu miałby się wkręcać ? Ale co prawda to prawda, młotkiem się tego nie wali...
konrad218
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 00:22
jest możliwość wymiany tej samoregulacji?jak tłoczek mozna wkręcic?cos wydaje mi sie ze przez to walenie mlotkiem popsułem hamulce:(ale za za nic nie chciał sie tłoczek cofnąć.
konrad218
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 16:02
odebrałem i udało mi sie zobaczyc,dziękuje bardzo,mam jeszcze pytanie odnoscnie tłoczków i samoregulacji,czy jest mozliwosc wymiany samoregulacji w tym tłoczku?
konrad218
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 16:46
rozumiem,to nalezy wymonotwac zacisk,nastepnie wysunąć tłok i tam jest ta samoregulacja?hmm mam nadzieje ze jest z nia wszystko w porzadku bo w koncu nawet przed waleniem mlotkiem cos mi trzymało tylne koła wiec to moze jest ten przewód elastyczny.
marcik9
Posiadane auto: Marea Weekend ELX 1.8 16V'2000
Piwa: 28/1
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 19:57
Przesadziłeś z tym waleniem młotkiem.Mogłeś uszkodzić gwinty.Ale puki tego nie rozbierzesz to nie będziesz wiedział jakie są straty.
Generalnie przy tarczach z tyłu konstrukcja hamulca wyglada tak samo.
W mojej marysi są bębny z tyłu,ale bardzo dawno temu miałem poloneza z tarczami na tyle i tam by wyciągną tłok hamulcowy należało odpiąć linkę ręcznego,odkręcić zacisk,odkręcic od niego przewód hamulcowy,zaślepić go kołeczkiem by nie wyciekał płyn,następnie ściągało gumową osłonę przeciwkurzową tłoczka,brało się duże kombinerki i wykręcało tłok (w lewo,tak jak śrubę).
Masz tutaj linka do naprawy tylnego zacisku w mazdzie.Zasada działania jest taka sama.Może to Ci coś pomoże:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=38111
konrad218
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 23:20
dziękuje,sporo mi twoja wypowiedz pomogłaSmile.hmm...jeszcze mam pytanie,jesli rozwaliłem samoregulacje i cos tam jeszcze w tłoczku waleniem mlotkiem aby sie cofnol to czy nie powinno odrazu po złozeniu dziać sie tak jak teraz czyli po dwoch trzech hamowaniach jak nacisne na pedał hamulca tył mi trzyma?zaraz po złozeniu tył mi nie trzymał dopiero jak ujechałem ok 450km zaczeło sie dziać tak jak działo sie przed waleniem mlotkiem i wymiana klocków,czyli na skrzyzowaniu auto mi nie ucieka no i niestety tył mi trzyma az sie cieżko jedzie.
marcik9
Piwa: 28/1
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 00:20
Jak te elementy są zardzewiałe,zatarte to różne rzeczy sie moga dziać.Nawet można przejechać 450 km.
Nie ma co dywagować.Rozebrać trzeba i zobaczyć jak to wygląda w środku.
konrad218
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 00:29
racja,trzeba rozebrac i ocenic,ale najpierw zobacze te przewodu bo moze w nich tkwi problem.bardzo mnie zdziwiło ze z tyłu te tłoczki sie wkręca a nie wciska...to jest normalne ze z tylu tak jest?w kazdym aucie?
marcik9
Piwa: 28/1
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 00:55
To jest proste i skuteczne rozwiązanie.
Z przodu nie ma hamulca ręcznego (awaryjnego) więc zaciski "mają pusto" pod tłokami (oczywiście komora jest wypełniona płynem hamulcowym).
Z tyłu musi być jeszcze możliwość ręcznego hamowania.Więc wymyślono mechanizm zamiany ruchu linki ham.,taką korbką z krzywką,na ruch nagwintowanego sworznia,który napiera tłok.Całośc posiada jeszcze trochę elementów,podkladek,sprężyn aby wszystko po odpuszczeniu hamulca minimalnie się cofnęło.Również w miarę zużywania się klocków ten mechanizm musi sie samowyregulować. Tłok z tyłu musi więc być do czegoś dokręcony.
Sorry za taki wykład,ale skoro się dziwisz...
Zawsze w życiu można sie czegoś nauczyć.
konrad218
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 01:03
dzięki,sporo mi rozjaśniłeś sprawe,w weekend za to sie wezme i potem napisze na forum co było przyczyna,w tygodniu załatwie przewody elastyczne i potem sie wezme za zaciski,wielkie dzieki.....
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Nadwozie.
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
