( Fiat Punto ) Zaparowane szyby .
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie.
jan kowalskijr
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZIELONA GÓRA
Posiadane auto: FIAT PUNTO2OO2r
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 19:27
Zaparowane szyby .
Jaka może być przyczyna zaparowanych szyb rano,nadmierna wilgotność w kabinie,samochód bez klimatyzacji,nie garażowany, proszę o pomoc -serdecznie dziękuje za każdą informacje.....
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 19:33
Re: ( Fiat Punto ) Zaparowane szyby .
Powodem jest wilgoć w kabinie.Teraz niewiele już zdziałasz ale na wiosne warto wysuszyć środek.
czech22
Posiadane auto: punto 75
Piwa: 10/23
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 19:35
Jak nie ubywa płynu chłodniczego, który moze przedostawać się przez nagrzewnicę do wnętrza, to pozostaje nadmiar wilgoci.
cybuch87
Posiadane auto: Punto/Yaris/Corolla/Fiesta/Rav4
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 20:51
mam to samo w dodatku czesto rano mam zamarznięte szyby od środka... płynu w chlodnicy ubywa niestety ;//// jednak chyba juz nie warto tego robic punto jest z 96 roku 150 tys przebiegu a koszt robocizny za wymiane nagrzewnicy to oko 400 pln ;//
pozdrawiam
BoNes
Posiadane auto: Fiat Palio 1.6
Piwa: 9/2
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 21:20
No w punciaku trzeba całą dechę wyciągać, ale ja ostatnio za to 200zł brałem, a nie 400...
Przyczyn może być od H#!@ i trochę, postaram się wymienić parę możliwości jak temu zapobiec
1 otwórz lekko szyby
2 nie odpalaj ogrzewania na nogi jak na dywanikach jest woda
3 nie ruchaj w samochodzie !
4 nie woź dużej ilości osób przy wyłączonym ogrzewaniu
5 nie zamykaj dostępu powietrza do samochodu
6 przeczyść wentylacje w nadkolach w bagażniku
7 zamontuj ogrzewanie postojowe
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
kubal1
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodzkie
Posiadane auto: audi a4 b7 1,8 t, honda civic
Piwa: 15/3
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 11:17
tu masz link do nowej nagrzewnicy
http://moto.allegro.pl/item893809343_nowa_nagrzewnica_fiat_punto_lancia_gwarancja_24m_c.html
koszty sa rozne tych nagrzewnic najwiecej pracy jest przy montazu ale jak masz troszke pojecia na ten temat to sobie sam poradzisz, zobacz jeszcze czy masz mokry dywanik na srodku pod konsola, mozesz jeszcze sprawdzic filtr kabinowy, nie w kazdym punto montuja moj akurat nie ma klimy a filtr byl, znajduje sie na podszybiu, trzeba odkrecic ramiona wycieraczek i ta plastikowa oslone, jesli go masz to znajduje sie z lewej strony przy wlocie powietrza do wnetrza kabiny jak stoisz z przodu samochodu, Pozdrawiam i powodzenia
czech22
Piwa: 10/23
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 18:37
Tylko nie działajcie pochopnie, bo ubytek płynu może rownież powodować uszkodzenie uszczelki pod głowicą.
Hubi1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Józefów k. Warszawy
Posiadane auto: Fiat Punto SX 55 1.1 1996 r. Fiat Siena 1.2 1999 r.
Piwa: 1/1
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 01:32
3 nie [cenzura] w samochodzie !
ja proponuje jeszcze wyjąć wycieraczki (jeśli są mokre) i położyć je w ciepłym miejscu, co by wyschły.
Przez wode która się tam gromadzi paruja i zamarzają od środka szyby
jan kowalskijr
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 17:33
mokre szyby
bardzo dziękuje za wszystkie podpowiedzi,,,,w moim punciaku-płyn nie wycieka więc nagrzewnica jest dobra,nie mam filtra kabinowego w kabinie,ale zostawione mokre po deszczu ubrania czy (czyszczenie przez poprzednika siedzeń na mokro do tego się przyczyniły,jeszcze suwak żle ustawiony,rzadkie uchylanie szyb , jeszcze tylko zobacze na podszybiu -może tam znajduje się ten filtr,,,,,,,,NA RAZIE JEST ZAUWAŻALNA POPRAWA....... Very Happy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Nadwozie.
FiatPanda
43 900
24 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
Fiat500
81 830 km
