( Fiat Palio & Fiat Siena ) Linka sprzegla - wymiana
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
raflobrzesko
Posiadane auto: Siena 1,6
Piwa: 0/5
Wysłany: Wto 02 Lut 2010, 16:23
Hej wszystkim,
Czy ktos z was juz kiedys wymienial linke sprzegla w sienie 1,6 ?
Jesli tak to prosze o jakas krotka instrukcje i co najwazniejsze...
Da sie to wymienic bez podnoszenia auta - tylko z gory przez komore silnika ??
Dzieki za porade!!
limak1231
Skąd jesteś (miejscowość / region): z internetu
Posiadane auto: fiat palio weekend 1.4 el lpg
Piwa: 21/4
Wysłany: Wto 02 Lut 2010, 20:29
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Linka sprzegla - wymiana
przeczytaj
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 02 Lut 2010, 22:17
okocimski brzesko - dasz radę!! Very Happy
ZOOpatrz się tylko w odpowiednią linkę
raflobrzesko
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 17:39
No ok czytalem te posty o lince ale tam jest mowa o odkrecaniu srub spod spodu auta - wiec ktos podejrzewam ze robil to z kanalu.
Moje pytanie jest czy da sie to zrobic spod maski bez kanału - patrzylem gdzie ta linka wchodzi i wyglada jakby bylo to zbyt gleboko zeby siegnac.
Robil to ktos z Was juz ?
limak1231
Piwa: 21/4
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 17:48
jak nie masz kanału to odkręć lewe koło i zdejmij nadkole, lekko podlewaruj auto i będziesz miał super dostęp
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 19:33
no pisałem, że JA robiłem. kanału nie miałem. tylko podniesiony lewy przód, byle tylko do grodzi kluczem dostać
raflobrzesko
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 10:00
Dzieki chlopaki!
Stwierdzilem ze za zimno zeby lezec pod autem (garaz nieogrzewany) i probowac siegnac do tych srubek - odcholowalem do serwisu - oszacowali koszt wymiany na 35 zł + linka 25 zł - zdrowie i nerwy bezcene Smile
Jeszcze raz dzieki za porady
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 10:02
za 25 PLN to chyba nie ten model linki. tak tanich linek do 1,6 nie ma
raflobrzesko
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 10:09
no tyle dalem w sklepie z czesciami...
ma zamias plastikowej - taki metalowy zaczep na pedał...
no zobaczymy na razie auto jest w serwisie - jak zaloza to znaczy ze znalazlem tania linke ktorej nie ma i ktora pasuje... a wy przeplacacie Smile
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 10:11
do 1,6 są 3 lub 4 rodzaje linek, niezamienne ze sobą... hehehe
raflobrzesko
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 10:14
nom wiem ze jest kilka rodzai - zobaczymy wieczorem jak poszlo bo do wieczora maja ja zalozyc...
czyzbys tak strasznie pragnal zeby mi sie nie udalo czy to forum ma "pomagac " Smile
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 10:20
piszę ci tylko jakie są przeboje przy wymianie linki, bo jak pytasz, a nie chce ci się szukać w szukajce - to odpowiadam. jakbyś zerknął na inne posty dotyczące lienk to byś też wiedział, w jakich cenach mniej więcej są.
linkę kupowałem w Inter Carsie, po wcześniejszym przeszukaniu innych znanych hurtowni. dobrze, że miałem linkę w ręce, bo inaczej kto wie ile razy bym ją "zmieniał".
linkę przed założeniem należy przesmarować jakimś smarem silikonowym, żeby lekko pracowała i nie wciągała kurzu pod pancerz.
raflobrzesko
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 10:25
no miejmy nadzieje ze dobrali mi w sklepie wlasciwa... jak nie to bedzie to troche drozsze wszystko...
tak, czytalem ze trzeba przesmarowac, mam nadzieje ze w serwisie to zrobia, na wszelki wypadek jak zrobi sie cieplo to chyba skorzystam z kanalu znajomego i sprubuje psiknac tam troche smaru w pancerz.
dam znac wieczorem jak poszlo chlopakom w krakowskim serwisie...
nie wiem czy mozna tu wklejac linki do aukcji ale znalazlem wlasnie na allego taka linke jak kupilem i dokladnie tez za 24 zl z groszami...
http://www.allegro.pl/item909022660_linka_sprzegla_fiat_siena_palio_nowa.html
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 10:27
na bank 1,4 nie pasuje do 1,6
linkę najlepiej przesmarować PRZED założeniem, bo wtedy można całą rozruszać, a jak założona to już nie jest tak łatwo
raflobrzesko
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 15:02
No i dzwonili z serwisu i ......
Linka wymieniona, wszystko pasowalo...
No w kazdym razie dzieki za porady i please na przyszlosc.... troche wiecej pozytywnego myslenia Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPanda
34 700
220 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatPanda
19 990
237 561 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
Fiat500
81 830 km
