( Fiat Marea ) Olej w skrzyni biegów
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
konrad218
Posiadane auto: Fiat Marea 2.4TD 1997r.
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 01:44
witam, w jaki sposób można sprawdzić stan oleju w skrzyni?jest jakaś podziałka jak od oleju?gdzie jest wlew oleju skrzyni?
łysiutki
Posiadane auto: Marea 1.9 TD
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 08:34
Re: ( Fiat Marea ) Olej w skrzyni biegów
Niema żadnego oczka, a sprawdzanie oleju w skrzyni jest zbędne ... Nie ma możliwości aby się wylał spalił albo wyparował, tak że bez obaw
masterx
Posiadane auto: Palio weekend 1.2
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 08:59
Laughing Dobre ! Naprawdę dobre ! Ale mnie rozbawiłeś na początek dnia ! Są dziesiątki sposobów żeby olej się wylał ( wyciekł ) ze skrzyni biegów ! Uszkodzony uszczelniacz wałka sprzęgłowego ! Uszkodzone uszczelki obudowy skrzynki ! Pęknięta obudowa ! A najczęściej spotykane uszkodzenie to pęknięte gumowe osłony półosi ! I najczęściej tędy ubywa oleju ! Poziom oleju można sprawdzić przez korek wlewu oleju i powinno się dla swojego świętego spokoju zrobić to co pewien czas . I mimo że producent tego nie przewiduje również olej w skrzyni wymienić . Olej też ulega zestarzeniu ! Dlaczego niektórzy producenci oleju , nawet syntetycznego podają na opakowaniu termin jego ważności ? Właśnie dlatego , że ulega zestarzeniu ! Skrzynia biegów od nowości nie jest zalana jakimś kosmicznym wiecznym wynalazkiem ! Kolego łysiutki z takim podejściem życzę dłuuuuugiego eksploatowania samochodu Laughing
Maciek-156
Posiadane auto: Giulietta 1,4TB Mair 170KM 2010
Piwa: 52/0
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 10:28
Kolego a jesteś może mechanikiem? - bo zgłaszasz rewolucyjne teorie, ale warsztat w którym bys ewentualnie pracował należy omijać z daleka...
Oczywiście że kontroluje się poziom oleju. Po odkręceniu korka wlewu poziom oleju powinien sięgac do krawędzi otworu. Jesli jest mniej to należy uzupełnic do własciwego poziomu takim samym olejem który masz w skrzyni (prawdopodobnie Tutela Car ZC75 Synth) - producent nie przewiduje wymiany oleju w tej skrzyni
Giulietta 1,4TB MA Distinctive 2010
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 11:48
Zgadzam się z tym, że olej w nowoczesnych skrzyniach się nie wymienia. Chociaż ja, jako stary szofer podchodzę do tego sceptycznie. Wydaje mi się że powinno się wymienić olej, ale.... mam Opla Corsę C i z ciekawości chciałem sprawdzić olej w skrzyni ( zaznaczam że nie ma korka spustowego). W instrukcji pisze że oleju się nie wymienia, tylko uzupełnia do wysokości korka wlewu, a fabrycznie jest nalany 2 cm. poniżej otworu. Po 120.000 km.zaglądam (skrzynia jest czysta bez przecieków) i jest tak jak ma być, 2 cm poniżej. Czysty tak jak bym go dopiero nalał, opiłków na korku zero. Więc śmie przepuszczać, że faktycznie nie trzeba go wymieniać, tak jak kiedyś po kilkunastu tysiącach przebiegu był czarny jak smoła i garść opiłków. Dzisiaj nie wymienia się łańcuszków rozrządu bo są dożywotnie i chyba należy w to wierzyć. Na pewno podzespoły dzisiejszych aut są wykonywane w nowoczesnej technologi i trwalszych materiałów oraz lepsze są składniki olejów które nie dopuszczają do wycierania się współpracujących części.
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 13:30
w fabrycznej instrukcji jest nawet napisane, w harmonogramie czynności serwisowych ze olej sie kontroluje, tzn jego poziom. nie wymienia się go. i jest podany jego typ
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
łysiutki
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 19:03
Hehehehehe widzę że tu sami mechanicy na tym forum siedzą, no ale ja tam swoje wiem ... a mechanikiem nie jestem tak że bez obaw.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 20:06
łysiutki napisał:
Hehehehehe..... no ale ja tam swoje wiem ... a mechanikiem nie jestem tak że bez obaw.
I dobrze, że nie jesteś mechanikiem, to i przy okazji moja dobra rada - abyś nie pcha paluchów do swojej "Maryśki" to będzie Ci długo sprawiać przyjemność Laughing
lehuu
Skąd jesteś (miejscowość / region): mielec
Posiadane auto: carensIIcrdi
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 20:33
w moim 24td jest miarka oleju skrzyni biegow - poloz sie na silniku wez lampke i patrz gleboko miedzy skrzynke przekaznika swiec zarowych a pojemniczek plynu (oleju) wspomagania -30 cm nizej jest to o co pytasz w manualu (ang) znalazlem ale nie umie wstawic rys/zdj nie wyciagalem tego jeszcze czekam na wiosne mysle ze jak sciagne lewe kolo to sie do tego dobiore Cool
lehuu
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 21:18
moja skrzynia to manual Cool
łysiutki
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 21:24
[quote="stary szofer"]
I dobrze, że nie jesteś mechanikiem, to i przy okazji moja dobra rada - abyś nie pcha paluchów do swojej "Maryśki" to będzie Ci długo sprawiać przyjemność Laughing[/qu
No patrz zrządzenie losu chyba ... od ładnych paru lat mam to auto i wszystko przy nim robię sam ... no ale skoro wy jesteście wszyscy tacy mądrzy ... to nie będę już nic robić. Rolling Eyes
konrad218
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 01:08
dziękuje wszystkim za odpowiedz, muszę sprawdzić poziom oleju.napisałem ten temat ponieważ wczoraj miałem przygodę z transitem,puścił uszczelniacz pół osi i cały olej wyleciał,skrzynia chodziła na sucho ok 200km,był problem z biegami i ledwo udało mi się skrzynie uratować,po nalaniu oleju wszystko wróciło do normy(strasznie hałasowała przy zmianie biegów)
pierog9
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk
Posiadane auto: bravo 1.2 16v 98r
Piwa: 5/2
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 12:11
ale gdzie sprawdzić ten poziom oleju?
jest jakiś zbiorniczek?
jareknb
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Nowy Targ
Posiadane auto: fiat marea wekend 1.9jtd 2000r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 13:59
Tak jak koledzy pisali,odkrecasz korek wlewu i włóż coś cienkiego będzie jak miarka,olej powinien byc przy krawędzi,ale jest jeszcze jedno ALE,jeszcze nikt niewymyślił oleju który nie traciłby swoich właściwosci podczas pracy nawet taki olej jak w tych fiatach,rozmawiałem z jednym mechanikiem o tym i powiedział mi że przynajmniej co 120-140tys km.powinno sie go wymienic,w zależnosci jak auto jest eksploatowane,i faktycznie przejrzałem swoją książke serwisową i był wymieniany u mnie przy 155tys.km.A może serwisy w polsce chcą jak najwiecej zarobic? Może tak może nie.
jarek
pierog9
Piwa: 5/2
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 14:32
ale gdzie ten korek sie znajduje w którym miejscu? jakaś fotka mile widziana
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPunto
4 200
223 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatQubo
262 000 km
FiatPanda
9 999
242 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
