( Fiat Doblo ) Jak spuścić paliwo
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
hizodoblo
Posiadane auto: fiat doblo multijet 1.3
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 12:03
Jak spuścić paliwo
Mam problem żeby spuścić paliwo z samochodu. Nie potrzebuję opróżniać całego baku. Wystarczy 1/3 zbiornika. Wiem Ze za wlewem jest jakieś sitko więc wpuszczenie węża przez wlew odpada.
hizodoblo
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 13:28
Re: ( Fiat Doblo ) Jak spuścić paliwo
może by te sitko jakoś wydłubać bo jak je na hama czymś wdusze/połamie to jego połamane kawałki które wpadną do baku będą tam pływać na dobre.
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 20:36
wiesz o sitku ale nie sprawdziłeś czy faktycznie ono tam się znajduje, proponuję wcisnąć kawał węża i może się uda, nie spotkałem się z sitkami gdzieś wewnątrz rury wlewowej
kaszel31
Skąd jesteś (miejscowość / region): bieszczady
Posiadane auto: doblo
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 11:16
Kolega mustang1 ma racje nie może tam być żadnego sitka bo jaksię zatka to co wtedy? może tam być co najwyżej zawór zwrotny który zabezoiecza przed wylaniem się paliwa podczas dachowania a ten zawór to nic innego jak zwykła kulka wygląda jak pinpong. dokładie nie wiem jak jest w doblo ale w pasku tak jest i żeby wlozyc weża do baku trzeba poprosto wcisnąć na siłe weża. Najgorszy jest pierwszy raz potem bez problemu Laughing
komunikator tlen - status
jareq08
Skąd jesteś (miejscowość / region): swiętokrzyskie
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 20:41
Mozesz zdjac przewód idacy do filtra paliwa ze zbiornika i kulturalnie pompka, nie brudząc się ,wypompujesz(mechanicy tak kradną klientom paliwo na warsztatach, to tajemnica) Exclamation Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
hizodoblo
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 14:40
Wpychałem węża o średnicy ok 2 cm to wchodził około 0,5 metra i dalej nie chciał. Spróbowałem z cieńczym weżem o średnicy ok. 8 mm. Nie chciał też wejść ale jak nim chwile pomanewrowałem to wlaz. Tak jak by tam była jakaś kratka. Chyba filtr paliwa jest najłatwiejszym rozwiązaniem.
ssimonn
Skąd jesteś (miejscowość / region): czdz
Wysłany: Czw 01 Gru 2011, 23:00
no ja tez w doblo sitka nie mialem a w m vito mialem zwykla klapke plastikowa na sprężynce Wink na wyjsciu od baku
a co do paliwa przez pompke Wink .... faktem mialem auto u mechanika ... i ze wskażnika paliwa ubylo ok 5 l Smile moze to przez jakies testy przeprowadzane no ale Wink
remektato
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzcianka
Posiadane auto: Fiat Doblo 1,9 JTD 2008
Wysłany: Sro 11 Cze 2014, 14:26
Udało mi się wkręcić wężyk o śr. 1cm ok. 2m. Też spuszczałem , bo szukałem wody w paliwie. Mad
mikomajster
Skąd jesteś (miejscowość / region): POGORZELA
Posiadane auto: Fiat Doblo 1,9d 2003 Cargo
Wysłany: Sro 03 Gru 2014, 18:24
wystarczy sciągnać powrót z wtrysków odpalić i dać gazu i bez problemu wyleci ile paliwa chcesz
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Doblo »
Opinie o samochodach Fiat Doblo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
Fiat500
81 830 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
32 900
142 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
