( Fiat Marea ) pytanie termostat
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Gacek
Posiadane auto: FIAT,MAREA,SEDAN, 1.9 TD100, 1996
Wysłany: Sob 19 Sty 2008, 18:25
pytanie termostat
Witam, sytuacja wyglada tak ze przy temperaturze zewnetrznej okolo 0 w i przejechaniu 10-15 kilometrow wskazowka podnosi sie nieznacznie do max 1 kreski. ustawienie nagrzewania w samochodzie powoduje ze leci lekko cieple powietrze. Przy zaslonietej chlodnicy wskazowka po przejechaniu tego samego odcinka ustawia sie mniej wiecej na srodku. Przy postoju opada (np swiatla) nieznacznie . Chlodnioca przyslanieta praktycznie maxymalnie.
Czy to padniety termostat, zwiekszone zuzycie paliwa rowniez wystepuje.
Pozdrawiam Pawel
marea50519
Posiadane auto: Fiat Marea 2.0 20v
Wysłany: Sob 19 Sty 2008, 19:21
Re: ( Fiat Marea ) pytanie termostat
jest to typowy objaw nie do końca sprawnego termostatu i jak widac z doswiadczeń forumowiczów w fiatach z tych lat to częsta usterka
gadziorski99
Posiadane auto: Fiat marea wekeend 1,8 16v
Wysłany: Sob 19 Sty 2008, 20:53
Witam widze że fiaty tak mają no ale tak jak pisze kolega to wina termostatu tydzien temu tez wymienilem objawy takie same jak ty chłodnice tez przykrywałem kartonem teraz śmiga bez kartonika temperatuka ok wymieniaj i będzie ok Wink
gadziorski99
Wysłany: Sob 19 Sty 2008, 21:13
Aha zapomniałem dodac ze spalanie spadło prawie 2 litry i tak jakby lepiej biegi wchodziły na co jak mysle jest wytłumaczenie że skrzynia sie rozgrzewa i olej jest rzadszy Very Happy
Gacek
Wysłany: Nie 20 Sty 2008, 11:33
Dzieki za pomoc, czas zamowic termostat.
liliotom1
Wysłany: Wto 22 Sty 2008, 19:09
Very Happy
ja mialem podobnie, najlepiej sprawdzic po tym jak silnik popracuje okolo 1- 3 minuty czy wąż doprowadzajacy plyn chlodzacy do chlodnicy jest cieply wtedy od poczatku otwarty jest duzy obieg i na 100 % termostat.
pozdro
Renault Laguna II 1,8 16V
jakotrak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biała Podlaska
Posiadane auto: rover 825,passat b5
Wysłany: Wto 22 Sty 2008, 20:59
Termostat
Kolego, gwarantuję że to jest termostat,termostat i jeszcze raz termostat, po wymianie nie zapomnij odpowietrzyc układu.POZDRAWIAM. Very Happy
areczek
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECIN
Posiadane auto: marea weekend 1.8 16v
Wysłany: Sob 02 Lut 2008, 22:27
w jaki sposób odpowietrzyć układ chłodzenia
cezar1969
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice słupska
Posiadane auto: marea weekend 1,6 16v 1998, Megane 2 kombi 2004 r . 1,9dci
Wysłany: Nie 03 Lut 2008, 22:03
odpowietrzanie
witajcie panowie , ja również zrobiłem tak samo jak mój poprzednik tj ,,siwy'' z układem chłodzenia , dodam jeszcze że układ chłodzenia po spuszczeniu ,to co zostało z płynu , wypłukałem cały układ pare razy po przez wlanie gorącej wody i włanczaniu silnika aż do przetoczenia tej wody aż do skutku tj do uzyskania normalnego koloru a na koniec wlałem dopiero płyn i też do przetoczenia żeby uzupełnic braki. Troche pracochłonne , ale wiem że ,, krew '' dobrze przepływa poprzez serce Very Happy Very Happy . pozdrawiam Cezar
od 18 lat związany z fiatami
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
35 300
189 611 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
