( Fiat Cinquecento ) chyba spalony silniczek przednich wycieraczek?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
anika222
Posiadane auto: FIAT CC 900 1994, gaźnik
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 10:47
od wczoraj mam kłopot z wycieraczkami przednimi,
pod centrum handlowym chciałam przetrzec szybe bo była w kropki, i wycieraczki baaardzo pomału podjechaly tak na wysokość 10 cm i sie zatrzymaly po chwile znow sie ruszyły i znów zatrzymały.
przestałam probowac je włączać tylko ruszyłam w droge do domu po drodze zaczeło potwoernie śmierdziec w aucie żrąco-plastikowym smrodkiem i z kratki miedzy maską a szybą wydobył sie dymek,
efekt taki ze mam wycieraczki w połowie szyby i ani drgną dalej,
czy to poszedł silnik wycieraczek czy moze coś jeszcze?
proszę o pomoc
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 10:52
Re: ( Fiat Cinquecento ) chyba spalony silniczek przednich wycieraczek?
nie przekonasz sie jak nie sprawdzisz. nikt na forum nie ma szklanej kuli do wróżenia
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
anika222
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 11:02
ale właśnie jak to sprawdzić czy odkręcić pokrywę i co dalej?
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 11:18
najpierw sprawdź czy prąd dochodzi, bezpieczniki, a potem miernik w rączkę i szukaj prądu. potem włączniki oraz przełączniki. po kolei. jeśli wiesz jak spróbuj dostać sie do silnika i popatrz czy przy włączaniu próbuje sie kręcić czy nie. jeśli nie i jest prąd w kostce na tych zaciskach na których powinien być to rozbierz obudowę silnika i szukaj co się stało
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Kia picanto 1.0 LPG
gori
Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 11:23
a masz w tym zakresie grzebania w elektryce jakąś zdolność manualną...?i nie jest to pytane złośliwe....tylko żebyś dała sobie radę...?
w pierwszej kolejności popatrz,gdzie jest widoczne jakieś osmalenie,żeby wylukać,gdzie doszło do tego topienia palenia instalacji....dzięki temu można szybko ustalić,który element będzie do ewentualnej wymiany...
kolejna sprawa to odpiął bym wtyczkę od silnika wycieraczek...sprawdził bym czy nie przepalił sie bezpiecznik (pewnie się przepalił....?) należy go wymienić,a następnie właczyć wycieraczki i sprawdzic czy na kostce elektrycznej do silnika jest napięcie...?jesli będzie to najprawdopodobniej silnik do wymiany...jeśli nie będzie to np.mogły wypalić się styki przełącznika pod kierownicą,mógł się też spalić przekaźnik od wycieraczek....jak widzisz wiele jest możliwości...
pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana Smile
archive_32
Posiadane auto: Siena 1,6 16v 98r HL + sekwencja OMVL
Piwa: 32/7
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 11:45
Witaj ! z opisu wynika , że silnik spalony (dym) , pozostaje kupić na szrocie lub allegro (taniej) i u elektryka , lub znajomego - wymienić . Konieczne smarowanie osi całego mechanizmu .
A na przyszłość gdy zatrzymują się w innym miejscu niż pozycja '' 0 '' trzeba pomóc nawet ręką przesunąć w poz. ''0" by wyłączyć zasilenie . Jeżeli wyłączyłaś tylko wył. przy kierownicy silnik był dalej zasilany poprzez styk podtrzymujący w silniku , dlatego się spalił.
anika222
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 11:50
no to mamy dziś popołudniowe zajęcie
ps. próbowąlam je ruszyc ręką i nic nie drgnęło
anika222
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 11:59
pozdro Rolling Eyes
myśle że mąz da sobie radę...
gori
Piwa: 87/2
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 12:01
oki...powodzonka...i żeby się szybciutko naprawiło,żeby można było autkiem śmigać....
pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
archive_32
Piwa: 32/7
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 12:02
z całym szcunkiem dla Ciebie to nie dla dziewczyny-kobiety.Sporo mechanizmów wycieraczek naprawiałem, wymieniałem , troszkę ciężko jak na Twoje rączki, paluszki , ale powodzenia .
anika222
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 12:07
nie no sama nie bede grzebaćSmile
mąz pogrzebie
archive_32
Piwa: 32/7
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 12:10
:[/quote]
myśle że mąz da sobie radę...[/quote]
To zmiena całą postać sprawy - napewno sobie poradzi.
anika222
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 14:11
wyjasniło się :
spalił się silniczek to pewne ale dlatego ze zardzewial i zatarł się mechanizm do poruszania wycieraczkami ramiona zacięły się i zostały w miejscu
mechanizm naprawiony silniczek wymieniony
ślicznie dziękuję za pomoc
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
46 900
72 000 km
41 900
56 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatGrande Punto
147 134 km
FiatDoblo
17 900
236 914 km
